Dodge57 wrote :
tu piges pas, pour avoir le mapper de l'Ergo encore faut il avoir une Ergo ! Et c'est pas le cas de tous le monde. D'ailleurs je pense même que c'est une minorité des utilisateurs.
Plus haut JMF28 a écrit que le mapper de l'Ergo était disponible en téléchargement, alors pourquoi tu te le télécharge pas ?
Je pensais l'avoir mais non, je ne l'ai pas, je n'ai que la ddj s1 avec la home free (7.0.5.b b371) d'où le conseil de faire une initialisation de son mappeur
Sinon essayez de redemarrer votre pc pour que le mappeur soit pris en compte
juan
geposted Tue 04 Sep 12 @ 4:19 pm
Et bien si c'est un mapper d'origine, normament il suffit de virer les fichiers xml qui ont étés créés lors de ses modif, dans les dossiers "skin" et "device".
geposted Tue 04 Sep 12 @ 4:21 pm
petite erreur : pas dans le dossier skin mais dans le dossier "mappeur"
geposted Tue 04 Sep 12 @ 4:35 pm
J\'ai deja effectuer toutes les manips possibles (desinstallation VDJ, pilote, mise a jours, etc.) mais aucun resultat...
Et pour Dodge57 pas besoin de posséder un controleur pour en avoir son mapper...c\'est comme si \"JMF\" me dit qu\'il a un souci sur son mapper et voila comment je peux visualiser son mapp:
C'est juste ce que je demandé a comparer pour moi pour voir si ce le probleme se trouvait la ou ailleur.
geposted Tue 04 Sep 12 @ 4:36 pm
T'as fait ce que je t'ai demandé ?
Sinon perso j'ai pas de contrôleur...
geposted Tue 04 Sep 12 @ 5:11 pm
geposted Tue 04 Sep 12 @ 5:12 pm
Oui merci Dodge j'avais déjà effectué cette solution!! Merci quand même ;-)
Et JMF Ce qu'il me faudrait c'est le mappage du DDJ ERGO et non le DDJ S1 merci d'avance =)
geposted Tue 04 Sep 12 @ 8:59 pm
Si tu es revenu au mapper d'origine, si t'as supprimé les fichiers xml, alors ton Ergo dois obligatoirement fonctionner comme avant ta modif, c'est à dire correctement selon tes dires.
Ton histoire n'est pas claire !! Mais bon...
Et une copie du mapper d'origine te donnera donc forcément la même chose que ce qui tu as déjà...
Sinon je peux effectivement activer le mapper de l'Ergo sur mon VDJ, je savais pas :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mapper device="DDJERGO" author="Pioneer Corp and Atomix Productions" description="Pioneer DDJ-ERGO VirtualDJ" version="705" date="05/09/2012">
<map value="MASTER_DECK" action="masterdeck" />
<map value="MIC_VOL" action="mic_volume" />
<map value="SELECT_L" action="select & leftdeck" />
<map value="SELECT_R" action="select & rightdeck" />
<map value="PLAY" action="play_pause" />
<map value="CUE" action="cue_stop & toggle "cueON" while_pressed" />
<map value="JUMP_START" action="goto_start" />
<map value="VINYL_MODE" action="vinyl_mode" />
<map value="KEYLOCK" action="key_lock" />
<map value="LOOP_IN" action="pioneer_loop_in" />
<map value="LOOP_OUT" action="pioneer_loop_out" />
<map value="ENC_AUTO_LOOP" action="loop_double" />
<map value="BTN_AUTO_LOOP" action="loop" />
<map value="ENC_MOVE_GRID" action="param_smaller 0 ? adjust_cbg -1% : adjust_cbg +1%" />
<map value="LOOP_MOVE-" action="loop_move -1" />
<map value="LOOP_MOVE+" action="loop_move +1" />
<map value="RELOOP" action="reloop" />
<map value="VID_PARAM" action="video_fx_slider" />
<map value="VID_TRANS_ACTIVE" action="show_pluginpage "Video Transitions" & video_transition" />
<map value="VID_FX_ACTIVE" action="show_pluginpage "Video Effects" & video_fx" />
<map value="VID_TRANS_SELECT" action="video_transition_select +1" />
<map value="VID_FX_SELECT" action="video_fx_select +1" />
<map value="RANGE_6" action="pitch_range 6%" />
<map value="RANGE_10" action="pitch_range 10%" />
<map value="RANGE_16" action="pitch_range 16%" />
<map value="RANGE_100" action="pitch_range 100%" />
<map value="PITCH" action="pitch_slider" />
<map value="HOT_CUE_1" action="hot_cue 1" />
<map value="HOT_CUE_2" action="hot_cue 2" />
<map value="HOT_CUE_3" action="hot_cue 3" />
<map value="HOT_CUE_4" action="hot_cue 4" />
<map value="DEL_HOT_CUE_1" action="delete_cue 1" />
