Forum: German Forum
Topic: Fehler im DirectX Soundtreiber - Page: 1
Hallo!
Nachdenm ich leider noch keine funktionierende Lösung gefunden habe, bitte ich um eure Hilfe:
Ich habe heute Nachmittag (Gehäuse runter & rausgesaugt) meinen PC gereinigt und dazu alles ausgesteckt.
Danach habe ich wieder alles eingesteckt und bekam beim VDJ starten die Meldung: FEHLER IM DIRECT X SOUNDTREIBER.
Bei den Einstellung hab ich nichts geändert.
Kann mir jemand helfen?
Soundkarte Hercules Trim & Scratch 4&6
VDJ Pro Full 7.0.4.
Windows 7 64er Version
geposted Sun 26 Feb 12 @ 3:46 pm
Hast du deine externe Soundkarte an den gleichen USB-Port oder ggf diese angeschlossen ?
Wenn du z.Bsp. VirtualDJ ohne angeschlossener Soundkarte startest kommt logischerweise der Fehler. Überprüfe die Settings der Soundkarte.
Gruss Mike
geposted Sun 26 Feb 12 @ 3:58 pm
BraenzuPRO InfinityModeratorMember since 2007
du musst directX9 darüber installieren, auch wenn du directX10/11 drauf hast!
(bekommst bei microsoft gratis)
danach würd ich dir anraten die aktuelle version aus deinem dl center zu installieren
Gruss Mike
-> Ich habe wieder alle usb Stecker angesteckt. Ob diese wieder auf dem selben Stecker stecken weiss ich nicht. Aber es kamm immer so ein aus den Boxen. Also hat´s der PC auch erkannt, sobald ich die CDJ & die Hercules Soundkarte angesteckt habe.
Ich habe bei den Einstellungen nichts gändert: Kannst du mir da vl einen Screenshot schicken mit den richtigen Einstellungen?
Lg
geposted Sun 26 Feb 12 @ 5:24 pm
Ich habe das Programm Directx 9 runtergel. & instal.
Momentan hab ich Direct X 11 als aktuelle Version instaliert.
geposted Sun 26 Feb 12 @ 5:30 pm
Hattest du im PC auch alles abgesteckt?
Also auf dem Mainboard mein ich?
geposted Mon 27 Feb 12 @ 3:03 am
ich meinte die aktuelle virtualdj version
geposted Mon 27 Feb 12 @ 4:16 am
Ich habe die aktuellste (7.0.4) Momentan ist kein Update vorhanden.
Die Einstellung passen noch alle.
Hast du ev. nen Screenshot von der Soundkarte (EInstellungen).
Ich vermute dass da was nicht mehr passt.
geposted Mon 27 Feb 12 @ 5:20 am
Was meinst du da genau?
Ich habe den Pc ja nur für ca. 15 Min augesteckt & anschließend wieder eingesteckt. Bei den Einstellungen im VDJ & bei der Hercules Soundkarte Deejay Trim hab ich nicht verändert.
geposted Mon 27 Feb 12 @ 5:29 am
auch in deinem download center ist die 7.0.5b version!!
geposted Mon 27 Feb 12 @ 5:33 am
geposted Mon 27 Feb 12 @ 9:43 am
[quote=MikeHJohn]Hast du wirklich alle Kabel wieder an der richtigen Stelle angeschlossen.
Wie sieht deine Einstellung im VirtualDJ aus unter Config/Soundcard.
Lies mal das durch http://www.virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ7_Soundkarten_Konfigurationsanleitung.pdf
Zu deinen Download Center gehts da http://de.virtualdj.com/download/updates.html
Meine Einstellung mit einer AudioDJ 2 Soundcard sieht so aus:
Kannst auch das ausprobieren mit separaten Ausgänge auf einen Mixer
Gruss Mike[/quo
Ich habe die Einstellungen wo als Letztes REKORD LOOPBACK steht.
Ich nehme meine Mixe auf / bzw. streame diese.
Ich habe 4 USb-Ports: 2 für die CDJ´s, 1 für die Hercules Soundkarte & 1 für den Internetstick
Mit deinen geposteten Einstellungen funktioniert es nicht. :-(
Ich denkes liegt dran das ich die Soundkarte jetzt möglicherweise an nem andren USB Stecker stecken habe.
Deshalb hab ich Hercules deinstalliert & neu instaliert. Aber das brachte leider auch nicht den gewünschtern Erfolg.
Lg
geposted Mon 27 Feb 12 @ 3:28 pm
Hab meine Version jetzt upgedatet. Problem besteht leider weiterhin.
geposted Mon 27 Feb 12 @ 3:29 pm
und das directx9 hast du auch darüber installiert?
geposted Mon 27 Feb 12 @ 3:31 pm
Ich habe Win7. Da hab ich gesehen dass ich DirectX 11 habe.
Direct x 9 hab ich mir runtergeladen & inst. Aber danach scheint immer noch DirectX11 als momentan installierte Verson auf.
Erklär mir mal wie dass mit dem drüber installieren genau funktioniert & schick mir eventuell den richtigen Downloadlink für diese 9er version bitte.
geposted Mon 27 Feb 12 @ 3:50 pm
geposted Mon 27 Feb 12 @ 4:05 pm
hallo
vielleicht hilft das
befor du das virtual programm startest mußt du die soundkarten alle bereits angeschossen habeninstalliert usw dann erst virtual starten !
wer weß vielleicht hilfts
gruß
Gerry
geposted Mon 27 Feb 12 @ 4:41 pm
geposted Tue 28 Feb 12 @ 2:08 pm
MikeHJohn wrote :
Hier den Link
DirectX09c Runtime: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3&displaylang=en
Den einfach installieren, da werden dir die fehlende Dateien installiert.
Gruss Mike
Bei der Instatallation bekomm ich folgende Meldung:
Eine neuere oder gleichwertige Version von Direct X ist bereits installiert. Eine Installation ist nicht notwendig.
Unten kann ich nur den FERTIG STELLEN Button anklicken.
Wie geht´s da weiter?
Gruss zurück
Mike
geposted Tue 28 Feb 12 @ 2:18 pm
Im PC selber garnicht´s.
Nur ausserhalb auf der Rückseite.
Die CDJ´s funktionieren ja weiterhin auf jedem USB-Port.
Nur die Soundkarte mag VDJ beim Start nicht. Fehlermeldung siehe Topic.
Wenn ich bei den CDJ´s auf Play drücke leuchten auf der Rückseite der Hercules Karte die Lichter wie gewohnt.
Nur das Signal kommt beim Mixer nicht an.
Brauch ich eventuell neue Einstellungen bei VDJ?
Diese sollten jedoch so sein, dass ich über den PC aufnehmen PC & streamen kann.
Bin für Vorschläge dankbar.
Lg
geposted Tue 28 Feb 12 @ 2:21 pm
49%
