Topic: Problème - Lire les video - Page: 2
francky108 wrote :
Je crois peut avoir trouvé la solution.Bureau (milieu de ton ecran) clic droit tuas peut etre PANNEAU DE CONFIG (nom de ta carte).Moi j'ai une NVIDIA et 1 choisit le mode affichage nview à utiliser DUAL VIEW 2 selectionne affichage ton ecran d ordi+ta tv 3 affichage principale ton ecran d ordinateur.Peut etre que c'est ça!
J'ai le meme probléme que toi pas à la diffusion mais dés que je RECORD saccade sur virtual dj et sur le videoproj et en relecture avec ou sans virtual dj ça saccade.
on va essayer quelque chose.
Télécharge le Registry_Tool de djcel
http://fr.virtualdj.com/addons/2170/Registry_Tool.html
Lance le Registry_Tool et dans la partie Vidéo en bas
Dans la case de VideoMemMaxuse tu mets la valeur 512 si cela le problème persiste tu mets la valeur 256 ou la valeur 16
en ce qui me concerne, je crois avoir trouver le probleme.
me reste a tester avec mon projecteur
j'ai une carte radeon
vdj actif
j'ai ouvert avec clic droit sur le bureau le "configurer les graphiques commutable"
et vu que vdj etait pas en haute performance
ce que j'ai fait et plus de sacadage en mode windows et accelerateur.
Je vais tester avec mon projecteur sur le champ
bon mauvaise nouvelle. je peux pas faire le plein ecran, tout est noir...meme vdj. Mais au moins je peux mettre le windows plein ecran, juste un soucil avec le contour de la fenetre qui est blanc.
je continu de chercher, au moins la je peux aussi utiliser les effets
la reslution de l'écran n'a rien a voir avec ton probléme, c'est la puissance de ton proce qui pose probléme d'ailleurs tu ne donne pas les ref de ta machine donc .......
perso ma resolution est en 1366 X 768 avec un corei5 4Mo de memoire chipset GeForce G105m et j'ai aucun soucis de video
Dj laurent wrote :
limol wrote :
A ma connaissance les pilotes 11, 12 etc.. pose problème, il faut installer les pilote de la version 10 ou inférieur a 10
Thx! je vais tenter, j'vous tient au jus.
Feedback:
10.10 et 10.03 testés sur ma machine pour avoir le même problème. Dans les manips, je me suis rendu compte que c'était le plugin "titre" qui pose problème chez moi.
En gros le soft démarre, ctrl+v vidéo ok sur 2eme écran, vidéo ou audio en lecture ok avec titre (non personnalisé), re ctrl+v et là écran vidéo figé. Re ctrl+v carré Windows problème driver vidéo. Obligé de redemm VDJ.
Pour le même résultat j'ai replacé mes pilotes 12.3 et je n'utilise pas "titre" tout fonctionne très bien!
Ok c'est super bon mix.
Bonjour, moi j'ai un petit problème avec vdj en mode vidéo.
Quand je mets une vidéo, et que je commence à remixés tout se passe bien.
Quelque temps après, ma vidéo se met à s'arrêter, puis à sautiller un peu.
J'ai un ordinateur HP en 64 bits, avec une carte graphique, la NVIDIA GeForce 440.
Cela s'est fait, dès que j'ai branché un deuxième écran, pour retransmettre la vidéo.
J'ai remis à jour la carte graphique.
Pour que mon problème s'arrête je dois aller dans les configurations de virtual Dj, puis vidéo et désactiver la sortie TV, puis la remettre.
Aidez-moi s'il vous plaît merci.
Pourquoi, quand j'ai fini de mixer le vidéo, que je la remets dans virtual dj pour pouvoir continuer à la remixés vu que je n'ai pas terminé mon mix, la vidéo perd en luminosité.
Est-ce normal ?
Bonjour à ce que je vois pas mal de monde à des soucis avec la vidéo et les symptomes décris sont expliqués differement mais sont les memes.A chacun sa méthode et ses essais mais y a til quelqu'un qui ai trouvé la solution pour tout utliser les effets sans concession.Donc à tous je laisses mes symptomes et les essais que j'ai fait peut etre celà aidera t il d'autres amis.
-je suis sous seven 64bits avec carte graphique nvidia 8800GT 1go pour la graphique et maintenant à 6go de ram grace à beaucoup de personnes du forum et les test qu'ils ont su faire on s'est rendu compte que la ram que j'avais mis était peut etre le souci.En tout cas celà à réduit les problémes mais n'as pas tout réglé!Un test à été fait avec une carte graphique plus puissante mais n'as pas réglé le probléme non plus.
Les problémes que j'ai eu impossible de faire fonctionner showlogo(on me la desinstallé et on la reinstaller et là ce coté est ok).Blocage de mes videos et léger tremblement et obliger d'aller dans config pour revoir ma vidéo mais parfois ça recommence.Les mises à jour et direct x11 non rien changés.
