Forum: German Forum
Topic: Numark N4 vorhören / cue / pfl Problem - Page: 1
Hallo zusammen,
habe mir am letzten WE einen Numark N4 gekauft. Dabei waren Virtual DJ LE und Serato DJ Intro. Södele ... Notebook neu installiert (WinXP weil OEM) und aus den einzelnen Foren die "tweaks" beachtet was die WinXP Installation angeht. Ist denke ich auch sekundär ... als erstes VDJ installiert, weil ich das von einem Freund kenne und soweit funktioniert auch alles. Der Controller wird sauber angesprochen und alle Buttons rennen.
Das Setup:
Numark N4 per USB am Notebook angeschlossen (wurde sauber erkannt und soweit ich sehe keine Treiber Probleme)
Am Master Out vom N4 mein Verstärker mit Boxen .. denke auch normal was das angeht
Am Headphone vorne am N4 natürlich mein Headphone zum vorhören der Tracks auf dem "nicht" aktiven Deck
VDJ Settings:
Inputs: none (normal bei der LE Version)
Outputs: Single Output
Sound Card: simple und N4 ausgewählt da der Mix über den N4 Master an die Boxen gehen soll
Nun folgendes Problem:
Oben am N4 gibt es einen Regler für den Level zwischen CUE und MIX für das Headphone. Drehe ich also mal auf CUE weil ich auf dem Headphone nur "vorhören" möchte. Unter Serato rennt das alles wunderbar ... auf dem Kopfhörer kommt nur der Kanal an den ich als CUE setze. Unter VDJ scheint der Regler nicht zu funktionieren. Ich höre permanent nur beide Channels? Egal wie ich das Ding auch drehe ... es macht nichts.
Hat hier jemand eine Info wie ich das einstellen muss um ganz normal den Channel den ich als CUE / PFL setze über die Kopfhörer vorzuhören?
Wäre für jegliche Hilfe dankbar ... Die Pro Version sieht gut aus ... aber soweit ich das im Netz gelesen habe sollte die das Problem auch nicht lösen. Die meisten Fragen nach "vorhören" wenn alles über das Notebook rennt. Ich würde es gerne wie normal haben :)
Meine 2 MK2's habe ich auch schon angeklemmt ... aber noch nicht geprüft ob darpber das Verhalten anders ist. Laut Numark kann man den Mixer auch ohne Lappi als "normalen" Mixer nutzen. Nur ohne vorhören wird das bissl schwer ... aber ggf. kann mir eine Wahrsagerin ja die Beats im nächsten Track ansagen ^^
danke euch!
Gruß ... der madhensley
geposted Tue 20 Mar 12 @ 6:13 pm
Wo ich es gerade sehe ... wo kann ich denn die LE Version registrieren? Bzw. mich als LE Member?
Danke euch!
gruß madhensley
geposted Tue 20 Mar 12 @ 6:14 pm
ajax100PRO InfinityMember since 2004
Klickst Du oben auf ''Modify my profile'', dann siehst Du's.
geposted Tue 20 Mar 12 @ 6:48 pm
hallo Leute.
das selbe problem habe ich auch..numark N4 mit Virtual dj Version 7.0.5 REVC
ich kann in keinen der kanäle reinhören..also vorhören wie ich es von meinem normalen alten mischpult gewohnt bin...
Cue-mix hat keine Funktion außer das es laut und leise wird
wo liegt da nur wieder der hase im pfeffer ? ^^
geposted Tue 08 May 12 @ 2:37 pm
BraenzuPRO InfinityModeratorMember since 2007
was ist den das für ne version?
was steht da unter config/info genau?
geposted Tue 08 May 12 @ 2:51 pm
ich habe die version 7.0.5 (b384)
das ist die LE..die beim kauf mit dabei war.
beim verkäufer und deren support bin ich auch nicht weiter gekommen.
geposted Wed 09 May 12 @ 12:13 pm
Haui70PRO InfinitySenior staffMember since 2008
Probiere es mal mit:
Input None
Output Headphone
Soundcard ASIO oder Numark -----> Daneben die N4 Soundkarte auswählen.
Fertig!
geposted Wed 09 May 12 @ 12:26 pm
DU BIST MEIN HELD !!!
DANKE...und wieso bin ich nicht druff gekommen ? ;-)
jetzt weiß ich an wen ich mich immer wende...^^
cu und danke nochmal
geposted Thu 10 May 12 @ 2:23 pm
Ich hab das gleiche Problem! Nur wenn ich alles so einstelle wie es hier steht kann i bei der Soundkarte nit die N4 Sounkarte einstelln :/
geposted Mon 21 May 12 @ 5:27 am
Hallo Leute, bin heute zum erstenmal im Forum. Nett hier. Habe mir einen Numark N4 gekauft mit Virual DJ 7.0.5 LE Software. Habe nun die 20 Tage Version aktiviert. Alles funktioniert Super. Ich habe an den Line in meine beiden Plattenteller angeschlossen und über den Rechner, ein DELL Latitude D820, die restliche MP3 Musik laufen. Vorhören kann ich nur am N4 meine Plattenteller und am Rechner nur die MP3 Musik.
