J'ai un problème. J'ai acheté une carte SD SDHC 8GO pour mes Hot cues (enfin c'est mon père qui a acheté car j'aurais jamais acheté ça moi ^^ - pour des points cues) ... Déjà, un message CARD ERROR apparait sur la CDJ. J'ai essayé de formater de toutes sortes (FAT16, FAT32), toujours pas reconnue.
J'ai essayé de chercher sur Internet des cartes SD à vendre sur en neuf ou occasion pour 32MO ou 64MO, presque aucun résultat, ou je cherche mal ^^.
Comment vais-je faire ?
Amicalement, DJ BIG ONE.
geposted Fri 04 May 12 @ 2:15 pm
Tu a essayé de poser la question ici http://forums.pioneerdj.com/forums
Tu me fait penser que j'avais une question à poser aussi sur les carte sd
geposted Fri 04 May 12 @ 2:39 pm
Je ne vois pas ou poster un sujet. xD
geposted Fri 04 May 12 @ 2:41 pm
geposted Fri 04 May 12 @ 2:48 pm
Merci, en espérant qu'il y est des Français dans ce forum :p
geposted Fri 04 May 12 @ 3:28 pm
Sur le forum il y a un mode translate donc je pense que tu auras une réponse
geposted Fri 04 May 12 @ 3:31 pm
Pour la carte sd, vous pouvez essayer avec une micro carte et son adaptateur sd
juan
juan
geposted Fri 04 May 12 @ 3:32 pm
Juan, tu es sur que ça va marcher ? Car il ne faut pas que j'achètes si ça marche pas, surtout si j'achète sur Internet.
geposted Fri 04 May 12 @ 3:42 pm
je disais micro carte car il est plus facile de trouver des micro cartes à moins de 1 Go que des cartes SD
juan
juan
geposted Sat 05 May 12 @ 12:17 am
tu as certainement un problème de compatibilité, j'avais eu ça avec un appareil photo qui ne pouvait fonctionner qu'avec une technologie (formatage) qui utilisait 32 au lieu de 16 que la carte donnait en "standard".
Le binz étant qu'une foi formaté par l'appareil photo, c'est le lecteur de carte du pc qui ne la lisait plus.
Et à voir ta carte est SD ou SDHC ce qui resemble à ce que je te signal ci-dessus.
De ce fait regarde bien dans la doc du lecteur si il ne te faut pas l'une ou l'autre et si par exemple les SDHC sont compatible ou pas.
DanyDj
DanyDj
geposted Sat 05 May 12 @ 1:56 am
bonjour
Les cartes sdhc ne sont pas compatibles avec les cdj1000 mk3.
geposted Sat 05 May 12 @ 3:34 am
sinon pour info
capacité <= 2 GO ---> carte SD
capacité de 4 GO a 32 GO --> carte SDHC High Capacity
capacité de 48 GO à 2 TO ---> carte SDXC eXtended Capacity
geposted Sat 05 May 12 @ 4:06 am
Finalement j'en achète deux comme ça.
http://www.cdiscount.com/photo-numerique/cartes-memoires/pny-carte-sd-storage-class-4-2go/f-11203091306-pnysdsto2.html
geposted Sat 05 May 12 @ 8:23 am
