Topic: Je n'arrive pas à ouvrir VirtualDJ LE 7 - Page: 1
bonjour je n'arrive pa a ouvrir virtual dj. j'ai essaye de le reinstalle plusieurs fois j'ai toujours le meme probleme
sa ma mets un defaut cannot find the skin in virtual dj document or library folders please reinstall the application.
que doit je faire? merci d'avance
geposted Thu 08 Dec 11 @ 3:58 am
merci je sui pa tre fort en anglais mais je vais essaye
"Reveso" sur google va t'aider...
ben j'ai bien lu mais sa m'avance pa beaucoup. ce qui es bizarre quand je l'installe c qu'il faut que je cree un disque dur virtuel G
sinon il me mets invalid drive g
j'arrive a l'installe je peux m'en servir pendant que le pc es allume. et quand je le rallume la fois d'apres je peux + avoir acces a virtual dj et me mes le defaut
je sais pas si c le cas, mais je crois que tu doit installer vdj en tant qu'administrateur. Si c pas ca alor desole.
bonjour version PC ou MAC
merci de votre aide je sais pa ce que j'ai fais mais maintenant sa fonctionne ^^
Essaye de nous dire comment tu as fait, pour les prochains .....
moi aussi il marrive la mème chose pouver vous maider ? please merci davance ...
As tu supprimer un skin ?
Version VDJ ?
PC ?
bonjour
j'ai installé la version 7.3 à partir de la version 7.0.3pro sous xp mais à chaque ouverture il y un message d'erreur = protection error 2 et au démarrage de vdj c'est un autre nom qui est enregistré c'est écrit registered to thietony@gmail.com ( mais pas mon mél ) et quand je désinstalle vdj pro 7.3 et réinstalle 7.0.3 ça refonctionne
comment faire pour résoudre ce problème
merci
re-télécharge ta version 7.3 (en sachant que d'utiliser la version officiel d'un autre ne fonctionnera pas sur ton pc/mac) et si le problème persiste fait un ticket au support.
Le forum pour ce type de problème ne peux pas t'être d'un grand secours.
merci
mais j'ai retélécharger et toujours le même problème
j'ai fais in ticket au support et pas de réponse depuis 48h00
quelqu'un aurait une solution
on ne peux rien pour toi lors qu'il y a une erreur du type de celle que tu donnes.
Seul le support technique peux t'aider.
Il suffit par exemple que tu ai bidouiller ou charger un virus ou encore utiliser un soft de crackage pour qu'un logiciel ce bloque à l'installation.
La seul solution est de le réinstaller sur un pc "propre".
je pense que mon pc est propre
je vais essayer avec mon antivirus
Ce que je ferais :
- Désinstallation complete du logiciel VDJ,
- Supprimer tous les dossiers de VDJ qui reste (si il en reste)
- Nettoyage de disque
- télécharger "Ccleaner" et faire un gros nettoyage du registre et la total.
J'ai fais tous ce que vous m'avez conseillé mais toujours le même problème
le support m'a conseillé registry toll de dj cel et là non plus
Ont a donnée d'autres directions.
Virtual avec une erreur de protection, seul le team peut te donner une réponse. Car eux seul en connaisse la signification.
Éventuellement essaye virtual sur un autre pc.
71%
