Topic: petit rappel o debutant...
la base....que se soit avec vdj ou cd ou vinyl
Le disque 1 en lecture est diffusé dans la sono, le disque 2 est en pré -écoute au casque sur une seule oreille. Tu écoutes donc les deux disques un au casque et l'autre que tu diffuses. On va mixer le disque 2, c-à-d qu'on va seulement agir sur le disque 2. On cale alors 2 sur la caisse claire (2ème tps), puis on le lance en lecture sur le 2ème tps de 1.
On écoute si 2 prend du retard ou de l'avance sur 1, et on corrige alors sa vitesse de lecture au curseur de pitch. En freinant ou accélérant 2 on re- synchronise 2 avec 1, puis on recommence tout. Lorsque 1 et 2 ne se décalent presque plus, la mise au tempo est terminée, et on peut faire l'enchaînement.
On synchronise ensuite les mesures (1er temps de 1 sur 1er temps de 2).
On peut de plus synchroniser les phrases musicales pour obtenir un mix totalement homogène.
Pour que l'enchaînement "sonne" bien, il est nécessaire de jouer avec les réglages de tonalité de la table de mixage, tout en assurant la transition d'un disque à l'autre.
Toute musique contient des sons graves, médium et aigus selon certaines proportions; aussi lors du mixage, qui est la superposition de 2 musiques, il convient de respecter cet équilibre entre les bandes de fréquences pour éviter d'augmenter le niveau sonore ainsi que pour éviter la distorsion.
Concrètement, une fois les deux disques synchronisés, on monte progressivement le volume du 2ème disque jusqu'à diffuser les deux disques en même temps dans la sono; le problème est que ce mélange peut faire une "bouillie" confuse. Pour remédier à cela, il suffit par exemple de couper les graves sur l'un des disques.
L'enchaînement lui-même consiste donc à monter le niveau du disque 2, puis à baisser ensuite le niveau du disque 1: c'est enchaîné. On peut bien sûr jouer ensuite avec les curseur et les tonalités pour faire des effets.
Il faut faire attention que le niveau d'entrée d'un platine sur la table soit bien de 0db. Il suffit de régler le gain pour atteindre cette valeur. Le niveau de sortie de la platine n'est pas le même suivant le disque (cela depend surtout de la qualité du vinyl). En ne faisant pas attention à cela on se retrouve avec des vinyls plus forts au niveau sonnore.
source:http://www.all4dj.com
geposted Sat 06 Sep 03 @ 2:43 pm
Bien,Bien Professeur!!
geposted Sat 06 Sep 03 @ 2:55 pm