Mittlerweile habe ich alle Tips auf Eurer Seite ausprobiert. Hat aber nix geholfen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist mein Rechner zu alt oder ich bin zu blöd. Hat jemand einen guten Tipp ? Wäre Euch sehr dankbar. Lg DJJOGI1160
geposted Thu 24 Jan 13 @ 10:33 am
jakovskiPRO InfinityModeratorMember since 2006
Also wenn überhaupt kann es eigentlich nur am Controller funktionieren. Da der die Plattenspieler analog zumischt kommt das Signal ja nie im PC an.
Eigentlich müsstest Du aber auch die MP3 Songs vom Rechner hören können. Muss man da evtl. umschalten zwischen Analog und USB Eingang ?
geposted Thu 24 Jan 13 @ 11:13 am
Hi Leute, habe mir jetzt die Virtual DJ Pro Basic zugelegt. Ich glaube das war die falsche Software. Damit kann ich meinen Numark N4 nicht ansteuern. In einem Forum wurde erklärt, das ich die Full Version benötige. Ist das so ? Wenn ja, dann ist das aber beim Verkauf des Numark N4 mir saublöd erklärt worden. Gibt es eventuell Alternativen ? Mit der LE Software komme ich zwar gut zurecht, aber ich hätte gerne alle Optionen.
DJJOGI1160
geposted Thu 07 Mar 13 @ 3:20 am
Du brauchst tatsächlich die Professional Full Version da nur diese Unterstützung für MIDI und HID Geräte anbietet. Ansonsten funktionieren nur die jeweils passenden LE Versionen mit beschränktem Funktionsumfang.
Bei der Basic Version steht auch dabei das nur Mischulte unterstützt werden.
P.S. Warum liest eigentlich niemand die Produktbeschreibungen ? http://www.virtualdj.com/products/comparison.html
geposted Thu 07 Mar 13 @ 3:34 am
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
geposted Thu 07 Mar 13 @ 3:35 am
Ja, Ihr habt alle Recht. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Wurde mir aber vom Verkäufer anders vermittelt. Egal, war mal wieder Lehrgeld, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Vollversion zu kaufen.
Danke an alle für die Tips.
LG DJJOGI1160
geposted Fri 08 Mar 13 @ 2:38 am
...oder du nimmst den Verkäufer mal richtig ins Gebet...;-)
geposted Fri 08 Mar 13 @ 2:46 am
Floff7LE userMember since 2015
Hi,
Ich habe leider ein ähnliches Problem: Ich kann zwar die Analogen Kanäle vorhören, in Virtual DJ 7.4.6 LE jedoch nicht, bzw. ansich das Vorhören funktioniert schon, jedoch kann das Programm die Master-Ausgänge nicht von den Kopfhörer-Ausgängen unterscheiden, sodass man auch auf den Lautsprechen den vorgehörten Kanal hört. Ich kann immer nur zwischen dem N4, der Primären Soundkarte (Was auch dem N4 entspricht) und der USB-Soundkarte meines Gaming Heatset wählen. Mit dieser klappt das Vorhören zwar, es wäre nur schön wenn man auch den Kopfhörer-Ausgang am Controller benutzen könnte, da mein Kaufgrund für den N4 ja das gleichzeitige Mixen von Analog und Digital war.
Es wäre schön wenn jemand eine Lösung wüsste. Danke dafür schon im Voraus!!!
geposted Sun 01 Nov 15 @ 9:43 pm
Dir primäre SK ist nicht die vom N4, sondern vom Laptop. Wo hast Du die PA ud die KH angesteckt. Muß beides an den Controller und nicht an den PC.
Mit einem Headset (Mic UND KH am PC) sind die Einstellungen etwas anders und ob das mit der LE funzt???
Als SK den Controller auswählen. Müßte wie bei meiner VMS4.1 sein.
Gruß DJ Professor
Edit: Ich würde es erstmal mit normalen Mic und KH am N4 testen. Ohne USB-Headset.
geposted Mon 02 Nov 15 @ 8:59 am
Generell kann bei einer LE Version ( Limitierte Edition ) nur die SK vom Controller verwendet werden.
Alles andere macht auch keinen Sinn, da SK´s vom PC i.d.R. weder 2x4 Stereokanäle unterstützen noch
die nötige Latenz besitzen. Am besten ganz normal anschliessen. D.h. Boxen und KH ( mit Klinke !) am Controller.
Dann klappt das auch ;-)
geposted Mon 02 Nov 15 @ 9:08 am
Erstmal danke an die zwei Antworten. Sie haben mir zwar nicht direkt geholfen, aber den Richtigen Denkansatz gegeben. Ich habe mein Problem gelöst, ich hatte nämlich bei der Einstellung Soundkarte auf 2 Soundkarten stadt auf 4.1 Soundkarte gestellt, jetzt funktioniert alles wunderbar. Übrigens habe ich meine Boxen und Kofhörer nicht an den Pc angeschlossen, sondern standartmäßig an den Controller. Der N4 war nur gleichzeitig die Primäre Soundkarte weil ich diese abgestellt hatte, sodass mein Pc alle Sounds des PCs über den N4 wiedergab.
geposted Mon 02 Nov 15 @ 5:56 pm
87%