<map value="DEL_HOT_CUE_2" action="delete_cue 2" />
<map value="DEL_HOT_CUE_3" action="delete_cue 3" />
<map value="DEL_HOT_CUE_4" action="delete_cue 4" />
<map value="SYNC" action="sync & toggle "syncON" while_pressed" />
<map value="FX_ON" action="show_pluginpage "Sound Effects" & effect active" />
<map value="FX_1" action="effect button 1" />
<map value="FX_2" action="effect button 2" />
<map value="FX_3" action="effect button 3" />
<map value="FX_4" action="effect button 4" />
<map value="FX_5" action="effect button 5" />
<map value="FX_6" action="effect button 6" />
<map value="FX_D1" action="show_pluginpage "Sound Effects" & effect "beatgrid" active" />
<map value="FX_D2" action="show_pluginpage "Sound Effects" & effect "flanger" active" />
<map value="FX_SELECT" action="skin_panel "deck1c" ? effect select : skin_panel "deck1c" on & effect select" />
<map value="FX_PARAM_1" action="effect default slider 1" />
<map value="FX_PARAM_2" action="effect default slider 2" />
<map value="FX_PARAM_3" action="effect default slider 3" />
<map value="FX_PARAM_4" action="effect default slider 4" />
<map value="FX_PARAM_5" action="effect default slider 5" />
<map value="FX_PARAM_6" action="effect default slider 6" />
<map value="FILTER" action="filter" />
<map value="SAMPLER_1" action="page "sampler" ? sampler 1 play_stop & sampler 1 select : sampler 1 play_stop & page "sampler" & sampler 1 select" />
<map value="SAMPLER_2" action="page "sampler" ? sampler 2 play_stop & sampler 2 select : sampler 2 play_stop & page "sampler" & sampler 2 select" />
<map value="SAMPLER_3" action="page "sampler" ? sampler 3 play_stop & sampler 3 select : sampler 3 play_stop & page "sampler" & sampler 3 select" />
<map value="SAMPLER_4" action="page "sampler" ? sampler 4 play_stop & sampler 4 select : sampler 4 play_stop & page "sampler" & sampler 4 select" />
<map value="SAMPLER_5" action="page "sampler" ? sampler 5 play_stop & sampler 5 select : sampler 5 play_stop & page "sampler" & sampler 5 select" />
<map value="SAMPLER_6" action="page "sampler" ? sampler 6 play_stop & sampler 6 select : sampler 6 play_stop & page "sampler" & sampler 6 select" />
<map value="SAMPLER_7" action="page "sampler" ? sampler 7 play_stop & sampler 7 select : sampler 7 play_stop & page "sampler" & sampler 7 select" />
<map value="SAMPLER_8" action="page "sampler" ? sampler 8 play_stop & sampler 8 select : sampler 8 play_stop & page "sampler" & sampler 8 select" />
<map value="STUTTER_SAMPLER_1" action="page "sampler" ? sampler 1 play_stutter & sampler 1 select : page "sampler" & sampler 1 play_stutter & sampler 1 select" />
<map value="STUTTER_SAMPLER_2" action="page "sampler" ? sampler 2 play_stutter & sampler 2 select : page "sampler" & sampler 2 play_stutter & sampler 2 select" />
<map value="STUTTER_SAMPLER_3" action="page "sampler" ? sampler 3 play_stutter & sampler 3 select : page "sampler" & sampler 3 play_stutter & sampler 3 select" />
<map value="STUTTER_SAMPLER_4" action="page "sampler" ? sampler 4 play_stutter & sampler 4 select : page "sampler" & sampler 4 play_stutter & sampler 4 select" />
<map value="STUTTER_SAMPLER_5" action="page "sampler" ? sampler 5 play_stutter & sampler 5 select : page "sampler" & sampler 5 play_stutter & sampler 5 select" />
<map value="STUTTER_SAMPLER_6" action="page "sampler" ? sampler 6 play_stutter & sampler 6 select : page "sampler" & sampler 6 play_stutter & sampler 6 select" />
<map value="STUTTER_SAMPLER_7" action="page "sampler" ? sampler 7 play_stutter & sampler 7 select : page "sampler" & sampler 7 play_stutter & sampler 7 select" />
<map value="STUTTER_SAMPLER_8" action="page "sampler" ? sampler 8 play_stutter & sampler 8 select : page "sampler" & sampler 8 play_stutter & sampler 8 select" />
<map value="SAMPLER_PAGE" action="page "sampler" ? nothing : page "sampler"" />
<map value="SAMPLER_ON" action="page "sampler" ? sampler default play_stop : sampler default play_stop & page "sampler"" />
<map value="SAMPLER_VOL" action="sampler volume" />
