Bonjour tout le monde. J'ai une VMS2, j'ai tout bien installé, mais lorsque j'enregistre mes mixs, j'entend ce que j'ai pré écouté au casque dans l'enregistrement, ce qui est très embêtant ! Savez vous ce que je dois régler ou configurer pour que ce problème soit résolu ? Merci d'avance. Deejay Bat
geposted Thu 19 Jan 12 @ 11:46 am
UUUUPPP ! A l'aide !
geposted Fri 20 Jan 12 @ 11:40 am
bonjour
quels sont vos branchement, quels sont vos reglages?
geposted Fri 20 Jan 12 @ 12:57 pm
Mes config sont : Entrée : NONE
Sorties : External Mixer
Carte Son : ADJ ASIO
et le controler est branché en USB et pour le son c'est en RCA sur le master.
geposted Sat 21 Jan 12 @ 8:02 am
salut tu peut configurer comme sa voir si sa marche moi c est comme sa et dans mes mix tu entant pas la pre-écoute moi j ai un probleme de son qui craque juste en record et en live .
Dj Sopden
Dj Sopden
geposted Sat 21 Jan 12 @ 10:11 am
Je vais essayé et je te dis si ca marche ;). Sinon pour le craquement faut que tu mette le buffer à fond dans les réglages asio ;)
geposted Sun 22 Jan 12 @ 7:27 am
J'ai essayé, mais il n'y a pas de son pendant l'enregistrement ...
geposted Sun 22 Jan 12 @ 7:34 am
ok tu a une sortie rca record arrire de ta console il faut que tu le rente dans ton line in de ton pc et tu va avoir du son bon mix
Dj Sopden
Dj Sopden
geposted Mon 23 Jan 12 @ 12:10 am
Ca ne marche pas ...
geposted Mon 23 Jan 12 @ 1:29 pm
UUUUPPP
S'il vous plaît j'ai vraiment besoin d'aide je n'ai toujours pas trouvé de solution !
geposted Wed 15 Feb 12 @ 10:49 am
