Topic: [AIDE MAPPER] - Touche play_pause
tipiakPRO InfinityMember since 2006
Bjr à tous
Je me troune vers vous afin d'obtenir de l'aide concernant la commande à mettre dans le mappeur de la touche play pour obtenir la fonction suivante :
Lors que j'appuie sur la touche play, je voudrais que la platine concernée soit active.
Ca je sais faire avec la commande suivante : deck X select & deck X lefttdeck (ou rightdeck) & play_pause
Maintenant, imaginons que j'ai placé un titre sur une des 4 patines. Celle-ci est par conséquent active.
Je place un titre sur une autre platine. Si j'appuie sur play elle va donc s'activer de par la commande mentionnée ci_dessus. Jusque là, tout est normale.
Ce que je voudrais faire, c'est que lorsque j'appuie à nouveau sur play de cette platine, la platinequi était en cours de lecture repasse en active.
Autrement dit la platine 1 est en cours de lecture et en cours de diffusion en salle. Je met un titre sur la platine 2 ou 3 ou 4 et je me met en lecture pour la pré ecouter et la caler. Lorsque j'appui sur play pour le mettre en pause, je voudais que la platine en cours de diffusion en salle soit à nouveau active.
Je me demande si je suis comprhensible ?
Dans l'attente de vos réponses, passés une bonne soirée
@+ tipiak
geposted Sun 11 Dec 11 @ 2:59 pm
Tant que la fonction de décoration "assign_controller" ne fonctionnera pas, ce dont vous voulez faire n'est pas possible, à moins d'utiliser 2 contrôleurs en même temps
Si c'est pour un seul contrôleur, un pb subsiste, comment différencier le deck 1 qui joue en salle et le deck 3 que l'on cale, ou inversement, deck 3 en salle et deck 1 en préécoute...
Le plus simple serait de jouer sur le clignotement des touches play, exemple : deck1-2 fixe et deck 3-4 rapide mais là bonjour la gestion des transitions du deck 1 au deck 3...
jmf
geposted Sun 11 Dec 11 @ 6:40 pm
salut jmf 28
J'utilise 4 controlleurs EKS-XP5.
Pour mapper la fonction :
Je suis passé par le simpl MIDI wrapper ou j'ai pu, par l'action apprentissage des touches, assigner à chacune des touches play cette fonction.
Dans l'absolue, il devrait probablement être possible d'ajouter quelque chose à cette ligne de commande pour lui dire d'activer la deck en cours de lecture...
Je continue à creuser...
Merci pour ta réponse en attendant.
@+ Tipiak
geposted Mon 12 Dec 11 @ 1:55 am
Re à tous.
Je viens de faire un petit tour du côté des verbes associés aux différentes commandes et je viens de trouver un terme qui pourrait être intéressant. Il y est question du master deck.
Reste à voir ce que je peux en faire dans mon cas.
@+ Tipiak
geposted Mon 12 Dec 11 @ 3:07 am
LIMOLPRO InfinityMember since 2003
grosomodo essai ça
deck 1 leftdeck select & masterdeck & deck 1 pfl & deck 2 play_pause
deck 1 leftdeck select & deck 1 select & masterdeck & deck 1 pfl & deck 2 play_pause
geposted Mon 12 Dec 11 @ 3:26 am
salut limol.
La combinaison que tu m'a donné ne fonctionne d'une part qu'avec 2 platines et non 4 puisque les conbinaisons peuvent être différentes et d'autre part elle ne s'applique que pour un controlleur avec 2 cartes sons ou une carte son et une préécoute ou encore avec une carte son 5.1.
Or pour ce qui me concerne, ma config est de 4 eks-xp5 munies chacune d'une carte son. Chaque carte son étant reliée à une entrée de la table de mix.
En fait, je ne cherche pas à activer ou non la préécoute.
J'explique pourquoi je voudrais ce systeme :
J'ai un nanopad que j'ai configurer pour qu'il commande les effets sur le deck actif.
Pour que cela fonctionne correctement, je dois donc activer le deck lorsque j'appuie sur play_pause. (Ca c'est fait avec la commande que j'ai donné dans mon premier post)
Maintenant, si je place un titre sur un second deck et que j'appuie sur play_pause pour le préécouter ou le caler, ce deck va s'activer.
quand j'appuie à nouveau sur play_pause pour l'arrêter, le deck restera actif or a ce momentl à, je voudrait que le deck qui était en cours de lecture à l'origine (autrement dit le premier dont j'ai parlé avant) se retrouve de nouveau actif.
Voilà. C'est là que je seche.
Merci quand même d'avoir essayé de me dépanner.
@+ Tipiak
geposted Mon 12 Dec 11 @ 1:25 pm
@Tipiak :
Question toute conne mais si tu mixes 2 morceaux voir 3 en même temps comment différencier le DECK "actif" comme tu dis !
En gros : IMPOSSIBLE : vus que les 3 sont actifs ,-)
Pourquoi ne pas simplement mapper 4 touches de ton Nanopad pour dire quel deck est actif ?
Yan, DJ Rewop
geposted Mon 12 Dec 11 @ 1:29 pm
tipiak wrote :
salut limol.
