Topic: son métallique + grésillemnt avec omnicontrol et vdjpro - Page: 1
airprogPRO InfinityMember since 2009
Je viens de brancher mon omnicontrol sur mon nouveau pc sous win7 64.
J\'ai installer le pilote adéquate : numark_omnicontrol_x64_2.9.13.
et la dernière version de vdj pro.
j\'ai mis ça dans config :
J'ai vérifié avec un autre cable : même chose.
A noté qu'elle fonctionnait parfaitement sur un vieil xp il y a qqs mois...
J'ai ce son pourri dans le casque :(
Quel branq... fallait cocher "ultra latence audio"!
Merci pour votre contribution!
geposted Sat 11 Feb 12 @ 11:54 am
CantalienPRO InfinityModeratorMember since 2008
Oui, tu peux cocher la case mais je pense que sa viens des performances, c'est seulement dans le casque ?
geposted Sat 11 Feb 12 @ 1:45 pm
Salut,
Bah ça se produit aussi pour le master sur les enceintes en rca.
Ma config :
- i5 2500k + ram : 8go + hd6750
voilà ce qui est coché :
Pour ne plus avoir le son correctement, je dois augmenter la latence :
Je n\'utilise pas de timecode, je ne scrath pas, je n\'utilise pas la video.
Y aun truc qui va pas?
vdj se bloque quand je regarde la latence.
512 samples - 13.2ms / 36.8ms sont affichés
si je réduis, le son est tout bizarre.
Avec mon vieux pc, la latence étaient presque au minimum :(
geposted Sat 11 Feb 12 @ 2:40 pm
geposted Sat 11 Feb 12 @ 4:55 pm
j'ai vraiment besoin de votre aide...
J'ai suivi le tuto...désinstallé vdj et le pilote puis nettoyage complet
J'ai ensuite tout réinstallé
Le son grésille toujours avec les paramètres par défaut :(
Voilà, je me suis pris la tête toute la nuit...
Je ne sais si cela est normal, mais je ne trouve pas le périphérique omnicontrol dans la barre de tache à droite (icone pour le retirer)
dans msconfig, je ne trouve aucun programme relatif à l'omnicontrol.
geposted Sat 11 Feb 12 @ 10:01 pm
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
bonjour
a tu installé tes pilotes en mode administrateur ? (clic droit sur le fichier .exe et installé en tant qu'administrateur)
quand le grésillement se produit ouvre la panneau de config dans VDJ dans l'onglet carte son clic sur appliqué sans faire de modif pour voir si cela s'arrête !!!
geposted Sun 12 Feb 12 @ 12:43 am
geposted Sun 12 Feb 12 @ 1:02 am
J'ai déjà fait tout ça...
geposted Sun 12 Feb 12 @ 7:34 am
Est-ce que vous faites du scratch ?
Car si non je ne vois pas le soucis de mettre la latence plus haute pour remédier ce soucis !
J'utilise aussi Win7 64 et pour ma platine Allen & Heath selon l’ordinateur que j'utilise sur 1 je peux mettre la latence presque au minimum et sur l'autre je dois presque la mettre au maximum allez savoir pourquoi !
Et pourtant ordinateurs sur-puissant et de la même marque ,-)
Yan, DJ Rewop
geposted Sun 12 Feb 12 @ 7:53 am
Salut Yan,
J'étais en train de préparer mon pc pour un formatage :(
D'après toi, il s'agirait d'une gestion approximative de win7?
C'est donc tout à fait normal?
problème d’alimentation ou de gestion des usb?
Dans "Driver dectective" ne détecte pas le pilote de l'omni... bizarre
Je ne fait pas de scratch.
Il vaut mieux augmenter la latence dans ASIO config ou cocher Ultra latence ASIO?
Existe-t-il un tuto explicatif de l'onglet performance de vdj?
Je voudrais privilégié la qualité de son...
geposted Sun 12 Feb 12 @ 8:22 am
Ca viens du bouclage de masse : en gros, il faut que tu branche l'alim du PC sur une prise sans terre, ou alors tu achètes un multiprise avec parafoudre sur lequel tu branche ton PC.
Essaye aussi avec le pilote Asio4all, qui résous pas mal de problème niveau son.
geposted Sun 12 Feb 12 @ 4:50 pm
J'ai déjà mon pc branché sur une multiprise parafoudre :
Asio4all n'arrange rien, j'avais déjà essayé.
Merci quand même pour les conseils.
Je ne comprends pas ce qui se passe....????
Si j'achète un contrôleur avec alimentation secteur, aurais-je le même problème?
J'ai changé de pc pour avoir de meilleur performance sous Vdj. Et là, je me retrouve avec ces grésillements.
je viens d'installer tracktor, il fonctionne parfaitement.
Je crois que c'est tout vu, j'ai assez galéré comme ça!!!
geposted Sun 12 Feb 12 @ 5:51 pm
Personne pour me donner la raison pour laquelle Traktor fonctionne avec la latence au minimum?
Je ne peux pas aller en dessous de 512 en taille mémoire avec vdj!!!
geposted Mon 13 Feb 12 @ 9:03 am
Avec Traktor, tu as selectionné le keylocks (la note de musique) ?
Rénitialise les réglages de VDJ, dans le dernier onglets....Et essaye...
geposted Mon 13 Feb 12 @ 11:08 am
airprog wrote :
Salut Yan,
Désolé de la réponse tardive mais job job et sur job ces temps ,-)
Sinon prenons point par point soit :
1: Gestion Win7 : je dirais pus une structure des drivers pour la version 64 pas encore au top avec des logiciels 32 mais pour une utilisation avec VirtualDJ cela ne pose pas de soucis sauf si on passe en mode TimeCode et la encore si on passe en mode TimeCode scratch !
