bonjour a tous .
suite au changement de mon pc , je rencontre un probleme avec mes playlists ainsi que mes historique. en effet , le dossier contenant mes zic .
j'ai reinstaller vdj sur ma nouvelle machine et copie mon dossier sur le nouveau DD. le soucis c'est que vdj ne retrouve plus les fichier correspondant car la lettre du lecteur a changer. y'a til une solution pour "retrouver " les titre comme sur hitch? ou faut t'il remettre les titre sur un autre disque ayant le meme chemin que le precedent ( ou partitionner)
merci
merci
geposted Tue 15 May 12 @ 5:41 am
perso j'ai trois ordi que je configure de la même façon justement pour pouvoir recupérer les palylists et quelles fonctionnent sur n'importe lequels
sinon il y a un logiciel sur le site
http://fr.virtualdj.com/homepage/JeremK/blogs/4685/VirtualDJ_Playlist_Fixer_-_FR.html
geposted Tue 15 May 12 @ 9:06 am
merci pour l'info
par contre le logiciel est payants . j'espere que la clef ne tardera pas trop...
geposted Tue 15 May 12 @ 10:31 am
Dans ton fichier ou sont les musiques, tu dois avoir un fichiers Database, il faut le copier et le mettre sur ton nouveau Pc au même endroit que la musiques.
Et ensuite aller dans l'onglet browser et recherché le Database :
geposted Tue 15 May 12 @ 12:29 pm
ou sinon tu fait "clic droit" sur "Ordinateur" dans le menu démarrer puis "Gérer" puis "Gestion de disques" puis "clic droit" sur le lecteur en question et " modifier la lettre ..." et tu changes la lettre du lecteur pour qu'elle corresponde à ta playlist ou une autre solution tu ouvre le fichier playlist ( au format .m3u) de ta playlist en question avec le bloc note et tu modifies la lettre de lecteur du chemin d'acces de chaque titre puis tu enregistres.
geposted Thu 17 May 12 @ 10:19 am
Bonjour à tous j ai essayé ce que vous expliquez!Et virtual dj se remet toujours sur l ancien nom du disc dur!Et ma playlist ne fonctionne pas du tout.Je ne comprends pas pourquoi.C est trés urgent en presta ce soir!MERCI
geposted Fri 01 Jun 12 @ 10:13 pm
Ton database est sur ton nouveau disque ? Car quand tu change de disque dur, il faut remettre le fichier data sur le meme disque.
geposted Sat 02 Jun 12 @ 1:44 am
probleme resolu, le dossier contenant les musiques avait ete renomé, plus la lettre du disque dur a ete changer .
geposted Sat 02 Jun 12 @ 1:50 pm
