beaucoup de posts pour pas grand chose...
revenons au seul point intéréssant et important de ce sujet :
c'et le principal probleme , si vous obtenez une erreur ASIO en essayant d'utiliser une carte son externe ou un contrôleur MIDI avec carte son intégrée , vérifiez quelle carte son est utilisé comme carte par défaut dans Windows . si elle est indiquer comme carte son externe, alors cela peut forcer cette carte en mode WDM, vous empêchant de l'employer comme carte son ASIO.
Vérifiez ce dispositif par l'intermédiaire du panneau de controle de son de Windows et placez la carte interne de votre ordinateur comme carte son par defaut.
dj sarkss wrote :
ils me disent erreur pilotes asio ou erreur pilote directX/VMW..
geposted Thu 12 Jan 12 @ 6:43 pm
il faut le mettre en asio normalement, je suis désoler je connais pas cette console
[quote=Castor Polux]beaucoup de posts pour pas grand chose...
au moins moi j’essaye de l'aider
geposted Thu 12 Jan 12 @ 6:45 pm
Ouai d'ailleurs je vous remercies , bon la je regarde dans les péripheriques je vous tiens au courant...
geposted Thu 12 Jan 12 @ 6:50 pm
@ lordwan
Sur ce forum, vous avez la possibilité d’éditer vos post (en cliquant sur l’icône vert) ceci afin d’éviter de poster un nouveau message,
Merci de faire cet effort
geposted Thu 12 Jan 12 @ 6:55 pm
je suis désoler je ne vois pas ou est la solution, ne connaissant pas la console, je ne suis pas apte de vous aidez.
attendez quelqu’un qui connais la console.
je continue quand même de faire des recherches.
geposted Thu 12 Jan 12 @ 6:57 pm
donc voila j\\\'ai fais comme vous m\\\'avez demandé
et apres j\'ai repris cett configuration avec le casque branché devant et le homme cinéma branche en master derriere.
mais ca ne marche toujours pas le son ne sort que du casque..
geposted Thu 12 Jan 12 @ 7:03 pm
t'inquiete meme si le probleme n'est pas resolu, tu as deja fais beaucoup et je t'en remercie encore.
geposted Thu 12 Jan 12 @ 7:20 pm
Bonjour vous 2,
Alors on vas tout reprendre car je crois bien que ce n'est pas le plus adéquate ce que j'ai lus / vus sur ce sujet !
Voila la configuration adéquate pour faire fonctionner la DDJ Ergo soit :
Entrée(s) : MICRO
Sorties(s) : HEADPHONES
Carte(s) son(s) : Pioneer DDJ ASIO
Dans cette configuration il faut que TOUT soit branché sur la platine DDJ Ergo vus que c'est elle la MASTER comme carte sonore !
Donc le casque sur la sortie casque de la DDJ Ergo et vôtre sono sur la sortie MASTER OUT de la DDJ Ergo...
A savoir que l'erreur ASIO est récurrente si vous changez de prise USB il faut dans l'obligation toujours mettre la console DDJ Ergo sur la prise USB ou vous avez fait l'installation du driver ASIO de Pionner !
Le mieux serait de refaire une fois correctement la mise en service avec le driver ASIO de Pioneer soit :
http://pioneer.jp/support/download/dj-e/ddj-ergo-v/driver.html
De plus faite aussi la mise à jour du logiciel interne de la DDJ Ergo (firmware) soit :
http://pioneer.jp/support/download/dj-e/ddj-ergo-v/firm.html
Et bien sur vous mettez TOUJOURS sur la même prise USB la DDJ Ergo affin de ne plus avoir ce soucis de "ASIO" ,-)
Tester et redite nous, cordialement Yan alias DJ Rewop
Entrée(s) : MICRO
geposted Fri 13 Jan 12 @ 2:06 am
Ok je vais essayer ça dans l après midi et je vous tiens au courant, merci en tout cas.
