Topic: Problème que je comprend pas
accelorHome userMember since 2012
Je ne comprend pas un truc qui se passe, quand je record avec virtual dj et que je fais un mix avec mes 2 platine / table de mixage / Deejay trim en guise de carte son.
que je passe avec le crossfader de ma table de mixage de la platine 1 => 2 c'est ok MAIS quand je fais une préécoute de ma prochaine musique on l'entend dans le record... Car sur le virtual DJ sur la table de mixage il y a le crossfader au milieu mais ok vous allez dire ben passe le de gauche a droite via ton ordi. Mais non je voudrais que quand je record et que je fais un mix je n'ai pas besoin d’aller mettre le crossfader sur le platine gauche OU droite sur virtual dj .
Dur a expliquer , j'espère que vous avez comprit
( En gros je peux désactiver la table de mixage de virtual dj? " pour ceux qui on du mal a comprendre )
geposted Mon 27 Feb 12 @ 2:13 pm
djfezeHome userMember since 2010
En faite tu veux utiliser ta table de mixage réellement et non celle de vdj que tu utilises avec la souris pour mettre le crossfader de la platine de droite à celle de gauche et vise versa c'est bien ça.
geposted Mon 27 Feb 12 @ 2:24 pm
Ta table de mixage n'étant pas MIDI, VDJ ne sait pas quel deck est en "live" et lequel est en pré-écoute, il enregistre donc les 2 (ou 4) decks en même temps.
Pour enregister ton set il te faut donc renvoyer la sortie de ta table de mixage vers VirtualDJ via une entrée de ta carte son et configurer VDJ en 'Advanced config' dans la section Configuration et choisir cette entrée en 'Record Loopback'
Je ne suis pas sur, mais je crois que l'advanced config n'est dispo que sur la version Pro <-- A confirmer
geposted Mon 27 Feb 12 @ 2:51 pm
ok, vous m'avez comprit merci je relierais ce post demain et j'essayerais de le résoudre merci
geposted Mon 27 Feb 12 @ 3:17 pm
