Buenas tardes,
Acabo de comprarme una mesa Akiyama Sirion SC. Está todo correcto, pero no se como hacer para escuchar los dos canales a la vez con los cascos :-( y lo que me pasa también, es que cuando pongo un tema en un canal se para automáticamente.
Agradeceria vuestra ayuda,
Jordi
Jordi
geposted Fri 13 Apr 12 @ 11:46 am
Por lo de monitorear master y preescucha por los auriculares, te basta poner el potenciometro con escrito cue/mix en el centro y escucharas los 2 canales a la vez.
Por tu otra pregunta no la termino de comprender. Como es eso de que se para??? Explica mejor tu problema para poder ayudarte mejor
geposted Fri 13 Apr 12 @ 5:51 pm
Muchas gracias !!!
Será mi ignorancia, pero no se si lo que pido se puede hacer... No encuentro este botón que cue/mix.
El tema que se me para me refiero a cuando estoy escuchando un tema y quiero poner otro en el otro plato, automáticamente se escucha el que pones.
Gracias de nuevo!!
Gracias de nuevo!!
geposted Thu 19 Apr 12 @ 7:39 am
Para entender lo que pasa,cuando dices se para es que se detiene la cancion? o es que al cargar un tema en el otro player se activa y cambia la escucha del audifono a ese player? si es eso debes entrar a configuracion, opciones, auto auricular y cambiar la seleccion, la debes tener al cargar o siempre...
No se si a eso te refieres, Saludos
P.D.: El Akiyama Sirion SC no tiene boton de cue/mix del audifono, solo master de salida y volumen de los audifonos...
geposted Thu 19 Apr 12 @ 9:13 am
@ Jarvisredo si el Akiyama Sirion no tiene el (cue-mix) y la version LE no permite el cambio de mapeo...
pero si lo puedes asignar el cue_mix en el teclado... solo nesecitas dos teclas, para eso...
usa este comando,
para subir el cue mix
headphone_mix +5%
para su bajar el cue mix
headphone_mix -5%
saludos....
usa este comando,
headphone_mix +5%
headphone_mix -5%
saludos....
geposted Thu 19 Apr 12 @ 10:38 am
no consigo que se escuche nada por los auriculares
AYUDAA!!
AYUDAA!!
geposted Fri 14 Dec 12 @ 6:11 pm
También tengo el mismo problema: la instalación parece correcta (asio4all, virtual DJ versión 6 LE) y el sonido llega a los auriculares y a las cajas acústicas, pero debajo de un zumbido muy intenso. ¿Es problema de la controladora, del pc o del software? ¿Qué solución hay?
Continúo intentando y la cosa se complica: ahora no llega el sonido a las cajas...
geposted Tue 08 Jan 13 @ 12:39 pm
Te atiendo en soporte.
geposted Tue 08 Jan 13 @ 3:25 pm
tengo un problema con mi sirion y es que cuando estoy mas de una hora con el fuera de conexion a internet se me empieza a acoplar y a pararse la lectura de la cancion que esta sonando y cuando mezclo mas todavia me lo haze que puedo hacer o que estoy haciendo mal
geposted Mon 04 Mar 13 @ 3:22 pm
