φιλε εκανα λαθος αυτα ειναι τα ηχεια
http://archiwumallegro.pl/kolumny_sony_ssg10_speaker_system_8_ohm_od_1zl-1103317833.html
geposted Wed 25 Jan 12 @ 9:10 am
φιλε μου τελικα ειναι 8ρια το γραφει πισω στα ηχεια σε μια ετικετα
geposted Wed 25 Jan 12 @ 9:11 am
Πως να τα συνδεσω;
geposted Wed 25 Jan 12 @ 9:19 am
Μπορείς να συνδέσεις 2 8άρια ηχεία στον συγκεκριμένο ενισχυτή (με παράλληλη σύνδεση)
Προσοχή μόνο στα Watts
geposted Wed 25 Jan 12 @ 9:20 am
ο ενισχυτης μεχρι 150 αντεχει σε 8ohm
ποσο να ειναι αυτα φιλε;
geposted Wed 25 Jan 12 @ 9:21 am
Και πάλι λάθος... Ο ενισχυτής σου αποδίδει 250Watt στα ΤΕΣΣΕΡΑ Ω (Αφού θα βάλεις δύο 8άρια ηχεία παράλληλα ο ενισχυτής θα "βλέπει" 4Ω αντίσταση)
Τα ηχεία σου δεν ξέρω πόσα Watt είναι...
geposted Wed 25 Jan 12 @ 9:26 am
οποτε δεν θα εχω προβλημα σωστα;
θες να ανεβασω μια φωτογραφια απο τα ηχεια; νατα δεις
πως μπορουμε να μαθουμε ποσα watt ειναι;
geposted Wed 25 Jan 12 @ 9:36 am
βρηκα το βιβλιαρακι και προσεξε τι λεει
τομεας ενισχυτη
ισχυς εξοδου σε din 20watts+20watts (8ohms σε 1khz din)
συνεχης εξοδος rms 28+28 watts (8ohms σε 1khz 10%thd)
μουσικη ισχυς 50+50 watts
ηχεια
ss-g10
συστημα ηχειων 2δρομων τυπος χαμηλης αντανακλησης
μοναδες μεγαφωνων
γουφερ διαμετρου 17εκ. κωνικου τυπου
τουιτερ διαμετρου 5 εκ. κωνικου τυπου
ονομαστικη ισχυ 8ohms
διαστασεις περ. 220χ320χ197 χιλ. (8 3/4χ12 5/8 χ 7 7/8 in) (ΠΧΥΧΒ) συμπεριλαμβανομενων των προεξοχοντων μερων και ελεγχου
βαρος περιπου 2.6 χγρ. (5 ριβρες 11 oz καθαρο αν ηχειο)
ποσο ειναι τα ηχεια;
τι ειναι μουσικη ισχυς;
εδω λεει οτι ειναι 8ρια ισχυει; το γραφει και σε ενα ταμπελακι πισω στο ηχειο
τομεας ενισχυτη
ηχεια
ss-g10
μοναδες μεγαφωνων
geposted Wed 25 Jan 12 @ 11:31 am
Αν δεχτούμε οτι τα ηχεία είναι 28Watt RMS τότε το σύνολο θα μας κάνει 56Watt RMS. Ο ενισχυτής σου βγάζει μέχρι 250Watt, οπότε θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός να μην τα κάψεις...
geposted Wed 25 Jan 12 @ 11:35 am
τωρα τα εχω πανω και παιζω ας πουμε οτι μπορω να τα ανεβαζω εως χ ενταση μετα απο την παραλληλη συνδεση θα μπορω να το ανεβασω ψ;
μουσικη ισχυς τι ειναι;
μπορεις να μου πεις πως ακριβως πως να βαλω τα καλωδια να μην κανω λαθος;
geposted Wed 25 Jan 12 @ 11:50 am
και κατι ακομη στο ενα καναλι θα μπουν τα σονυ και θα δουλευουν στα 4 ενω το αλλο στα 8 θα υπαρχει προβλημα
geposted Thu 26 Jan 12 @ 8:54 am
1) Αν και δεν συνίσταται (ειδικά για ενισχυτές που δεν έχουν δίδυμα κυκλώματα) να βάζεις διαφορετικό φορτίο στα κανάλια τους, αν είσαι προσεκτικός μπορείς να βάλεις στο ένα κανάλι 4Ω και στο άλλο 8Ω χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο.
