J'aimerais bien comprendre le concept de phrase musicale pour pouvoir mixer dans les règles de l'art.
J'ai trouvé quelques posts très intéressants dont celui-ci mais, rien à faire je pige pas.
Quelqu'un aurait un exemple pratique avec un morceau connu que je peux facilement trouver ?
Tant qu'a faire, la phase, c'est simplement une partie entière de la phrase ?
Merci,
Georges.
Merci,
Georges.
geposted Thu 01 Dec 11 @ 6:20 am
Bonsoir
Disons pour faire simple que la phrase correspond à la partie qui boucle. Comme je ne sais pas ce que tu mixes comme style de musique, il serait peut-être plus facile que tu nous donnes un titre que tu connais bien, et ainsi l'un des intervenants du forum pourra facilement te donner un exemple concret.
Si tu utilises le titre Rockit de Herbie Hankock, par exemple essayes de boucler sur 16 mesures, tu te rendras vite compte de ce qui compose une "phrase musicale"
geposted Thu 01 Dec 11 @ 3:48 pm
C'est vrai ça dépend ce que tu mixes si c'est de la house c'est très simple car la structure de ce style de musique est toujours la même...
En fait quand tu mixe une fois que tu as mis tes 2 morceaux à la même vitesse il te reste ensuite qu'à respecter les phrasés...
Je m'explique tout d'abord comprendre un temps (quand tu peux taper du pied le rythme de la musique sans t'en rendre compte ou à chaque battements si tu préfères)
Après ce qu'est qu'une mesure et bien très simple ça fait quatre temps (pour la house du moins)
Ensuite le phrasé qui lui mesure 4 mesures soit 16 temps mais généralement ils vont par paires donc 8 mesures (32 temps)
Des que tu entends un changement dans la mélodie de la musique tu compte les 32 temps (je te conseille de compter 4 fois 8 temps plus simple) et tu verras que chaque 32 temps il va y avoir un changement dans la mélodie (l'apparition d'un instrument un break un refrain...) normalement c'est chaque 16 temps mais c'est très peu perceptible c'est par exemple un coup de cymbale ou autre c'est pour ça qu'on va jusqu'à 32 car le changement est plus flagrant et donc il te faudra envoyer ton mix au 33è temps (le 1er temps du phrasé suivant)
Et oui on ne mixe pas n'importe où ou n'importe quand si tu respectes pas ça ton mixe tempo risque d'être confus après à force de le faire tu n'aura plus besoin de compter et si tu connais parfaitement tes morceaux alors tu sais quand tu peux balancer ton mix (beaucoup de dj utilise le break pour envoyer le mix c'est le changement le plus flagrant d'un morceau)
Beaucoup de styles musicaux marchent avec des phrasés de 8 mesures mais d'autres pas du tout la funk par exemple les phrasés peuvent durer 64 temps et c'est jamais régulier puisque ce sont des musiciens qui font la musique en studio et pas un ordinateur comme la house où les temps sont très réguliers...
geposted Thu 01 Dec 11 @ 6:42 pm
Ah ah, super, merci les gars !
Je vais déjà essayer avec Rock it.
Un petit exercice ? ;-)
Un morceau super connu, Le freak , de Chic, comment est-il composé, combien de temps ... ?
De plus, les remix commencent (et terminent) souvent avec le tempo simplement, comment fait-on dans ce cas la ?
Merci.
Merci.
geposted Fri 02 Dec 11 @ 10:24 am
bonsoir,
Tu n'as pas choisi le plus simple, car 'est de la funk fait par de "vrais" musicien, donc tempo un petit peu altéré. A priori j'ai réalisé une boucle quasi parfaite avec le IN a 00:49:5 et le out à 00:57:5, soit 16 temps, en revanche positionnes le in et le out en désactivant le cadenas qui se trouve à coté des commande de boucle sur une skin standard. A priori tu devait entendre "... HAAAAA .... freak out ... le freak c'est chic ... freak out ......." en boucle. Si ça fonctionne, tapes du pied en rythme en même temps, tu drevais avoir 16 batements.
Ouf pas facile à expliquer ce truc.
geposted Fri 02 Dec 11 @ 10:59 am
Je confirme 16 temps
geposted Sat 03 Dec 11 @ 2:21 pm