2: détection de l'omin : à savoir que j'ai eus ce soucis aussi avec certains portables surtout quand on change de prise USB et sur les récents faire bien attention entre l'USB3 et l'USB2 qui ne sont pas compatible en terme de détection selon le matériel branché dessus !
3: il est préférable d'AUGMENTER la latence Asio pour éviter justement ces soucis de craquements, comme dit sur mon Asus sur puissant numéro 1 je suis au minimum et ça fonctionne et sur mon autre Asus sur puissant numéro 2 qui est plus récent en passant je dois mettre la latence au MAXIMUM / RELAXED pour avoir un son parfait sans craquement !
Je pense que c'est un tout qui joue le rôle de qualité, logiciel, matériel, carte mère, qualité du câble USB, etc... etc...
Mais si tu ne fais pas de scratch te prend pas la tête et AUGMENTE la latence ,-)
L'ultra latency ne fonctionne pas par toute les cartes et en passant si tu as des craquements il faut dans 99% des cas augmenter la latence et non encore la réduire ,-) Enfin par expérience que j'ai eus ....
4: Pour ce qui est de l'onglet performance tout dépend de ton ordinateur aussi mais chez moi j'ai tout au maximum bon avec un 8 coeurs I7 serait triste de ne pas pouvoir tout pousser à fond ,-)
Après c'est un avis perso mais si tu aime la qualité moi j'ai désactivé le MASTER TEMPO car c'est une modification du signal pour ne pas changer le timbre et j'ai remarqué qu'en étant désactivé le son est meilleur ...
Bien sur en restant dans des tempos adéquates car avec un plus 50% clair que le son vas être très aiguë ,-)
Je te met un lien d'une vidéo qui montre le test du TimeCode avec VirtualDJ Pro Full mais ou le master tempo est justement désactivé et pour information la je suis en latence HAUTE et non FAIBLE et cela réagis très bien ,-)
En cas de questions je suis dispo demain soir si jamais ,-)
Vidéo master tempo désactivé :
geposted Mon 13 Feb 12 @ 11:23 am
Salut Yan,
Merci pour ton exposé :)
Mille excuses pour mon impatience : c'est mon tempérament, y a rien à faire.
1) pas de timecode ni de scratch donc pas de soucis sur ce point
2) pas de problème de ce côté : j'ai un câble usb plaqué or 18 carats :)
3) latence : j'ai mis le curseur 1 cran avant le mini : 128 samples - 4.4ms / 15.6ms avec l'Omni Control Asio Numark
Si j'utilise l'asio4all, je ne peux pas aller en dessous de 256 échantillon sinon ça crépite... du coup, j’utilise l'asio spécifique.
A noté que je coche obligatoirement "ultra latence audio" pour que ces valeurs passent.
4) performances :
- latence : auto
- scratch : optimiser pour qualité
- master tempo : purescratch (aucun master tempo)
- mémoire : 15mn
- skin : redimensionnement qualité
- 48hz conversion : qualité resampling
Voilà, je pense avoir mis tout tout à fond pour qualité...
Pour la latence, je verrais si ça tient en mixe... y-a pas de raison.
Apparemment, tout passe dans mes conditions d'utilisation.
En tout cas la video est très convaincante!
A ton avis je devrais augmenter la latence ou enlever l'ultra latence pour avoir une marge de sécurité?
voir même, mettre la latence à fond, peut-être?
Pour l'instant, je reste avec mon omnicontrol... faut que je me perfectionne.
Je vais jeter un œil aussi sur vos cours :
http://www.virtualdj.com/forums/60469/French_Forum/Le_ons_de_MIX___TOUS_AUTRES_TYPES_DE_POSTS_SERONT_MODERES_.html?page=24
J'ai ré-essayé traktor... je ne m'y fais pas. De plus je ne trouve pas ça très convivial ;)
Le seul truc que j'aime c'est leur contrôleur S2 (mais il est dédié)
Je cherche un truc "plus mieux" que mon omni qui puisse se poser sur les genoux...
geposted Mon 13 Feb 12 @ 5:00 pm
Bon bah, plus de problèmes : tout est à fond : latence au mini et ultra latence.
Bizarre que ça fonctionne maintenant... peut-être le fait que j'ai rebooté le pc?
geposted Mon 13 Feb 12 @ 6:06 pm
Alors c'est tout bon mais petit "grand" conseil :
Test comme si tu faisais une soirée mais chez toi et ce sur 3-4 heures affin de vérifier que tu ne vas pas avoir de craquements sur le son et si OK tu peux te lancer dans une soirée sinon il faut trouver le bon réglage !
Perso je préfère une latence plus haute par sécurité ,-)
Ha oui et pour la SKIN je te conseil d'utiliser ceci :
http://www.virtualdj.com/addons/7187/Skin_Resizer_Tool.html
Affin d'avoir une SKIN adaptée à ta résolution d'écran d'office affin que VirtualDJ ne doive pas chaque fois la redimensionner et perdre en qualité visuelle et aussi utiliser des ressources CPU pour rien ,-)
Yan, DJ Rewop
geposted Tue 14 Feb 12 @ 1:37 am
Merci Yan,
Je réessaierais ce soir cette skin... Je l'ai acheté en 2008.
Mais je crois avoir laissé tombé à l'époque car avec ma tv 1080p le dimensionnement est spécifique.
J'avais eu des échanges avec Jeremk...
Il faut trouver les bonnes valeurs pour remplir au maximum l'écran... ce que je n'ai pas réussit à faire (soit c'est trop large, soit c'est trop long)
geposted Tue 14 Feb 12 @ 4:39 am
effectivement, j'avais acheté la version full
geposted Tue 14 Feb 12 @ 11:45 am
80%
