Topic: Problème config VDJ7 + Traktor Audio 6 [RESOLU] maj driver - Page: 1
Bonjour à tous,
ça fait très longtemps que je ne suis pas venu sur le forum.
J'ai récemment acheté un nouveau portable Asus Zenbook I7, vu que le port firewire n'existe plus j'ai du me séparer de ma carte de son Scratchamp.
J'ai commandé le logiciel Traktor Scratch duo 2 avec la carte de son Traktor Audio 6 et j'ai un bon problème sur VDJ 7.
J'ai lu ce topic sur le forum anglais
https://virtualdj.com/forums/148641/Hardware_Technical_Support/VDJ7_Setup_with_Traktor_Audio_6_and_Timecode_CDs.html
J'ai le même problème, c'est à dire qu'il y'a un problème d' association des canaux dans la carte de son.
Si je prends la config suivante:
- 2 timecode vinyl
- Eternal Mixer
- Asio
J'ai le timecode de gauche qui contrôle le deck de droite et le timecode de droite ne contrôle absolument rien. pourtant tout est branché logiquement et avec les canaux correspondant.
Par contre le son et la réaction du seul deck contrôlé est nickel propre et super stable.
Sur le topic en anglais on lit qu'il faut passer en config avancée pour résoudre cela, c'est ce que j'ai fais et là en effet on voit qu'il y'a un problème de mappage car il faut assigner le tout sur les canaux 3&4 + 5&6 (et pas de 1&2)
Magie donc, ca résous effectivement le problème de canaux mais cela crée un autre de problème, le son crack et pop à outrance (ce qui n'était pas le cas en config normal) j'ai beau changé la latence etc. mais rien n'y fait.
Quelqu'un a eu les mêmes symptômes ?
Merci pour votre coup de main
geposted Sun 25 Mar 12 @ 12:29 pm
Tu es bien en bonne sortie phono ou line, tout dépend de tes platines ?
Oui tout est bien assigné au niveau des branchements.
Mais le souci c'est bien les "clic" "pop" "crack"
Pourtant en "config normal" de timecode + Asio le son est parfait, mais dès qu'on passe en "config avancée" là le son est absolument ignoble comme ci la "config avancée" ne tenait plus compte de certain paramètre automatique optimisé de la "config normal"
La case mono-channel est bien décoché ?
Question bête, mais ça m'est arrivé la première fois que j'ai touché à du vinyle...:D
as-tu bien connecté le ground des platines vinyles à celui de l'Audio 6? et non pas à celui de la table de mixage...
La case mono est bien décochée, et même cochée cela ne change rien.
DJ Ni: tient ça c'est bien une chose à laquelle j'ai jamais pensé, en générale tout se passait bien avec le ground des platines à la table de mix.
Je vais essayer ça ce soir, mais je doute que ce soit ça car en "config normal" le son est nickel et aussi en utilisant les pilotes wdma (mais la latence est trop grande)
Ou tout simplement avec le logiciel traktor scratch duo le son est aussi parfait, il tourne parfaitement avec la bonne assignation des timecode + deck
j'essayerai ça ce soir, je vous redis
J'ai mis la masse sur la carte de son, cela ne change rien j'ai toujours des grésillements et des crack idem qu'avant.
Je commence à désespérer ^^
Tu es comment dans les performances de VDJ ? Peut tu faire une image de ta config audio et ansi que des performances ....
Bonjour
il faut voir au niveau de la latence, car si celle ci n'est pas bonne cela génère des craquements ;)
Je posterai bientôt des screenshot de ma config.
En effet, je pensais que c'était du à la latence, y'a ptêtre un réglage à faire à ce niveau mais ça me semblait pas possible vu que le même réglage de latence fonctionne très bien en "config normal" mais pas en "config avancée" pourtant j'ai rien changé... de plus se même réglage de latence de la carte de son fonctionne aussi très bien sur Traktor scratch duo.
Ah aussi une chose, j'ai de plus en plus la conviction que c'est un gros problème de carte qui n'est pas encore bien compatible avec VDJ7, si je faire une recherche sur google "Virtual dj 7 + Traktor audio 6" y'a pas mal de commentaires qui parle de bugs du même genre.
Envoie les liens !!
J'ai trouvé un truc qui fonctionne sans être optimale et c'est pas un branchement naturel ^^
Pour que cela fonctionne, je dois en config normal, assigner le chan 1&2 deck 2 et Chan 3&4 deck 1... ensuite je dois aussi faire cette inversion en sortie externe.
