Topic: Gros probleme d'enregistrement - Page: 1
accelorHome userMember since 2012
J'ai déja fais un post sur ceci mais j'ai toujours le problème , Je voudrais m'enregistrer pendant un " mix " mais j'ai un soucis :
1 ) sur audacity en mode rec : bruit sourd Biiiiippppp quand je met play avec la platine de gauche et quand je scratch on l'entend normalement... pourquoi je sais pas ... Et la platine de droite rien a faire , pas de bip quand je met play et quand je scratch rien non plus c'est comme si il était mort .
2 ) sur Virtual DJ Il prend compte de la table de mixage du logiciel donc on entend ma préécoute donc sa foire tout .
J'ai suivi la vidéo tuto de DJSTUFF sur youtube ceci:
http://www.youtube.com/watch?v=zdEbXu1lHk0&list=UUDBgAuFwgkUH1sNSH67PRVg&index=25&feature=plcp
J'ai un mac donc je fais comme lui mais rien a faire.
Mon matos 2 platine cdj , Table mixage , Deejay trim , mon ordi
geposted Thu 22 Mar 12 @ 8:23 am
DJ PhatsoPRO InfinityHercules Support TeamMember since 2005
Tu peux nous expliquer tes branchements et comment tu t'y prends ?
geposted Thu 22 Mar 12 @ 9:32 am
Ok :
Platine gauche => 1,2 input au deejay trim
platine droite => 3,4 input deejay trim
Table de mixage => 1-2 , 3-4 output
Master de la table de mixage => ampli
Deejay trim => ordi
geposted Thu 22 Mar 12 @ 9:51 am
Table de mixage => 1-2 , 3-4 output ça veut dire les sorties 1-2 et 3-4 de la Trim vers deux entrées de ta table ?
Quel est le modèle de ta table exactement ?
Et quel sortie de quel appareil relis-tu à l'entrée Ligne de ton MAC ?
Soit-dis en passant, certains MAC ont seulement une entrée microphone (le MAC MINI par exemple), donc ce qu'il configure dans le vidéo ne sera pas possible, et engendrerait effectivement de ne pas entendre le signal de ta source. Vérifie bien dans les propriétés audio que ce n'est pas ton cas.
geposted Thu 22 Mar 12 @ 10:15 am
c'est une DX626.
je relie les 2 input LINE sur la table de mixage au deejay trim
geposted Thu 22 Mar 12 @ 1:04 pm
Donc en gros ta configuration ressemble à ça:
Et pour ce qui est de l'enregistrement, tu relis la sortie BOOTH ou TAPE de ta table vers l'entrée Ligne de ton MAC ?
geposted Thu 22 Mar 12 @ 1:51 pm
tout a fait pour le branchement.
Sinon pour ce qui est du booth ou tape je relis rien a mon mac.
il y a que l'usb du deejay trim
geposted Thu 22 Mar 12 @ 2:19 pm
Alors comment tu veux enregistré avec Audacity si ta source (ta table) n'est pas relier à ton ordinateur ?
Tu n'as pas dit que tu avais fait comme dans le vidéo ?
geposted Thu 22 Mar 12 @ 2:32 pm
Oui , enfaite je vois sur la vidéo que son booth va a sa carte son externe je dois faire pareil ?
geposted Thu 22 Mar 12 @ 5:18 pm
et moi je vois qu'entre 20 et 30s, il dit bien qu'il branche sur l'entrée jack du pc (entrée = micro)
jmf
geposted Thu 22 Mar 12 @ 5:41 pm
il a une sortie rec , pas moi
geposted Thu 22 Mar 12 @ 5:46 pm
pas obligé d'avoir une sortie rec, vous pouvez utiliser un booth, tape ou un Y
Quelle est votre table de mixage?
jmf
geposted Thu 22 Mar 12 @ 5:50 pm
DX626 débutant table =D haha
geposted Thu 22 Mar 12 @ 5:55 pm
comme vous l\'a déjà conseillé dj phatso, utiliser le câble suivant sur le tape de votre table vers l'entrée jack de votre mac
jmf
geposted Thu 22 Mar 12 @ 5:59 pm
j'en ai déja une , cool je vais essayé demain et je vous dirais quoi ^^ .
Merci
geposted Thu 22 Mar 12 @ 6:01 pm
Ne fonctionne pas , toujours le bruit biippp. j'ai ajouté la prise au booth relié a mon mac.
Donc j'ai pareil que le schéma plus haut + la prise au booth relié au mac + le dejay trim relié par usb au mac...
Je comprend pas sa m'énerve grave.
Et j'ai pas Entrée ligne dans préférence système , j'ai que microphone et deejay trim
geposted Fri 23 Mar 12 @ 3:54 am
Effectivement, si ton MAC n'a pas d'entrée Ligne, cette manière ne sera pas possible. Faudra penser à une autre moyen d'enregistrement.
geposted Fri 23 Mar 12 @ 5:46 am
Tu pense a qu'elle moyen?
geposted Fri 23 Mar 12 @ 8:30 am
Un autre PC, un enregistreur numérique portable, l'ajout d'une interface audio USB peu dispendieuse incluant une entrée ligne....
geposted Fri 23 Mar 12 @ 10:50 am
pfff qu'elle affaire
geposted Fri 23 Mar 12 @ 11:52 am
71%
