Tout d'abord, merci de prendre le temps de lire ce message.
Je possède une DJ Console MK4, a part quelques problèmes au début (qui apparemment étaient des problèmes de drivers), cette console a toujours bien fonctionné.
Sauf maintenant depuis 3 jours, le son qui sort de cette MK4 (aussi bien en Master qu'en pré-écoute), grésille assez fortement. J'ai désinstallé et réinstallé les drivers (la dernière version depuis le site de Hercules), j'ai même désinstallé et réinstallé complètement VDJ en pensant que ce problème pouvait être du a un fichier ou une DLL corrompue dans VDJ, mais rien n'y fait. J'ai nettoyé mon PC complètement (j'ai désinstallé tout ce qui pouvait être désinstallé, et j'ai mis à jour tous les drivers), mais le problème persiste.
Je ne vois pas d'où peut venir le problème, peut-être du câble USB ? Ou bien de la console ? Mais celle-ci a bien fonctionné jusqu'à maintenant.
Merci de m'aider à résoudre ce problème, car je suis à court d'idées là.
Bonne fin d'après-midi.
Gabriel
Gabriel
geposted Sun 27 Nov 11 @ 9:43 am
changez le câble usb
jmf
jmf
geposted Sun 27 Nov 11 @ 11:19 am
Bonsoir,
Je viens d'essayer avec un autre câble USB, et le problème persiste.
Merci quand même.
Merci quand même.
geposted Sun 27 Nov 11 @ 11:34 am
- Désactivez le WI-FI.
- Désactivez la Webcam.
as -tu un pc portable ? si oui débranche la prise secteur et vérifie si tu as toujours des grésillement.
geposted Sun 27 Nov 11 @ 11:38 am
Comment utilisez vous votre mk4?
Qu'avez vous de branché dessus?
jmf
jmf
geposted Sun 27 Nov 11 @ 11:39 am
Bonsoir,
En 1er avez-vous lus / vus ceci :
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00364.pdf
Et il faut tester en désactivant le WiFi et la Webcam !
Sinon ce sont des grésillements continus ou juste parfois (comme une saccade)
Pour éliminer un soucis interne de la console MK4 je vous conseil de la tester sur un autre ordinateur ... si vous avez encore le grésillement alors la console à un soucis sinon il faut chercher du côté de l'alimentation de votre ordinateur, du câble USB blindé ou pas blindé et surtout voir si cela n'est pas apparus depuis une mise à jour de Windows et faire une restauration système avant ce soucis pour éliminer un éventuel plantage de mise à jour driver / logiciel.
Redite nous on est la pour vous aidez :-)
Yan, DJ Rewop
Yan, DJ Rewop
geposted Sun 27 Nov 11 @ 11:50 am
J'ai essayé de désactiver le WiFi et de couper les connexions réseau, mais cela ne change rien.
Concernant la Webcam, elle n'est pas allumée, cependant, le driver n'est pas désactivé (je ne sais pas comment faire).
Oui, j'ai un PC portable, voici ma configuration:
Asus X5DI écran 15"
Processeur Intel Pentium T4400
4 Go de RAM
Windows 7 Home Premium
Carte Graphique nVidia GeForce GT320M (VRAM 1Go)
Ce PC n'est pas dédié uniquement à VDJ, je sais que ce n'est pas le top, mais je n'ai pas les moyens d'avoir un PC uniquement consacré à ça.
Cependant, pour "limiter les dégâts", je désactive l'antivirus et les tâches de fonds inutiles quand je mixe.
Concernant le type de grésillement, ce sont des grésillements continus qui se stoppent toutes les 5 minutes un peu près. Mais qui reprennent 5 minutes après.
Je vais essayer la console sur un autre ordinateur dès que possible, je vous tiendrai au courant après ça.
Asus X5DI écran 15"
4 Go de RAM
geposted Sun 27 Nov 11 @ 12:00 pm
En débranchent la prise secteur du pc portable et passer sur batterie as tu toujours des grésillement ??????????
