Forum: Spanish Forum
Topic: Problemas de funcionamiento con DJ2GO
hola a todos he comprado un controlador dj2go y a los dos dias de uso note problemas de funcionamiento, aclaro que solo lo use unas dos horas en total.
1º problema: al momento de cargar los temas no lo hace de inmediato cuando presiono el boton (A) ó el (B) tarda en hacerlo antes lo hacia perfectamente al instante.
2º problema: cuando hago girar el disco hacia atras con la rueda del control lo hace muy lento, antes lo hacia perfectamente en tiempo real como si estaria haciando un scratchin, aveces el derecho o aveces el izquierdo
Si a alguien le paso lo mismo y lo pudo resolver por favor comentar
saludos ariel
geposted Fri 20 Jan 12 @ 6:56 am
A mi me paso lo mismo amigo, pero nose si esto te ayude ya que pueden ser varios factores, si te ayuda el mio en buena hora, pero lo puedes intentar, haber como va:
1- Solo conecta tu controlador, sin abrir el virtual...
2- Cuando lo reconozca, dirijete a "administrador de dispositivos, y desinstala, una vez desinstalado desconecta...
3- Abre el Virtual pero sin conectar el controlador, arregla la base de datos en donde tengas la musica, sea unidad C,D,E etc y cierra el virtual...
4- Ahora si conecta el dj2go y una vez que te reconozca el ordenador, abre el VIRTUALdj...
Listo amigo, a mi me sucedia lo mismo y con esto quedo muy bien, el problema era por el DATABASE lo tenia desordenado y abria desde direntes partes la musica, me evite problemas y ahora lo utilizo desde un disco externo...
Espero haber solucionado tu problema, sino seria mejor si subes un video con el problema para verlo mejor...
l8-_-Mi)(eR - Cuenca-_-Ecuador
Muchas gracias por la respuesta. Voy a intentar realizar tus recomendaciones
el lunes comento como salio todo.
Muchas gracias , saludos desde Argentina.
parece ser que con lo que comentas, es que cada vez que abres virtual dj, se resetea a la configuración de fabrica, a mi me pasa eso siempre y tengo que volver a acomodar mis parametros, saludos
Colega e revisado por diferentes partes tu problema y a la mayoría le sucede por el problema en la base de datos, seguro se te soluciona el problema, SUERTE...
Ojale funcione.
Hoy voy a intentar corregirlo despues comento los resultados.
Saludos desde Argentina.
Hola como andan. Tengo una pregunta por hacerles. Cuando estoy utilizando el numark Dj2Go, el mismo me funciona perfecto, pero despues de un rato me deja de responer, pero el software no se cuelga, lo que hago es desconectarla y volverla a conectar. Ya me baje la ultima version de Virtual 7.0.5 y sigo con el mismo problema, sera el windows Xp que tendre que actualizar. Si alguin le paso lo mismo por favor me de una mano . gracias. Saludos.
Lo que sucede es que la estas usando con la home free, úsala con la limited con la que vino y no tendrás problemas, y si requieres mas funciones del programa requieres actualizarte a pro.
Registrando tu producto tienes acceso a in descuento. Saludos
Puede ser que estés utilizando una vercion pirata, registra tu serial que vino con tu controladora para poder acceder a mas información.
como arreglo la basse de datos
