bonjour
il y a t il une personne au alentours d orleans qui pourrait m aider a l installation de ma denon mc 6000 et virtual dj full pro.
car ca n arrete pas de planter.merci
eric
eric
geposted Thu 15 Mar 12 @ 5:24 am
Je ne suis pas aux alentours d'Orléans, mais j'ai cette merveille ;) Dis-moi ce qui pose problème, je vais faire mon possible pour t'aider.
N'oublie pas de décrire précisément ce que tu fais, et quand ça plante ;)
geposted Thu 15 Mar 12 @ 5:27 am
bonjour
j ai un probleme de message d erreur constament
dll 3d9dx_33
ou virtual dj a cesser de fonctionner correctement
ou erreur driver asio
des fois je nai plus de preecoute casque
je ne suis pas un pro de l informatique
mais tout ca est un peu trop pour moi
tu es d ou
as tu un numero de tel que je puisse t appeler
merci
eric
dll 3d9dx_33
tu es d ou
merci
eric
geposted Thu 15 Mar 12 @ 5:36 am
Etrange... Si tu as installé tout les drivers fournis avec la Denon, il ne devrait pas y avoir de souci...
Fais la mise à jour du firmware au cas où : http://www.dm-pro.eu/en/software/
Fais-toi un identifiant, ici tu as toutes les mises à jour Denon ;)
Ces messages d'erreur viennent spontanément, ou tu fais quelque chose avant ?
geposted Thu 15 Mar 12 @ 5:39 am
en parlant d installation
il y a un seul cd d installation?
quand il y a un message d erreur j essai de modifier la config mais je ne suis pas un pro de l informatique
geposted Thu 15 Mar 12 @ 5:47 am
Il y a le CD de Traktor LE, et le CD des drivers ASIO normalement ;)
Par contre la config ASIO je connais pas :/ Attendons que quelqu'un de plus expérimenté arrive pour ça :)
geposted Thu 15 Mar 12 @ 6:46 am
oui
ok
merci
ok
merci
geposted Thu 15 Mar 12 @ 6:50 am
Bonsoir,
Tout ou presque pour la Denon DNMC-6000 :
http://www.virtualdj.com/homepage/gribouillon/blogs/4462/_Tutorial_-_Denon_DNMC6000_.html
Si vous avez encore des questions par la suite dite nous mais dans le lien / tuto / je crois que le 99% y'est ,-)
geposted Thu 15 Mar 12 @ 12:24 pm
bonjour gribouillon
merci pour ta réponse
hier je suis allé sur ton profile et j ai pu configuré comme indiqué et ca marche bien en mode 4 deck
j ai une question sur cf mode pourquoi vidéo?
j ai mis cf mode sur audio et vidéo .est ce que ça va bogger?
et si je branche sur mes entrées audio lecteur cd ou platine vynil ca va foncfionné correctement?
EN TOUT CAS HIER PENDANT 1 HEURE J AI FAIS UN ESSAI ET WAHOO
MERCI
ERIC
IL Y A ENCORE LES SAMPLES ET LES EFX A VOIRE
MERCI
ERIC
geposted Fri 16 Mar 12 @ 3:44 am
koukou45380 wrote :
bonjour gribouillon
Re bonjour et pas de soucis on est la pour s'entraider.
Le bouton CF MODE permet d'utiliser le fader en 3 modes soit :
- CF mode AUDIO : le fader n'est utilisé que pour les pistes audio donc ne vas changer que le son qui sort.
- CF mode AUDIO / VIDEO : le fader est utilise comme la 1ère réponse et en plus fait la gestion de la sortie vidéo si vous diffusez sur un écran externe un clip ou en mode fenêtrée !
Cela fait un fondue entre les clips comme pour le son mais c'est utilisé pour l'image (pas utile si vous ne mixez pas de vidéo) - CF mode désactivé : le fader n'est pas activé tout simplement
Oui aucun soucis mais je remet une phrase importante de mon tutorial soit :
Si vous décidez de passer une source externe, vous allez modifier le gain, le fader du volume et sûrement les régales de l'équaliser et si vous repassez en mode contrôler MIDI (donc USB avec le bouton source) Virtual DJ Pro Full vas interpréter les commandes comme elles sont au moment ou vous changez de source.
Alors ne pas oublier de baisser le fader du volume, de contrôler vos réglages gain et autres pour éviter d'avoir une mauvaise surprise en repassant en mode 100% MIDI.
MERCI
ERIC
MERCI
ERIC
Mais de rien et pour les samples et effets il faut regarder la feuille A4 fournie avec la console qui indique à quoi servent les potards tout en haut des pistes ,-)
Cordialement et surtout bon mixe avec cette console, Yan DJ Rewop
geposted Fri 16 Mar 12 @ 10:34 am