geposted Fri 13 Jan 12 @ 6:43 am
Alors ce que \'ai fais, c'est que j\'ai reinstallé le driver pendant que virtual etait allumé avec la console connecté, et j'ai fais la mise à jours, ensuite j'ai eteind la fenetre de virtual et la console, et j'ai rallumé en faisant ces configuration:
Et là, la préecoute fonctionne sauf que le son ne sort que du casque, par contre le "PFL" marche bien quand je veux ecouter qu 'une seule musique pendant que l'autre tourne etc.. Donc on a deja avancé un peu sur le probleme, il ne reste plus qu' a comprendre pourquoi le son ne sort pas du homme cinema.
geposted Fri 13 Jan 12 @ 7:55 pm
C'est un peux le but de la pré écoute que le son sorte du casque non ? ,-)
Et il est bien branché ici :
Est ce que vos enceintes / système Home Cinéma est bien branché ici :
carré rouge sortie JACK ou carré vert sortie RCA
Et pour finir dans l'image que je vous ai mise pour la configuration dans la section AUDIO il faut mettre dans ENTRÉE(s) :
MICRO (parfois cela joue un rôle sur certaine platine midi)
Yan, DJ Rewop
geposted Sat 14 Jan 12 @ 2:39 am
Oui bah j ai bien mon casque branche devant et mon home cinéma en master, c une prise jack qui part de mon home pour arriver en deux câbles sur le master.. J en ai marre
geposted Sat 14 Jan 12 @ 6:59 am
Prise jack venant d'un home cinema? Je ne connais pas et pourtant je n'utilise que des home cinema!
Quelle est la référence de votre home cinema?
jmf
jmf
geposted Sat 14 Jan 12 @ 7:13 am
C\'est un home cinema que j\'utilise pour ma télé, mais y\'a une connectique \"audio in\" ou tu peux brancher une jack, ce que je fais pour ecouter la musique de mon iphone par exemple, sauf que la je branche une jack avec une double sortie pour le brancher sur le master.
Sinon le home cinema marche quand je met une prise jack normale et que je la branche sur l\'entréé jack à a l\'avant de la console (ddj ergo).
Pour les références:
sony HBD-DZ330
sony HBD-DZ330
geposted Sat 14 Jan 12 @ 12:32 pm
pouvez vous donner une image de votre skin sur vdj?
jmf
jmf
geposted Sat 14 Jan 12 @ 2:37 pm
Je suppose que JMF à la même idée que moi en demandant l'image de la SKIN ,-)
Alors 3 choses à vérifier soit :
1A : que le volume de la piste en cours de lecture soit bien montée (sur la console DDJ Ergo)
1B : que ce même volume soit aussi monté sur la SKIN de VirtualDJ (il doit réagir comme le volume de la console visuellement)
2A : que le bouton rotatif MASTER soit bien monté aussi (sur la console DDJ Ergo) pas à fond sinon ça vas crier dans la maison ,-)
2B : que ce même bouton rotatif MASTER soit bien monté aussi sur la SKIN de VirtualDJ ou / et à fond selon la conception de la console DDJ Ergo car je ne sais pas si le MASTER est que midi sur cette platine ou est hybride !
3A : et surtout vérifier que dans le panneau de configuration AUDIO de vôtre ordinateur donc la petite icone en forme de HP située tout en bas à droite que le volume GÉNÉRAL et le volume VIRTUALDJ soit à fond et surtout pas coché en tant que MUTE !
Faite donc ceci et aussi ce que demande JMF merci ,-)
Yan, DJ Rewop
Yan, DJ Rewop
geposted Sun 15 Jan 12 @ 3:14 am
Alors voila le screen de ma Skin, par contre il est vrai que les boutons que j\'ai entouré ne sont pas synchronisés visuellement quand je les tournes, mais de toutes façons même en les tournants directements avec la souris, le son ne sort pas du home..
Est ce qu\'il existe un endroit sur paris ou quoi, qu\'il pourrait me régler ce problème parce que franchement je desespere, j\'ai vraiment envie d\'apprendre au maximum a mixer et tout ce qui tourne autour maintenant que j\'ai la version profull, et un probleme comme ca qui me coupe dans mon élan je suis dégoûter..
geposted Sun 15 Jan 12 @ 6:32 am
Dans la config audio, vous devez mettre autre chose que "NONE" => micro, line, etc.
jmf
jmf
geposted Sun 15 Jan 12 @ 6:38 am
Qu est ce qu il faut que je mette ?!
geposted Sun 15 Jan 12 @ 7:35 am