Puis dans le Asio config, je dois passer la sensibilité du signal en line et non phono pour le timecode B, puis dans vdj timecode config, je dois activer le filltre RIAA pour le timecode B.
Sur la carte de son je dois utiliser pour la platine B l'entrée et la sortie du main sur la face avant, qui n'est pas faite pour ça. et c'est un peu embêtant quand tu passe d'un logiciel à l'autre, tu dois tout le temps brancher, redébrancher.
Comme ça, ça fonctionne.. .enfin le temps que ce soit régler sur une futur maj de VDJ7 ou le nouveau VDJ8.
C'est pas une question de latence donc, mais bien un gros bordel d'assignation de canaux..... en config normal, VDJ ne voit pas la 3ème paire de canaux 5&6 ni en entrée ni en sortie. Il le voit seulement en config avancée mais le son grésille, crack et pop.
Merci de m'avoir lu et essayer de régler mon problème.
A bientôt
Que je lit ton explication, ça me soulève une remarque.
Dans ton mode "bidouillé" les deux signaux ne sont plus de même nature, donc ne peuvent plus en cas de recouvrement se "bouffé le mou".
Donc pour moi, en version normal, tu dois avoir dans ta connectique un facteur commun qui sème la m.
Essai peux être une inversion de phase sur l'une des platine. Celle qui mer..
DanyDj
J'ai ce même pb de latence avec VDJ7 + traktor audio 6. Pourtrant je n'utilise pas de timecode mais seulement mon PC.
Avec un ''process buffer'' à 1024 samples er un ''USB buffer'' à 4ms (soit les valeurs maximales) j'ai des ruptures. Ces ruptures sont tjs les mêmes quelques soit la confif du setup audio (en mode normal avec en sortie main & deck A ou en config avancé avec assignation des sorties aux canaux A et B).
Avez vous ce pb de latence uniquement avec les time codes ?
Merci d'avance
Jean BERNARD
Avec un ''process buffer'' à 1024 samples er un ''USB buffer'' à 4ms (soit les valeurs maximales) j'ai des ruptures ;
- en config avancé avec assignation des sorties aux canaux A et B, les craquements sont épouvantables
- en mode normal ASIO avec en sortie main & deck A ou l'inverse (pour séparer deck A & B). Les pics de latence sont peu ou pas audibles en sortie RCA mais le casque (branché sur la carte en "main") sort un son dégueulasse.
Merci d'avance pour vos conseils
Jean BERNARD
bonsoir débranche l'alimantation de ton pc ci tu a le problème
Très précisément, le problème est décrit ci-après.
Avec un ''process buffer'' à 1024 samples er un ''USB buffer'' à 4ms (soit les valeurs maximales proposées par la carte son Audio 6) ;
- en config avancée avec assignation des sorties aux canaux A et B, en mode ASIO, les craquements sont épouvantables (mais il ne s'agit pas la prioritairement d'un pb de latence mais très probablement d'un pb de compatibilité VDJ 7 - Traktor)
- en config avancée avec assignation des sorties aux canaux A et B, en mode WDM Audio, le son est correct mais je rencontre toutes les 3 à 5 minutes un pic de latence entre 5000 µs et 18 000 µs ce qui provoque une rupture audible. Cette rupture est provoquée par une augmentation soudaine de la CPU (toutes les 3 à 5 minutes).
- en mode normal ASIO avec en sortie main & deck A ou l'inverse (pour séparer deck A & B). le son est correct mais je rencontre toutes les 3 à 5 minutes un pic de latence entre 5000 µs et 18 000 µs ce qui provoque une rupture audible. Cette rupture est provoquée par une augmentation soudaine de la CPU (toutes les 3 à 5 minutes).
En bref, il faut que je puisse trouver ce qui provoque ces pics de latence (même si je dois bidouiller entre Main et A ou B pour séparer les sorties des 2 platines VDJ car j'ai des doutes sur le mode WDM).
Le soft Latency Mon ne m'aide pas du tout, il signale storport.sys, acpir.sys et directx comme très consommateur DPC. Ben oui mais et alors !
J'ai essayé la desisnstall de l'antivirus, la désactivation du wifi, la mise à jour du pilote et du firmware de la carte son, le mode non éco des ports usb ... mais j'ai toujours ce pb des pics de latence audible toutes les 3 ou 5 minutes.
PS : ma config = Windows seven 64 + ram de 4 go
Jean BERNARD
Pour le savoir le test est vite fait ! a tu essayé avec le logiciel fourni avec ta carte son ?
63%
