Forum: Spanish Forum
Topic: Problema al pulsar mic. on/off.
Hola amigos.
He instalado correctamente la Hercules MK4 y en principio parecía que todo estaba correcto. El problema ha venido cuando he ido a utilizar el micrófono. Se lo he conectado en el panel delantero y, cuando pulso Mic. on/off comienza a escucharse un molestísimo ruido de fondo (no es el de acoplado). Para poder quitarlo, tengo que volver a poner el micro en off. No es cosa del micro ya que, como vemos, el ruido de fondo se genera tanto con micro como sin él.
¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Se trata de una mesa defecuosa?
Gracias.
geposted Fri 04 Nov 11 @ 4:21 pm
[quote=MAG-Linares]Hola amigos.
te recomiendo compres una licencia por q si no nadie t va responder... lo siento, pero creo q no es problema de tu mezclador si no la forma en q t estas posisionando con las bocinas
geposted Sat 05 Nov 11 @ 10:57 pm
geposted Mon 07 Nov 11 @ 5:00 pm
pochitodjPRO InfinityModeratorMember since 2007
Amigo no es que se hace diferencias de clase por el estado del usuario.
La cuestion es que estas dentro la pagina oficial de virtualdj, y si o si cada uno de nosotros ha pagado la propia licencia, y es normal que no se de soporte a versiones de proveniencia desconocida, si pides soporte para tu version limitada, registrandola obtendras dicho soporte, mas no prtendas obtener soporte por una version la cual no esta registrada y no se sabe de donde la has sacado, utilizando la version limitada que a vino con tu consola todo tipo de pregunta referente a ella se te respondera', mas repito es una cuestion de buen sentido. te encuentras en la pagina oficial de virtualdj, o en un foro de dj, que usan de todo, es mas aqui no se habla de otra cosa que no sea de virtual dj y de los controllers que lo manejan.
geposted Mon 07 Nov 11 @ 5:46 pm