Conseil surtout ne prennez pas la skin 4desks car si vous etes comme toi du genre à voir si ça marche genre 1 clip sur 1 et 3 et sur la 2 he bien faites l'essais et là à mon avis vous allez etre obligé de redemarrer virtual dj.Celà m'est arrivé sous la 7.05b profull comme beaucoup j'imagine!
Si je trouve THE SOLUTION je vous le dirais.Courrage grace aux connaissances des pro users et des problémes de tous on va y arriver.
bonjour me revoi la je vient de rentré du taf j ai achetz un nouvel ordi intel core5i en win7;nvidia geforce gt 540 le souci et pareil obliger de
mixé sans l accelerateur le turc que je conprend pas c que ma carte video s affiche pas dans le menu de vdj c celle de la carte mere ki s affiche comment je peu faire pour la passer en principal merci
Une appuie sur la touche windows + p du clavier, affichera une fenêtre vous cliquez sur la petite fenêtre étendre
Et votre carte vidéo apparaîtra dans le volait déroulant Sortie TV.
je pense ke j ai trouvé g paramètré ma carte video et ça marche je vous tien au news merci encore
Bonjour , peux-t-on savoir la solution S.V.P
Merci
salut j'ai été dans le paramètre de la carte video et j ai selectioné Gforce cra l ordi se met en carte video par defaut (carte video de la carte mère) donc voila si probleme appel moi 0671552080 a +
voila ma config de mon affichage
je ne crois pas qu'il y ai un probleme de force de carte graphique, en ce qui concerne les pilotes, ca dit 8.830.6.3000. c'est tu plus ahaut que la 11 ou la 12...
j'ai vraiment besoin d'aide... Je fnctionne beaucoup avec la video
Nom Radeon (TM) HD 6470M
ID de périphérique Plug-and-Play PCI\VEN_1002&DEV_6760&SUBSYS_1672103C&REV_00\4&37D4EC46&0&0008
Type de carte ATI display adapter (0x6760), compatible ATI Technologies Inc.
Description de la carte Radeon (TM) HD 6470M
Mémoire vive sur la carte 1,00 Go (1 073 741 824 octets)
Pilotes installés aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Version du pilote 8.830.6.3000
Fichier INF oem7.inf (section ati2mtag_Vancouver_PXAI)
Plans de couleurs Non disponible
Entrées de table des couleurs 4294967296
Résolution 1600 x 900 x 60 hertz
Bits/pixel 32
Adresse mémoire 0xA0000000-0xAFFFFFFF
Adresse mémoire 0xC35E0000-0xC35FFFFF
Port d’E/S 0x00004F00-0x00004FFF
Canal IRQ IRQ 4294967291
Pilote c:\windows\system32\drivers\atikmpag.sys (8.14.1.6195, 294,50 Ko (301 568 octets), 2011-05-08 05:50)
Nom Intel(R) HD Graphics Family
ID de périphérique Plug-and-Play PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_1672103C&REV_09\3&11583659&0&10
Type de carte Intel(R) HD Graphics Family, compatible ATI Technologies Inc.
Description de la carte Intel(R) HD Graphics Family
Mémoire vive sur la carte (1 335 959 552) octets
Pilotes installés igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igd10umd64.dll,igdumdx32,igd10umd32,igd10umd32
Fichier INF oem7.inf (section iSNBM1ML_PROXY)
Entrées de table des couleurs Non disponible
Résolution Non disponible
Bits/pixel Non disponible
Adresse mémoire 0xC0000000-0xC03FFFFF
Adresse mémoire 0xB0000000-0xBFFFFFFF
Port d’E/S 0x00005000-0x0000503F
Canal IRQ IRQ 16
Port d’E/S 0x000003B0-0x000003BB
Port d’E/S 0x000003C0-0x000003DF
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF
Coucou Pasco
j'avais également un problème avec ma carte Graphique ATI, elles vidais mes mémoires Ram et windows plantais, pour résoudre le soucis de vidéo avec vdj et ATI il faut revenir a la version 9 des pilotes ATI pour Vista Plus d'info ici
pour moi cela fonctionne bien pour le moment plus de soucis a se niveau en esperant que la version 8 résout le soucis ;)
a bah voila cool :)
oui c'est vrai pour le 64 bits il faut les pilote x64, j'avais oublié de le signalé lol
je sais pas si la team pourrait faire un tuto ou quelquechose du genre pour rendre ce site disponible, ou les liens pour les carte ati 64 et 32 bits. Je sais que c'est un trouble qui concerne beaucoup de monde
Bonjour pasco,
Le plus simple est d'effectuer votre demande en ouvrant un nouveau topic, ou mieux encore : rédiger un Ticket.
La team vous répondra directement, et mettra peut être quelque chose en place.
Peace.
DJ-Spark
Bonjour!....Impossible de lire mes mix videos depuis (record video)! / virtual dj. quelqu un a t il une solution svp!?merci. Ont me dit "peut pas lire cette video!...
80%
