Topic: RETOUR SCENE
Vous pouvez voir mon matériel dans mon profil. En soirée et selon la scène ou la salle, je galère souvent je ne m’entends pas toujours bien au micro, ni même je n’entends pas le niveau général de la sono dans la salle. J’ai pensé mettre un retour scène, une petite enceinte à pas cher, un truc qui me permette d’entendre le même niveau son mais sur scène mais sans me pêter les oreilles !! Si quelqu’un peut me donner un conseil, je suis preneur et merci d’avance !!!
Kamel
geposted Sun 26 Feb 12 @ 10:08 am
ebe42PRO InfinityMember since 2010
Il y a un une config basique qui va bien pour ton problème mais je ne connais pas ta console de mixage.
Si elle propose 2 sortie différentes ce sera bon.
L'une pour tes enceintes déstinées à la diffusion public et l'autre sortie pour avoir un niveau indépendent pour ton ou tes retours.
En principe, tu n'as pas besoin d'avoir des enceintes de retour très grosses puisqu'elles devraient juste être là pour t'apporter un équilibre de medium et aigue vu que tu es en retrait de la sono pour le public.
Pas besoin donc de viser des enceintes avec un 38cm.
Vu ton activité axée mariage, des modèles équipés en 21cm ou 26cm me semblent très bien.
Dans un cas de dj discothèque, le dj aime quand ça lui secoue les trips, donc, à ce moment viser plus un 38cm pour obtenir la sensation recherchée.
Le truc à faire attention par contre est la qualité du médium aigue de l'enceinte retour.
Oui, vu qu'elle sera soumise à l'usage d'un micro à proximité, il faudra faire attention à cela.
Je peux donner une marque comme repère car j'en utilise régulièrement mais sous la version amplifiée.
Mais vu que la version passive est identique et bien moins couteuse, c'est l'electro-voice zx1. Elle coute environ 250€ pièce et fonctionne super bien comme retour de scène.
Elle supporte un ampli de 400w et travail de 80Hz à 20kHz.
geposted Sun 26 Feb 12 @ 11:15 am
