Topic: probleme de son
Bonjour a tous,
voici mon problème :
Ma configuration exact ;
Mon MacBook air, branché en USB à ma console de mix Beringher BCD 3000,
De ma console BCD 3000 part en RCA master Output,
Arrivé a ma console a effet Tweakalizer DFX69 arriver en input phono,
Qui repart de la DFX69 en output line,
Arrivé sur mon ampli, en mode AUX et "CLUB",
Puis pour terminer les fil d'enceinte rouge et noir (petit) parte sur mes 2 enceinte qui font 2 X 300 W RMS!
VDJ PRO
quel config exact a faire dans VDJ pour la BCD 3000 ??
mon problème est le suivant , ayant tout réglé je pense (LOW) pour les grave, je n'entend pas les graves ou très faiblement, donc quand j'augmente mon son, les aiguës sature et sort donc un pas bon sons ....
Comment régler mes basses ? surtout cette étape ...
Merci d'avance pour votre aide
geposted Sat 05 Nov 11 @ 4:14 pm
Essaye de ta BCD 3000 directement à l'ampli et dit nous si il y a le même probleme ?
j'ai deja fait cette option la sans succès ...
sa changerai quelque chose en achetant du plus gros câble pour les enceintes ou pas ??
pourquoi sur phono, il ne faut pas le mettre sur line ?
