Mach mal ein Screenshot von deinem Skin...
geposted Tue 16 Oct 12 @ 5:22 am
Werde ich machen, schicke ich dir heute Abend!
geposted Tue 16 Oct 12 @ 5:33 am
Hier schon mal vorab ein Screenshot! So sieht die die Deckbelegung bei mir aus, ist allerdings bei mir der Skin von DJDad!
geposted Tue 16 Oct 12 @ 6:15 am
wie schon vermutet, du hast die Deckfolge 3-1-2-4
Deine Asio settings müssen dann heissen:
Midilog1 out3+4
Midilog2 out1+2
Midilog3 out5+6
Midilog4 out7+8
Analog dazu die Deckzuordnung in der advanced config...
Midilog1 out3+4
Midilog2 out1+2
Midilog3 out5+6
Midilog4 out7+8
geposted Tue 16 Oct 12 @ 6:26 am
... Das steht doch gut sichtbar im Skin, dass der Kanal 2 für Deck 1 zuständig ist.
Dann kommt natürlich auch nur Sound, wenn du den Kanal 2 in der VMS hoch schiebst...
geposted Tue 16 Oct 12 @ 7:02 am
roBroY09 wrote :
Wie lautet die Nummern deiner Linefader auf deinem Skin von links nach rechts ?...das ist die Deckfolge.
Das hatte ich Ihn auch schon gefragt...;-)
geposted Tue 16 Oct 12 @ 7:04 am
Deck 1 ist doch links oben und Kanal 2 ist der innere Fader auf der rechten Seite.
Steuere ich dann Deck 1 mit Fader 2. Die rechte Decks sollten mit den rechten und die linken Decks mit den gesteuert werden!
Hatte ich doch geschrieben, Deck 1&3 links und Deck 2&4 rechts!
Glaube ich habe da was noch nicht gecheckt?
geposted Tue 16 Oct 12 @ 7:33 am
rhoengeist1 wrote :
Deck 1 ist doch links oben und Kanal 2 ist der innere Fader auf der rechten Seite!
Das ist eben Dein "Denkfehler". Die VMS hat die Kanalanordnung (vlnr) 1-2-3-4. Im VDJ-Skin liegen die Kanäle aber 3-1-2-4. Wie von vielen DJ's gewünscht und bevorzugt.
Daher ist die Zuordnung im Asio und in "Advanced config" auch etwas "anders".
Mach's mal wie weiter oben beschrieben und es wird gehen.
geposted Tue 16 Oct 12 @ 7:41 am
Oder anders gesagt, durch die "Einstellungen" wird:
1 zu 3
2 zu 1
3 zu 2
4 bleibt 4
1 zu 3
2 zu 1
3 zu 2
4 bleibt 4
geposted Tue 16 Oct 12 @ 7:47 am
Bin davon ausgegangen, dass die Asiosetting fest vor gegeben sind!
Jetzt habe ich euch ganz schön gestresst, sollten mal ein paar Bierchen
auf meine Kosten drinken!
geposted Tue 16 Oct 12 @ 7:49 am
Die Vorgabe der Asio-Einstellungen sind eben auf den Controllerstandat ausgelegt.
Das Umdenken hat bei mir auch etwas gedauert, aber wenn der "Groschen" erstmal gefallen ist . . .
Und mit dem Freibier . . .
Von der Rhön (denke mal so in die Richtung) bis Thüringen ist es ja nicht sooo weit, aber die Tips hier im Forum sind immer noch kostenlos.
Nicht umsonst, denn sie helfen ja doch dem Einen oder Anderen weiter.
VG DJ-Professor
geposted Tue 16 Oct 12 @ 7:59 am
Direkt über deinen Linefadern sind die Midilog Bezeichnungen auf dem Skin der VMS. Wenn du jetzt von oben nach unten liest, dann hast du automatisch die Deckzuweisung. Die Darstellung/ Anordung der Playerfenster hat nix mit der Deckzuweisung , bzw. mit den Midilogs zu tun.