Pour désactiver la Webcam:
Appuie sur les touches du clavier (windows + Pause) la fenêtre Sytème s'afficher, dans la colone de gaucher clique sur (gestionnaire de périphérique)
affichera la fenêtre des gestionnaires périphérique tu cherches l'icone Webcam -> clique droit sur le Nom du webcam -> désactiver
geposted Sun 27 Nov 11 @ 12:05 pm
Bonsoir à tous,
Voici une réponse mieux structurée dans l'ordre de vos propositions:
jmf: J'utilise ma MK4 normalement, il n'y a rien de branché dessus à part un casque sur la prise casque et les hauts-parleurs sur la sortie
gribouillon: J'ai lu le document proposé, et j'ai appliqué tout ce qu'ils disent, mais rien ne change.
Concernant les types de grésillements et le reste, c'est noté dans ma réponse précédente
limol: J'ai essayé sans la prise secteur, et en désactivant le driver de la Webcam, mais le problème est toujours là.
J'essayerai la console sur un autre PC demain soir (car je vais à l'école la journée).
Merci beaucoup à vous tous pour votre aide.
Bonne soirée.
Gabriel.
Bonne soirée.
Gabriel.
geposted Sun 27 Nov 11 @ 12:37 pm
Désolé de n'avoir pas pu vous tenir au courant hier comme c'était prévu mais j'ai eu beaucoup de travail pour l'école.
J'ai testé la MK4 sur un autre ordinateur, et visiblement, elle fonctionne bien sur l'autre PC.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'avec mon PC ça pose problème? même avec les drivers de Webcam désactivés, l'antivirus arrêté, la connexion internet coupée et les programmes inutiles fermés, le problème persiste.
Merci encore.
Gabriel
Merci encore.
Gabriel
geposted Tue 29 Nov 11 @ 9:55 am
tu as certainement une merde qui c'est installé ou simplement une mise à jour qui bug.
Il ce peux aussi qu'un logiciel ou application installé mette le souk.
DanyDj
DanyDj
geposted Tue 29 Nov 11 @ 3:52 pm
J'ai déjà restauré l'ordinateur à une date antérieur où ça fonctionnait. Je crois que la seule solution qu'il reste est de formater complètement l'ordinateur ?
Merci en tout cas de ta réponse DanyDj.
Gabriel
Gabriel
geposted Wed 30 Nov 11 @ 9:07 am
As-tu penser à augmenter la taille de la mémoire tampon (latency) ? Je dois personnellement parfois l'augmenter pour éviter les grésillements...
geposted Wed 30 Nov 11 @ 10:16 am
Bonjour, je n'y ai pas pensé, mais comment fait-on cela ?
geposted Wed 30 Nov 11 @ 10:20 am
tu peux essayer directement dans VDJ, dans les config / Performances => Latency... Essaie d'abord en safe mode, si ça ne change rien, essaie chacun des nombres...
Sinon, dans tes paramètres ASIO de ton Hercules...
geposted Wed 30 Nov 11 @ 12:06 pm
Le problème est que j'ai Virtual DJ LE (édition limitée fournie avec la MK4) donc je ne peux pas changer la configuration.
Je vais essayer de remettre d'anciens drivers fournis avec le CD d'origine, voir si ça ne serait pas les nouveaux drivers par hasard qui feraient ça.
Je vous tiens au courant après.
Merci quand même de la réponse.
geposted Thu 01 Dec 11 @ 9:40 am
Formater est la seule solution xD
geposted Sat 03 Dec 11 @ 11:00 am
Salut,
Tu la depuis quand ta DJ Console MK4 ?
geposted Sat 10 Dec 11 @ 4:54 pm
Ayant le même problème avec ma DJ4 SET , j'ai désactivé le wifi de mon pc portable comme dit plus haut et il y a plus de grésillement mais dés que je réactive le wifi ça repart... Donc je vais mixé sans wifi hihi
Merci
Merci
geposted Sun 11 Dec 11 @ 2:41 am
Tant mieux pour toi.
Bon mix.
Bon mix.
geposted Sun 11 Dec 11 @ 2:50 am
