Forum: Spanish Forum
Topic: Equalizador para Master
ya se que hay ecualizadores externos, pero cuando te invitan a tocar y te ponen el audio, no te dejan moverle al ecualizador del antro o evento, por eso mi pregunta es:
¡Exite algun plugin para ecualizar el master de VirtualDJ?
geposted Tue 27 Dec 11 @ 2:34 pm
DJ_SVOPRO InfinityMember since 2006
Hola Rene,
Podrias conectar uno entre tu equipo (Salida Master) y el equipo del lugar en que tocas, pero debes tener cuidado ya que puedes sobre ecualizar y dañar los bafles del lugar. Por ejemplo aumentas 6dB una frecuencia y resulta que esa misma frecuencia tiene otro aumento de 6dB en el ecualizador deñl lugar pues ahi puede haber un problema. Tambien puedes usar el plug in de ecualizador que existe en esta pagina pero tienes que lidiar con lo mismo. Yo hablaria con la gente del lugar para ver que pueden arreglar. Yo en mi caso hago pequeños ajustes si tengo retroalimentacion del microfono pero si necesito ajustar algo en la musica con el ecualizador de la mesa (Rane MP44 o A&H S2R) y es minimo.
Saludos!!!
geposted Tue 27 Dec 11 @ 9:15 pm
La idea es no llevar un ecualizador fisico.
En la pagina encontre dos ecualizadores, pero se tiene que estar usando en lugar de los efectos y no puedes usar otro efecto si tienes seleccionado el ecualizador :S
geposted Wed 28 Dec 11 @ 10:16 am
Rene.. si se puede!! tal vez tu usas un skin con un solo slot de effectos....
hay muchos skin, con multiples slot de efectos....
puedes activar 2 3 4 effectos al mismo tiempo. O tambien si usas cotrolador solo hay que mapearlos para esta opcion de activar y desactivar multiples effectos al mismo tiempo.......
por ejemplo aqui esta un skin con 4 slot de effectos....
http://www.virtualdj.com/addons/13837/CDS4.html
yo utilizo el Kontrol X1 de NI para controlar 6 effectos. por decks......
saludos....
geposted Wed 28 Dec 11 @ 10:50 am
acw_djPRO InfinitySenior staffMember since 2005
Hola,
Yo te aconsejo que mejor compres una Echo AudioFire 4 y solo uses los tonos del mixer y/o del VirtualDJ... el manejo del ecualizador desde VirtualDJ requiere de moverse para cada lugar al que asistas ya que cada lugar presenta una acústica diferente... pero bueno, ya me dirás como te va...
Un Saludo
geposted Wed 28 Dec 11 @ 1:14 pm