Je t'ai donner juste une ouverture de Script pour un controleur pour le dec 1 et 2
sur le deuxième controleur pour le deck 3 et 4
deck 3 leftdeck select & masterdeck & deck 3 pfl & deck 4 play_pause
Par conte ce que tu demandes je ne vois pas comment tu pourras avoir le résulta Difficile lol
mais bon bonne chance en espérant peut être tu trouveras ce que tu cherches à faire.
geposted Mon 12 Dec 11 @ 1:51 pm
@ Gribouillon :
ta question n'est pas conne du toutconcernant le mix avec 2 voir 3 platine et je n'avais pas pris en compte ce parametre là !...
Effectivement vu sous cet angle cela devient impossible à gérer.
Je vais donc mapper un bouton sur chacune des eks pour dire quelle platine est active, ce sera effectivement le plus simple.
Si je voulais une solution de ce type, c'était pour éviter une manip supplémentaire
Merci à tous pour vos réponses
le sujet à mon sens peut etre considérer comme résolu
@+ Tipiak
geposted Mon 12 Dec 11 @ 3:20 pm
lol42PRO InfinityMember since 2004
Il me semble avoir le même problème. Je m'explique : je mixe actuellement avec 4 voies sous vdj (au niveau audio 3 voies de ma hercules dj mk1 et 1 voie en interne du pc), au niveau des controller j'ai affecté 2 numark icdx à mes deck 1 et 2 et en midi avec mon ecler nuo4 les deck 3 et 4. Après je balance le tout sur ma nuo4 en tant que mixer. Par contre, je n'ai pas encore trouvé la parade au niveau script pour mon ecler pour le cas suivant. Je selectionne un titre à partir de la fonction browser depuis ma nuo4 pour le mettre sur le deck 3, ensuite je mets le titre en lecture sur le deck 3, puis meme opération sur le deck 4. Meme en ayant mis des fonctions deck 3 play et deck 4 play, les fonctions play marche avec la piste active (où le chiffre 1,2,3 ou 4 est en couleur ou allumé si vous préfèrez).
Si quelqu'un a une idée pour m'aider ?
geposted Mon 19 Mar 12 @ 2:26 am
Dodge57PRO InfinityMember since 2009
Pour le problème de tipiak qui date un peu il suffisait d'affecter une variable qui garderai en mémoire l'ancienne platine active.
Sinon je comprends pas trop ton pb Lol42 : quand tu appuie sur play sur ton contrôleur c'est pas la bonne platine qui démarre ??
aussi tu dis : "j'ai affecté 2 numark icdx à mes deck 1 et 2 et en midi avec mon ecler nuo4 les deck 3 et 4."
l'Ecler Nuo4 est une table de mixage, comment tu peux lui affecter des platines ?
geposted Mon 19 Mar 12 @ 6:31 am
Tout simplement parce que la nuo4 n'est pas une simple table de mixage, c'est aussi un excellent contoleur midi avec des boutons et des potards rotatifs, faders, crossfader... ;)
geposted Mon 19 Mar 12 @ 8:27 am
en même temps toutes les tables ont des boutons et des potards rotatifs, faders, crossfader etc...
Donc avec ta table tu pilotes les potards de 2 desk sur VDJ et avec tes 2 Icdx tu pilotes les PLAY/Pause etc.. des 2 autres desk de VDJ ?
Quand tu dis que t'as "mis la fonction" deck 3 play et deck 4 play tu veux dire que t'as mappé une touche ? Si c'est le cas de quel touche tu parles ? J'ai beau regarder les photos de la Nuo4 ou de la Nuo4.0 je ne vois pas de bouton affectable.
Sinon tu peux tester "deck 1 play_pause", chez moi ça fonctionne parfaitement même si la deck 1 n'est pas active.
geposted Mon 19 Mar 12 @ 6:14 pm
Les voies 1 et 4 sont complétement analogiques. En revanche les voies 2 et 3 toutes les commandes peuvent être en midi avec aussi toutes les commandes qui se trouvent entre ces 2 voies. les 4 potards du milieu uniquement midi sont rotatifs et également poussoirs, de même pour les 4 boutons en dessous et le selecteur.
Pour deck 3 play pause, ça fonctionne uniquement quand la platine 3 et active. Si ensuite on charge un titre sur deck 4, et que l'on fait deck 3 play pause, ça met en route le deck 4...
geposted Wed 21 Mar 12 @ 2:22 am
c'est très étrange !! Tu utilises quel skin ? Et surtout sur quoi tu appuies pour faire "play" ?
Relis un peu ce que j'ai posté et essai de répondre à mes questions pour que je puisse comprendre.
geposted Wed 21 Mar 12 @ 8:11 am
dj_julienPRO InfinityModeratorMember since 2006
geposted Wed 21 Mar 12 @ 4:44 pm
J'ai essayé le mapper, mais il ne marche pas vraiment comme je le souhaite, c'est pourquoi j'aimerai le reprogrammer un peu à ma façon... ;)
geposted Fri 23 Mar 12 @ 2:20 am
Oui c'est le but, c'etait juste pour te fournir une base de travail ;-)
N'hésite pas si tu as d'autres questions, ça script pas mal sur ce forum ;-)
geposted Fri 23 Mar 12 @ 11:51 am
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
J'ai fais un petit tuto Rapide sur le Mapper ->ici<- ;)
si cela peut servir...
geposted Fri 23 Mar 12 @ 11:57 am
