Topic: petit probleme numark tt usb
bonjour a tous alors voila je suis nouveau en se qui concerne le mix ou le scratch et j'ai actuellement deux platines vinyl numark tt usb et une table de mixage mk-1 numark, je voudrai savoir si j'ai le materiel necessaire pour le scratch ou s'il me faut autre chose, j'aimerai aussi savoir s'il es possible de relié les platine a un ordinateur avec un logiciel de dj... et un dernier petit probleme, ma table de mixage es equiper comme beaucoup d'un crossfader mais le probleme es que le mien ne fonctionne pas.. et mes channel fader non plus voila merci de repondre
geposted Thu 29 Dec 11 @ 6:05 am
bonjour ta table de mixage n'est pas un contrôleur
oui mai donc pourquoi il y'a un crossfader sil ne marche pas et le mec de la boutique m'a dit que sa fonctionnerai pour le scratch :(
Bien pour tout ca ;)
La version full de VDJ
Une table de Mix (MIDI pour que les cross bouge dans VDJ) c\'est pas obligatoire le MIDI
2 platines et 2 galettes VTC
Et une carte son asio 2 x in et 2x out (je parle de paire, stereo)
Branchement sans midi
Brancher les 2 platines sur les In de ta carte son
la table de mix sur out de la carte son
et la carte son sur le pc
Tu a bien regarder ???????????????
Sans carte son pas de Timecode
bonjour, vos platines sont des platines a entrainement par courroie, se qu'il veux dire que pour le scratch sa ne va pas etre facile.
pour débuter das le monde du mix sa "peux" le faire mais sa ne va pas être évident.
oui c'est possible de relier vos platines a par exemple vdj ( a savoir qu'il vous faudra la version VDJ PRO FULL ) ainsi qu'une carte son du genre MAYA 44, ou Dj TRIM
la il va falloir que vous m’expliquez un peu plus.
  • sa ne fonctionne pas lorsque vous lisez un disque sa ne marche pas
    ou
  • sa ne marche pas sur l’écran de l'ordinateur
Change de boutique :(
Il y a les tables classiques
sans midi (aucune action entre le pc et la table)
Ensuite les controleurs (souvent brancher au pc avec un cable USB)
Le crossfader doit fonctionner sur la table ou tout es brancher, mais pas sur l'ecran.
il y a des vendeur qui ne connaissent pas a quoi servent certaine platine vinyl, et en plus ils sont la pour vendre et puis c'est tout.
mon crossfader ne marche pas avec mes disque. donc si je comprend bien il faut que j'achete virtual dj pro full et il faut que j'investice dans un ampli et une carte son.., ma table de mixage es complete pour mixer je croi que se sont mes platine le probleme..
Sans carte son pas de time code (comme ca c'est clair)
Et change de table de mixage si tu veux qui bouge dans vdj (Table midi)
Ensuite il faut abolument la version FULL (ca aussi c'est clair)
Ne pas cherche plus loin ,
pour le crossfader et le chanel fader il fallait juste mettre un ampli...
moi je trouve que le topic s'eparpille et eclate dans tous les coins.
on reprend calmement.
ici on va parler du materiel en ta possession:
deux platines vinyle et une table de mixage.
les branchements sont les suivant:
platine vinyle de gauche sur l’entrée 1 PHONO de ta table de mixage
platine vinyle de droite sur l’entrée 2 PHONO de ta table de mixage
le fader de gauche baisse/monte le volume de ta platine de gauche
le fader de droite baisse/monte le volume de ta platine de droite
le cross-fader quand tu le bouge de a gauche tu joue la platine de gauche, au milieu les deux platines, a droite la platine de droite.
est se que sa sa fonctionne.
Le truc c'est a pas de carte son , donc pas de signal dans VDJ, pas de TC
bonjour,
je viens d'acheter une platine numark TTusb pour pouvoir numériser tous mes vinyls (3000) sur mon pc!
mais voilà les morceaux se mettent bien sur itunes mais quand je veux les passer sur virtualDJ il me mets artiste inconnu ou les mêmes noms que les premiers car j'ai pu passer 2 ou 3 titres correctement!!!!!
que faire ? bon je fais ça pour mon plaisir perso, je ne mix pas en soirée!
merci de me donner des tuyaux!
musicalement votre!!
philippe
