adquiri mi ddj ergo hace poco por problemas con mi disco formatee y reinstale tal cual, pero ahora no enciende el led azul del disco o plato, agradezco me puedan colaborar para saber como encenderlo ya que se ve mejor en el club, saludos
geposted Thu 09 Feb 12 @ 11:11 pm
Hola:
Elimina la versión que tienes instalada, borra el registro y descarga e instala la mas reciente de tu centro de descarga:
http://www.virtualdj.com/download/updates.html
geposted Thu 09 Feb 12 @ 11:15 pm
gracias, probare y te comento
geposted Thu 09 Feb 12 @ 11:22 pm
O.k aquí estaremos, saludos.
geposted Thu 09 Feb 12 @ 11:26 pm
hice lo que me dijiste compa pero no sigue igual, ya actualice todo y no da el led azul
geposted Thu 09 Feb 12 @ 11:38 pm
solo se ilumina el led cuando se presiona el disco para hacer el scratch, que hacer en ese caso?
geposted Thu 09 Feb 12 @ 11:42 pm
Hay que mapearlo, pero esa opción esta en la Versión de Virtual DJ Pro, anteriormente con que versión lo usabas?
geposted Thu 09 Feb 12 @ 11:51 pm
con la LE, pero con la PRO ahora y no enciende, como seria el key y el action?? te agradezco
geposted Thu 09 Feb 12 @ 11:54 pm
es que tu estatus dice que tienes la LE del ergo por eso ese keyy el action que pides no creo que te lopuedan dar por que en la LE no se puede mappear, intenta desisntalando e instalando de nuevo la ergo, o si dices que tienes la pro registra esa version para que con gusto te pasen lo que quieres,
te recuerdo que tienes descuento por la pro
salu2
salu2
geposted Fri 10 Feb 12 @ 12:08 am
siendo sincero el pro me lo paso un amigo que tiene el original, pero si tengo que comprar la pro seria mejor y tiene mas ventajas, como todo, por cierto veo que se pueden registrar las interfaces tambien, si no me equiboco como le hago? y otra pregunta cuanto descuento tengo masomenos por cuanto me sale la version pro
geposted Fri 10 Feb 12 @ 12:14 am
bueno por eso no se te puede decir, ya tienes registrada la ergo solo que aparece como cajita, por eso eres limited user, para la pro creo que tienes el 50% de descuento
con tu cuenta abierta accede aqui
http://es.virtualdj.com/buy/index.html
y ahi en upgrade te dira cuanto te saldria la pro
geposted Fri 10 Feb 12 @ 12:26 am
@ felipe la Ergo tiene varios modos en el jog wheel.. el modo scratch. el beatdiff.y el beatpos..
para cambiar los modos.. USA el boton (SHIFT+VINYL)...pon lo en modo scratch...y listo...
recuerda solo funciona con la version.. PRO (7.0.5b) o sea la version mas reciente..
y si tu amigo tiene esta version.. debe funcionar,, perfecto... SIN NINGUN PROBLEMA..
saludos...
saludos...
geposted Fri 10 Feb 12 @ 1:39 am
gracias por la info djlunatico, eres muy amable, enverdad te estoy muy agradecido me mate la cabeza por horas y dias y era algo super sencillo, saludos DIOS te bendiga y pronto me comprare mi pro, para ser usuario activo de esta comunidad, gracias djlunatico
geposted Fri 10 Feb 12 @ 1:25 pm
De, nada Amigo para eso estamos..!!
para Ayudar....
Saludos..
para Ayudar....
Saludos..
geposted Fri 10 Feb 12 @ 2:34 pm
Que Tal amigos Compre El DDJ-ERGO Resulta que al bajar una version Pro 7.05 me anda todo normal a ecepcion del Sratch q se vuelve loco y lo ajusto y nada con la version LE si lo controla todo perfecto pero como saben no puedo utilizar ni ajustar los comando en las opciones ya que es una version 20 dias llevo rato buscando una version que si sirva para mi ERGO no se si lo tengo que comprar o abra una que pueda bajar??
Espero me ayuden con esto
Gracias..!!
Gracias..!!
geposted Mon 30 Apr 12 @ 5:34 pm
Si quieres tener todas las opciones de Virtual DJ PRO disponibles, requieres actualizar tu licencia, mira la tabla y ve las características de cada versión.
geposted Mon 30 Apr 12 @ 6:10 pm
Buenas,
Acabo de comprar la ddj ergo y el software incluido viene en inglés. Tengo el idioma español en la carpeta languages pero no se como seleccionarlo en el programa. Alguien sabe como puedo hacerlo.
Gracias
Gracias
geposted Sun 29 Jul 12 @ 12:39 pm