<map value="SAMPLER_SELECT" action="sampler select" />
<map value="JOG_TOUCH" action="touchwheel_touch" />
<map value="JOG_SEARCH_TOUCH" action="wheel_mode "search" while_pressed" />
<map value="JOG" action="touchwheel" />
<map value="JOG_SEARCH" action="jogwheel" />
<map value="MAIN_VOLUME" action="master_volume" />
<map value="CUE_MIX" action="headphone_mix" />
<map value="HP_VOLUME" action="headphone_volume" />
<map value="GAIN" action="gain_slider" />
<map value="EQ_HIGH" action="eq_high" />
<map value="EQ_MID" action="eq_mid" />
<map value="EQ_LOW" action="eq_low" />
<map value="VOLUME" action="volume_slider" />
<map value="MIC VOL" action="mic_volume" />
<map value="CROSSFADER" action="crossfader_slider" />
<map value="PFL" action="pfl" />
<map value="CHNG_PANEL" action="skin_panel '2decks' on ? skin_panel 'mixer' on ? skin_panel 'video' on : skin_panel 'video' on ? skin_panel 'scratch' on : skin_panel 'scratch' on ? skin_panel 'mixer' on : nothing : skin_panel 'mixer4' on ? skin_panel 'video4' on : skin_panel 'video4' on ? skin_panel 'scratch4' on : skin_panel 'scratch4' on ? skin_panel 'mixer4' on : nothing" />
<map value="RECORD" action="record" />
<map value="LOAD" action="load" />
<map value="BROWSE" action="browser_window "folders" ? browser_window "songs" & browser_scroll : browser_scroll" />
<map value="BROWSE_FOLDERS" action="browser_window "folders" ? browser_scroll : browser_window "folders" & browser_scroll" />
<map value="BROWSE_PUSH" action="page "browser" ? browser_zoom : nothing" />
<map value="BROWSE_FOLDERS_PUSH" action="browser_folder" />
<map value="LED_PLAY" action="loaded ? pause ? blink 1000ms : cue ? blink 1000ms : var "cueON" ? blink 1000ms : play ? on : off" />
<map value="LED_CUE" action="loaded ? cue ? on : play ? on : blink 500ms" />
<map value="LED_RECORD" action="record" />
<map value="LED_VID_TRANS_ACTIVE" action="video_transition" />
<map value="LED_VID_FX_ACTIVE" action="video_fx" />
<map value="LED_FX_D1" action="effect "beatgrid" active" />
<map value="LED_FX_D2" action="effect "flanger" active" />
<map value="LED_FX_ON" action="effect active" />
<map value="LED_SYNC" action="var "syncON" ? on : off" />
<map value="LED_PREVIEW" action="prelisten" />
<map value="DNC_VDJ_CONNECT" action="get deck" />
<map value="DNC_VDJ_2DECKS" action="get decks 2 ? on : off" />
<map value="DNC_LOAD" action="load_pulse" />
<map value="DNC_LOOP" action="loop" />
<map value="DNC_RANGE_6" action="pitch_range 6%" />
<map value="DNC_RANGE_8" action="pitch_range 8%" />
<map value="DNC_RANGE_10" action="pitch_range 10%" />
<map value="DNC_RANGE_12" action="pitch_range 12%" />
<map value="DNC_RANGE_16" action="pitch_range 16%" />
<map value="DNC_RANGE_20" action="pitch_range 20%" />
<map value="DNC_RANGE_25" action="pitch_range 25%" />
<map value="DNC_RANGE_33" action="pitch_range 33%" />
<map value="DNC_RANGE_50" action="pitch_range 50%" />
<map value="DNC_RANGE_100" action="pitch_range 100%" />
<map value="DNC_BEATPHASE" action="get beatdiff" />
<map value="DNC_VU_METER" action="get level" />
<map value="DNC_BEATGRID" action="get beatpos & param_mod 1.0 & param_smaller 0.25 ? on : off" />
<map value="DNC_LEFTCROSS" action="leftcross" />
<map value="DNC_RIGHTCROSS" action="rightcross" />
<map value="DNC_PITCH" action="pitch" />
<map value="DNC_VOLUME" action="volume" />
<map value="DNC_PLAY" action="play" />
<map value="DNC_CUE" action="cue" />
<map value="DNC_CROSSFADER" action="crossfader" />
<map value="LED_VINYL_MODE" action="vinyl_mode" />
<map value="ONINIT" action="deck 1 vinyl_mode 1 & deck 2 vinyl_mode 1 & deck 3 vinyl_mode 1 & deck 4 vinyl_mode 1 & deck 1 masterdeck" />
<map value="LED_SELECT" action="select" />
</mapper>
</mapper>
geposted Tue 04 Sep 12 @ 9:44 pm
Ok merci!! =D bin oui sa me parait bizarre aussi! mais bon je vais essayer de comparer pour voir ce qui va pas!!
Merci à tous de tout vos conseils! Je vous tiendrai au courant de l'avancé si possible!! Merci
geposted Wed 05 Sep 12 @ 6:52 am