Stell die advance config und die Asiosettings so ein wie ich es dir beschrieben habe, dann funzt es auch mit dem Sound..;-)
geposted Tue 16 Oct 12 @ 8:08 am
Beim VMS Skin ja, aber beim VDJ Skin habe ich nur die kleinen Fenster mit 1&3 links und 2&4 rechts aktiviert. Sind die nicht dafür, wie
der Crossfader reagieren soll?
geposted Tue 16 Oct 12 @ 8:17 am
Ich weiss ja nicht welchs Skin du genau meinst, aber im 4Deck-Skin der V7 ist auch in der Mitte die Mixersection abgebildet...und das sind genau deine Midilogs...von links nach rechts 1-2-3-4...und deine Deckreihenfolge ist 3-1-2-4.
Du kannst auch am Anfang das Skin der VMS 4.1 benutzen...ist leichter zum eingewöhnen...
geposted Tue 16 Oct 12 @ 8:28 am
Komme mit der Berechnung noch nicht klar!
VMS Kanäle 1-2-3-4 ist klar
Skin Känale 3-1-2-4 ist klar
Midilog 1 aus 1 wird 3 klar & 4 nicht klar (wie berechnen sich die Kanäle 4, 2, 6, 8 oder ist immer nür der nächst höhere)
Midilog 2 aus 2 wird 1 klar & 2 nicht klar
Midilog 3 aus 3 wird 5 nicht klar & 6 nicht klar
Midilog 4 aus 4 wird 7 nicht klar & 8 nicht klar
Und sind die Asio Einstellungen immer anlog zur der Advanced config?
geposted Tue 16 Oct 12 @ 8:57 am
Du hast Stereo !! Midilog1 = output 3 + 4 = linker + rechter Kanal
Midilog2 = output 1 + 2 = linker + rechter Kanal....usw
geposted Tue 16 Oct 12 @ 9:27 am
Ja eigentlich schon, aber da die VMS den Crossfader hardwareseitig umsetzt (deshalb gibt es ja auch die Assign Regler) sollte das hier nicht interessant sein.
Und jetzt nochmal langsam. Stell mal in VDJ Config folgendes ein:
Deck 1 -> Output 3&4
Deck 2 -> Output 5&6
Deck 3 -> Output 1&2
Deck 4 -> Output 7&8
Und in der ASIO Config
Midilog 1 -> Output 3&4
Midilog 2 -> Output 1&2
Midilog 3 -> Output 5&6
Midilog 4 -> Output 7&8
geposted Tue 16 Oct 12 @ 10:34 am
Werde ich so einstellen!
Komme aber immer noch nicht dahinter wie Zuordnung der Midilog Kanäle und Advanced config berechnet wird.
VMS 1-2-3-4 da wird aus 1 wird 3 weil Stereo kommt Kanal 4 dazu. Aus 2 wird 1 weil Stereo kommt Kanal 2 dazu.
Dann müsste eigentliche Kanal 3 der VMS wieder 2&3 sein, geht aber nicht da 2&3 schon belegt sind, also dann 5&6 und weil 4 bleibt, also muss ich dann 7&8 nehmen, richtig?
Warum ist dann die Deckzuordnung nicht gleich? Deck1 3&4 ist klar, aber die anderen nicht!
Wenn man das gecheckt hat, kann man die Zuordnung der Decks beliebig einstellen!
geposted Tue 16 Oct 12 @ 12:24 pm
Habe ich gemacht! Verwende den DJDad Skin, 3-1-2-4!
Lade Song in Deck 1 muss aber wieder zusätzlich den Fader von Deck 3 hoch schieben damit Sound kommt! Was ist nun nicht richtig?
geposted Tue 16 Oct 12 @ 12:52 pm
Nach den du dich vergewissert hast, dass die geänderten Einstellungen übernommen wurden, eventuell VDJ schliessen und dann nochmal neu öffnen. Bewegen sich eigentlich deine fader im skin?
EDIT: Stell mal das original 4.1 Skin ein.....
geposted Tue 16 Oct 12 @ 12:56 pm
