Forum: Spanish Forum
Topic: hercules dj console 4-mx
Hola! Soy principiante, me acabo de comprar la mesa hercules 4-mx, y no hay manera de que pueda hacer la preescucha, o se me escucha por el altavoz o por los cascos, la tengo configurada asi:
Entradas: None
Salidas: Headphones
Sound Card: Dj Console 4-Mx
En el panel de control tengo : asio y 14 bits.
Tengo el windows 7.
Agradecería que me respondierais, porque estoy por devolver la mesa, y comprarme otra mas sencilla.
Gracias y un saludo.
geposted Thu 05 Jan 12 @ 5:47 am
contestar por favor.
Donde tienes conectados los altavoces???
Hola Pochito dj! He conseguido que se oiga a la vez por los altavoces y por los cascos, pero sigo sin saber, que hacer para que por los altavoces se escuche una cancion, mientras yo voy preparando la siguiente por los cascos.
Lo altavoces los tengo conectados a una tarjeta de sonido 5.1surround, y a los conectores 3-4 de salida de la consola.
Gracias y saludos.
Daniel
Hola compañeros ! acabo de iniciarme en esto del mundo de las mezclas y tengo un problema de configuracion con la salida de audio. Lo tengo conectado de la siguiente manera:
Cable usb ( de la mesa Hercules al pc ) - cabre RCA ( del pc a la minicadena )
Configuracion DJ Console Rmxl:
Canales de salida: activados 1-2 Line in/Phono - 3-4 Line in /Phono
Modo de audio: WDM
ASIO:
frecuencia de muestreo : 44100 Hz
Tamaño de la muestra: 16 bit
Tamaño del bufer ASIO :960 ( 21ms)
OPCIONES DE SALIDA:
usb- STREAMMING1-2 pred
Canal iMDI para controles : 1 ( Defecto )
no tengo ni idea de audio, asi que por favor contestad de forma simple. Muchas gracias
Hola, si compraste un Hercules 4MX, por favor resgistrala en tu perfil.
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Con respecto al audio, estará disponible su configuración después de descargar la versión mas reciente de su centro de descarga:-)
Hola Pochitodj!
Muchas gracias, ya puedo hacer la preescucha, haciendo lo que me indicaste, pero tengo una duda: En la tienda donde compre la hercules, me dijeron que necesitaba la tarjeta de sonido externa de 5.1 para hacer la preescucha, y creo que no es asi. Que me puedes decir al respecto.
Gracias.
Un saludo.
Por favor contestarme, necesito tarjeta de sonido externa 5.1 para la consola hercules dj 4-mx?
gracias
Lo que hace la gente por vender!!!
No compañero Ud. No necesita una tarjeta externa, ya que su consola ya dispone de una dedicada al djing. Saludos
Muchisimas gracias pochito!!
Saludos
Hola a todos. Mi problema es de preescucha. Instalo el virtual dj que me viene en cd con la caja y luego los drivers de controlador que aparecen en la página de hercules (los últimos, 2011_HDJS_7) (ya que con los drivers de controlador que vienen en el CD no funciona) y me sigue sin funcionar la preescucha. Uso windows 7. Hay que descargarse otra versión de virtual DJ? Si es así , cual es?. estoy leyendo respuestas similares a mi duda pero o no me funcionan o no las entiendo. Muchas gracias de antemano. Un saludo a todos.
Es la 4mX
Matistyle wrote :
Es la 4mX
Lee el post completo, hay esta la respuesta.
Lei todo el post antes de escribir esto.
Los canales para la preescucha son el 3&4 he allí tu problema.
La preescucha es normal que oigas el canal que estas preparando, si quieres monitorear desde los aurículares debes jugar con la ruedita con escrito cue-mix
hola estimados quisiera que por favor me apuedan ayudar si hay alguna manera de actualisar el software de virtual dj para la consola hercules 4 mx solo hay pa comprar y quiero saber si hay algun sitio para poder bajar gratis la actualizaciòn, porfa si me pueden ayudar en esto
Hola,
Requieres registrar tu numero de Serie en tu perfil de usuario para que puedas descargar gratis la version mas actual para tu consola:
Si no tienes el numero de Serie, tienes que comprar la versión de VirtualDJ Pro para que tu consola pueda funcionar al 100 %
Kichos
Si tu y tu nieve de que sabor la quieres......aqui estamos en contra de la pirateria si quieres el sofware tendras que comprarlo legalmente y solo por internet aqui en esta paginas.........di no ala pirateria.
La otra solucion si dices que tienes la remix 4 registra el numero de serie que viene en el disco de instalacion y posiblemente tendras una actualizacion si es que la hay para tu consolal en tu centro de descargas........saludos