2) Η ένταση που θα μπορείς να ανεβάσεις ΤΑ ΗΧΕΙΑ δεν θα αλλάξει. Τα ηχεία δεν θα παίζουν π.χ. πιο δυνατά απο πριν. Το ίδιο δυνατά θα παίζουν και μετά την παράλληλη σύνδεση. Η ένταση όμως του ενισχυτή θα αλλάξει. Γενικά επειδή τα ηχεία είναι πολύ μικρά και ο ενισχυτής είναι πολύ μεγάλος θα πρέπει να προσέχεις συνέχεια το λαμπάκι "CLIP" που έχει κάθε κανάλι. Εαν το δεις να αναβοσβήνει, χαμήλωσε λίγο την ένταση (είτε απο τον ενισχυτή είτε απο τον μίκτη σου)
3) Για τα ηχεία η σύνδεση είναι απλή: Το - του ενός ηχείου το συνδέεις με το - του άλλου και τα δυο μαζί στο - του ενισχυτή. Αντίστοιχα, το + του ενός ηχείου το συνδέεις με το + του άλλου, και τα δυο μαζί στο + του ενισχυτή.
4) Ξεκίνα να διαβάζεις εδώ: http://www.virtualdj.com/wiki/AmpsTheoryGR.html
geposted Fri 27 Jan 12 @ 3:34 am
τι εννοεις για τα κυκλωματα; δηλαδη δεν ειναι φτιαγμενος για δυο αντιστασεις;
geposted Fri 27 Jan 12 @ 5:25 am
φιλε αν δε μπορεις μα κατανοησεις τα βασικα , που πας να μπλεξεις? βρες κανα γνωστο σου που ξερει ..
geposted Fri 27 Jan 12 @ 6:20 am
Είμαι σίγουρος οτι δεν θα καταλάβεις, αλλά anyway:
Οι ενισχυτές κατασκευάζονται με δύο νοοτροπίες:
Α) Η νοοτροπία του ενός κυκλώματος: ΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ενίσχυσης δίνει ρεύμα και στα 2 κανάλια (stereo)
Β) Η νοοτροπία των δίδυμων κυκλωμάτων: ΔΥΟ ΙΔΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ενίσχυσης δίνουν ρεύμα το κάθε ένα στο δικό του κανάλι.
Που διαφέρουν αυτές οι νοοτροπίες:
Η πρώτη νοοτροπία στηρίζεται στην θεωρία οτι η περισσότερη πληροφορία του ήχου είναι κοινή (ίδια) μεταξύ των δύο καναλιών του σήματος stereo. Έτσι θεωρεί οτι με ελάχιστες αποκλίσεις οι απαιτήσεις σε ρεύμα είναι περίπου ίδιες ανά πάσα στιγμή και για τα δυο κανάλια. Άλλη μία "παραδοχή" αυτών των ενισχυτών είναι οτι το φορτίο που έχουν στις επαφές τους είναι ισόποσο. Δηλαδή θεωρούν οτι στα δυο τους κανάλια υπάρχει η ίδια αντίσταση και η ίδια κατανάλωση ισχύος (π.χ. θεωρούν οτι έχεις αντίσταση 4Ω και στα δύο κανάλια συνολικής ισχύος π.χ. 800 Watt)
Έτσι αυτοί οι ενισχυτές διαχειρίζονται και τις δύο εξόδους ταυτόχρονα κάνοντας ένα υπολογισμό ενίσχυσης και απλά οδηγούν τα δύο διαφορετικά σήματα (δεξί-αριστερό κανάλι) στις αντίστοιχες εξόδους.
Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι οτι είναι φθηνοί σε κόστος και ελαφρείς σε βάρος καθώς χρειάζονται σχεδόν τα μισά υλικά σε σχέση με τους δίδυμους.
Στους δίδυμους απο την άλλη, κάθε κανάλι είναι ξεχωριστό και λειτουργεί εντελώς αυτόνομα. Πρόκειται στην ουσία για δύο μονοφωνικούς ενισχυτές που συστεγάζονται στο ίδιο κουτί. Δεν κάνουν καμία απολύτως παραδοχή και μπορούν ακόμα και να επεξεργαστούν τελείως διαφορετικά σήματα... Για να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό, χρησιμοποιούνται συχνά σε συναυλίες για να ενισχύσουν ηχεία monitor για διαφορετικά όργανα. Για παράδειγμα στο κανάλι 1 βρίσκεται το monitor της κιθάρας και στο κανάλι 2 το monitor του μπάσου.
Το μειονέκτημα τους είναι σαφώς το βάρος τους (σχεδόν τα διπλά κιλά) και το κόστος τους.
geposted Fri 27 Jan 12 @ 6:53 am
εγω τι πρεπει να προσεξω;
geposted Fri 27 Jan 12 @ 9:36 am
Thelwntas na prostatepsw tin ypomoni twn ypoloipwn, alla kai tin ekmetaleusi tis kalosynis kapoiwn, to thread kleidwnei edw. Oi plirofories pou dothikan einai pleon tou deoontos arketes gia kapoion pou den kserei oute ta vasika na katalavei polla gyrw apo to thema ixeia - enisxytis.
To thread dystixws ekselixthike se idaitero frontistirio.
H soumbouli mou einai na anatheseis se kapoion pou gnwrizei tin sundesmologia tou en logw eksoplismou.
Thread locked
geposted Fri 27 Jan 12 @ 10:28 am
