Topic: Mapper Ndx 900 [RESOLU] - Page: 1
bonjour,
pouvez vous m indiquer ou je peu trouver sur le site de vdj le mappeur pour numark ndx 900 merci
geposted Tue 15 Nov 11 @ 12:07 am
jeanmanuel92 wrote :
bonjour,
Le mappeur n'existe pas pour cette platine Numark dans la section téléchargement :
http://www.virtualdj.com/addons/controllers.html
Et elle n'est pas intégrée non plus d'office dans VirtualDJ Pro Full il vous faut donc faire le mappeur vous mêmes !
Voila une aide de Tonton Limol si jamais :
http://www.virtualdj.com/homepage/limol/blogs/3590/_TUTO__Assigner_une_touche_de_clavier__touche_de__platine__table_mix_Midi_etc_____VirtualDJ.html
geposted Tue 15 Nov 11 @ 1:33 am
re tonton limol,
le deuxieme lien ne fonctionne pas
merci de ta reponse
geposted Tue 15 Nov 11 @ 1:59 am
hello lyly
tu as raison je suis bien deejayman lol
j ai bien copier le mappeurs sur la radion mais apparemment sa ne fonctionne pas comme je le souhaite
d ailleur si on peu se capter se soir pour en causer sa serai cool
merci lyly
geposted Tue 15 Nov 11 @ 2:36 am
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
l'a tu installé le mapper ? (car c'est un fichier .exe il s'installe automatiquement)
une fois installé il faut redémarré vdj ;)
geposted Tue 15 Nov 11 @ 2:52 am
oui sa je les fais installer et redemarrer VDJ
mais le truc cé que les deux platines fonctionne bien mais je n entend que le son de la premiere et pour la deuxieme aucun son sort
geposted Tue 15 Nov 11 @ 2:58 am
LIMOLPRO InfinityMember since 2003
il faut voir du côté de l'affectation des plationes.
geposted Tue 15 Nov 11 @ 3:04 am
a tu selectionné les carte son des ndx 900 dans les config cartes son ?
a tu relié les ndx a la table de mix ? (avec des cable rca)
geposted Tue 15 Nov 11 @ 3:13 am
oui j ai bien selectionner les platines sur la carte son
mais je referai un essai se soir comme sa j aurai tout devant les yeux
le truc ausssi c quand je met en asio avec les platine sa me met un msg d erreur du style pas asser de de sortis pour se mode la ! quelque chose comme sa lyly
geposted Tue 15 Nov 11 @ 3:19 am
dj lylian wrote :
bonjour
ne serais tu pas deejayman sur la Radio ?
oui le mapeur des ndx 900 et là ->clic ici<-, je t'avais déja filé le liens sur le tchat tu ne l'a pas pris ?
se n'est pas Tonton Limol qui t'a répondu au dessus mais plutot Gribouillon ;)
Autant pour moi sauf que .... quand on fait une recherche il n’apparaît pas normale ??????
http://fr.virtualdj.com/addons/controllers.html?category=best&order=default&search=ndx
ou
http://fr.virtualdj.com/addons/controllers.html?category=best&order=default&search=900
EDIT : je viens de voir qu'il faut mettre "TOUT" dans la recherche pas vraiment pratique ,-)))
geposted Tue 15 Nov 11 @ 4:04 am
oui lyly c se que j avais mis dans carte son le mode asio et sa me mettait le msg d erreur que je te disa
verrai se soir
si tu est sur la radio on en parle en direct
geposted Tue 15 Nov 11 @ 4:10 am
RE BONSOIR ,
tout est correct au niveau du reglage sorti ndx 1 sur voi 1 sorti ndx 2 sur voi 2 et le souci est toujours au niveau asio ou il me dit que je n ai pas asser de voi !!! que faire ???
avant j avais un hercule rmx j ai desinstaller la console mais j ai tj sur vdj la carte son et je ne c pas comment l enlever
merci de vos post
jm
geposted Tue 15 Nov 11 @ 1:06 pm
Avez-vous testé en mode ADVANCED audio ?
Deck1 : ASIO ou/et CARTE SON (CDX900 platine de gauche)
Deck2 : ASIO ou/et CARTE SON (CDX900 platine de droite)
Yan, alias DJ Rewop
ps : si les decks sont inversés pour les commandes il faut allez dans MAPPEUR et vérifier l'affectation des platines !
geposted Tue 15 Nov 11 @ 1:11 pm
bonjour Gribouille ,
moi dans la programation audio je n y comprend rien du tout car ya master fo choisir koi apres periph audio que choisir et output j ai essayer mais je c pas faire du tout
merci
geposted Tue 15 Nov 11 @ 11:08 pm
Si jamais je suis loin jusqu'à ce soir ... Bonne journée, Yan
geposted Wed 16 Nov 11 @ 1:33 am
J'ai l'impression qu'il ne vois qu'une seule carte son, alors qu'il a 2 ndx 900...
tu a bien 2 ndx 900 Manu ?
il n'y a pas une manip a faire dans le pilote Asio pour que les 2 soit reconnu ?
geposted Wed 16 Nov 11 @ 1:45 am
oui lylian il y a bien deux platines
dans la carte son ya rien de spéciale a cocher non plus
sinon j ai essayer comme tu as fais le schema se matin les platines charge bien mais j ai pas de son qui sort
sa me parait bizarre se truc la kan meme
geposted Wed 16 Nov 11 @ 2:13 am
tu a bien se pop up là ?
geposted Wed 16 Nov 11 @ 2:33 am
oui lylian c tout a fait se message d erreur qu il dit QU EN JE MET EN ASIO
geposted Wed 16 Nov 11 @ 3:11 am
lylian se message voudrait dire qu une des platines ne veut pas se connecter ou est mal enregistrer sur l ordinateur ?
geposted Wed 16 Nov 11 @ 6:18 am
59%
