Topic: micro asioallv2 probleme - Page: 1
mg azoHome userMember since 2011
Bonjours , chez un pote on diffuse en direct sur notre radio avec virtual dj 7 mais lorsque on met le micro dans confi avec la carte son asioallv2 on peut parler au micro mais je n'entend ni musique ni retour du micro , help please !
geposted Tue 27 Mar 12 @ 12:58 pm
DJ PhatsoPRO InfinityHercules Support TeamMember since 2005
Faudrait être un peu plus précis sur le modèle de carte son que vous utilisez et et comment vous configurez le tout. Autrement, on peut patauger longuement en explications inutiles...
geposted Tue 27 Mar 12 @ 2:42 pm
Voici une image pour vous montrer ma config , une fois que je clique sur appliquer je n\'entend plus aucun son...
geposted Wed 28 Mar 12 @ 1:35 pm
Et tu peux aussi nous mettre une image de ce que tu obtiens lorsque tu appuis sur ASIO Config ?
Ceci qui te montrera le panneau de configuration de ASIO4All, que tu dois d'abord paramétrer si tu veux que ça fonctionne sous VDJ...
geposted Wed 28 Mar 12 @ 1:56 pm
Voici pour vous
geposted Wed 28 Mar 12 @ 2:03 pm
Alors comme la sortie de ta carte son (Realtek HD Audio output) est désactivé (le joli X rouge), il est évident que tu n'entendra rien.
Assure-toi donc d'activé celle-ci, et désactive tous les autres (Line Input/ SPDIF /Stereo Input) sauf le Microphone (évidement!).
Suite à cela, ça devrait aller mieux.
geposted Wed 28 Mar 12 @ 2:48 pm
C'est la ou intervient le probleme , la croix rouge je ne peut pas la désactiver! sa me met : unvaiable!
geposted Thu 29 Mar 12 @ 11:06 am
geposted Thu 29 Mar 12 @ 11:47 am
Ce X indique selon la doc d'ASIO4all que la sortie audio est potentiellement déjà en utilisation par un autre programme (Messenger, Skype, etc). Si c'est le cas, assure-toi de tout fermer avant de lancer VDJ.
Par contre, si rien ne semble utiliser ta carte son, alors retournons à la source.
1- Si tu lances la lecture d'un fichier audio sur cet ordinateur avec iTunes ou Windows Media player, est-ce que tu as du son ?
Si oui, passons à l'étape suivante
2- Pour la config audio de VDJ, applique les paramètres suivants:
Entrées : None
Sorties: Single ouput
Soundcard: 4.1 card > le nom de ta carte son
Si tu lance la lecture d'une pièce avec VDJ, ça fonctionne aussi ?
Si c'est le cas, revient à ta configuration utilisant ASIO4all.
geposted Thu 29 Mar 12 @ 12:24 pm
Cela doit venir de skype
Mais j'ai pour habitude sur ma radio de faire passer des gens en direct avec skype, est-ce grave si je ferme skyper ouvre vdj et que je reouvre skype ensuite?
geposted Thu 29 Mar 12 @ 12:39 pm
Ha ben oui, skype bloque ta sortie audio, c'est clair !
En ASIO, tu ne peux utiliser qu'un programme à la fois sur une sortie/entrée audio.
geposted Thu 29 Mar 12 @ 12:40 pm
LIMOLPRO InfinityMember since 2003
C'est sur que l'appelle audio, vidéo de Skype ne va pas fonctionner si VDJ est lancer avec ASIO4ALL, mais vdj doit fonction, car pour moi en passant par ASIO4ALL VDJ fonction et ma carte son est activé dans ASIOL4AL.
Confirmation.
geposted Thu 29 Mar 12 @ 1:25 pm
Si skype est lancé avant VDJ, la sortie audio principale utilisée par skype ne sera pas dispo dans ASIO4ALL
geposted Thu 29 Mar 12 @ 1:32 pm
Ben oui dans ce cas là le son ne va pas sortie dans VDJ, là ok on D'accord..
Il faudra que mg azo utilise une autre carte son pour Skype sans que cette carte soit activé dans ASIO4ALL
geposted Thu 29 Mar 12 @ 1:42 pm
A un moment donné, faut utiliser du matos plus pro avec des possibilités adaptés.
DanyDj
geposted Thu 29 Mar 12 @ 2:08 pm
J'ai fermer skype rien n'y fait! J'ai toujours une croix rouge!
geposted Fri 30 Mar 12 @ 11:18 am
Je te conseil de désinstaller les drivers de la carte son et de la réinstaller.
geposted Fri 30 Mar 12 @ 12:26 pm
Comment faire svp?
geposted Fri 30 Mar 12 @ 12:38 pm
Si tu es sûr d'avoir les drivers de ta carte son, voila comment procédé.
Démarrer -> panneau de configuration -> Système -> Gestionnaire de périphériques,
puis double clic sur Contrôleur audio, vidéo, et jeu
clic droit sur Realtek puis clic sur désinstaller.
geposted Fri 30 Mar 12 @ 1:08 pm
Avant de le faire j'aimerais bien savoir ou je pourrais les reinstaller :/
geposted Fri 30 Mar 12 @ 1:48 pm
87%
