Bonjour, voilà tout va bien pour les controles venant de la Cdj 2000,
mais deux soucis que je n'arrive pas à résoudre seul.
Tout d'abord concernant le master tempo, il est enclenché mais quand
j'essaie de rattraper le tempo à l'aide du pourtour du jog ça me donne un
son qui nasille un peu naviguant sur la musique j'ai éssayé plusieurs paramétrages
mais sans résultat.
Enfin s'agissant du bpm, quand je charge un titre, il s'affiche avec son bpm
d'origine mais dès que j'appuie sur play il démarre au mème tempo que l'autre
meme sans faire intervenir la touche syncro.
Si quelqu'un peux m'aider, merci.
mais sans résultat.
geposted Fri 20 Apr 12 @ 7:01 am
Les cdj 2000 tu les utilise avec vdj ?
geposted Fri 20 Apr 12 @ 8:25 am
oui
geposted Fri 20 Apr 12 @ 9:31 am
mais deux soucis que je n\'arrive pas à résoudre seul.
Tout d\'abord concernant le master tempo, il est enclenché mais quand
j\'essaie de rattraper le tempo à l\'aide du pourtour du jog ça me donne un
son qui nasille un peu naviguant sur la musique j\'ai éssayé plusieurs paramétrages
mais sans résultat.
mais sans résultat.
Va sur l'onglet performances de vdj et assure toi de le faste stretching (mater tmpo rapide) est bien sélectionner, et normalement tu devrais avoir le Cadenas KeyLock allumé
PABLOYO wrote :
Enfin s\'agissant du bpm, quand je charge un titre, il s'affiche avec son bpm
d\'origine mais dès que j\'appuie sur play il démarre au mème tempo que l\'autre
Si quelqu\'un peux m\'aider, merci.
assure toi aussi que le Smart_play est désactivé, c'est le petit cadenas il ne faut pas qu'il soit allumer, clic dessus pour le désactivé
geposted Fri 20 Apr 12 @ 12:03 pm
Bonsoir Limol, comme toujours dispo pour nos problem et merci à toi.
pour le smart play c'est ok, je ne le voyais pas car j'étais sur une skin
ou le cadenas ne figurait pas, maintenant pour cela tout va bien mais
en ce qui concerne le master tempo toujours pareil en faisant ce que
tu m'as dis et en ayant meme essayé dans l'onglet options plusieurs
valeurs sur la réaction du pitch jog, rien n'y fait.
Je continue de chercher mais si une autre solution existe je suis preneur.
Encore merci Limol.
Encore merci Limol.
geposted Fri 20 Apr 12 @ 12:25 pm
et sans vdj ça fonctionne normalement
geposted Fri 20 Apr 12 @ 12:39 pm
Ça m’étonnerait fort que les CDJ 2000 soit en cause .....
geposted Fri 20 Apr 12 @ 1:22 pm
Oui sans Vdj les platines fonctionnent au top, avec Vdj seul le master tempo devisse,
et je ne trouve vraiment pas d'ou cela vient.
On continue de chercher et on finira bien par trouver.
En tous cas merci l'équipe.
geposted Fri 20 Apr 12 @ 2:40 pm
Je testerai pour voir si j'ai le même problème
geposted Sat 21 Apr 12 @ 8:30 am
Moi aussi , mais c'est utile d'avoir le maximum d'infos pour résoudre un probleme , non !!!!
geposted Sat 21 Apr 12 @ 8:33 am
Tu as essayé de remettre à zéro les paramètres du mapper cdj 2000
geposted Sat 21 Apr 12 @ 8:36 am
Ça n'a rien a voir avec le mapper !!!
c'est un problème de Master Tempo, donc il faut plutôt voir dans un 1er temps du coté de la latence et l'augmenter et voir si cela change ,
dans les performances de VDJ plutôt sélectionner un réglage du master tempo sur Avancé
(pour une meilleure efficacité de celui ci).
après si tu mixe avec de grosse différence de BPM , alors je dirait que cela est normal le master tempo de VirtualDJ n'est vraiment pas un des plus efficaces...
geposted Sat 21 Apr 12 @ 9:45 am
En réalité, j'ai enlevé le master tempo et ça fait pareil quand je veux ralentir ou accélérer le tempo
à l'aide du contour du jog le son est pourri et nazillard et du coup le master tempo n'est pas en cause.
Pour tout le reste tout est ok à part ce problème, on continue de chercher alors.
geposted Sat 21 Apr 12 @ 12:01 pm
perso je pencherais plus pour un soucis midi entre VDJ et Pioneer comme si le pas envoyé par le jog était trop grand comme écart et cela produirait justement un saut dans le son !
à vérifier si pas ceci le soucis !
et essayer de modifier au minimum et maximum les valeurs JOG sensibilité dans VDJ !
mettre sur CD et modifier la valeur entourée dans le carré rouge :
geposted Sat 21 Apr 12 @ 12:16 pm
Gribuillon t'es un chef ( parmi les chefs de Vdj ), en effet dès que je mets sur Cd,
plus de problème le son est nickel avec ou sans master tempo.
Ouf la super machine est Top pour mes dancefloors, des fois on cherche partout sans trouver,
alors que c'est à portée de réflection heureusement que le forum est une fusion de matière
grise, chose que les autres logiciels ne peuvent pas se targuer Ok?.
Viva El Team! merci et cordialement Pabloyo.
geposted Sat 21 Apr 12 @ 1:57 pm
bien vu , yan
geposted Sun 22 Apr 12 @ 2:42 am
