Bonjour à tous.
Voila, je me suis lancé, j'ai acheté mes CDJ et ma DJM...
J'ai un soucis...
Sous VDJ7 j'ai le controle, tout fonctionne, seulement voila, les fonctions des CDJ ne correspondent pas toutes. Quand j'appuie sur une des touches d'effets, en réalité ca me note un point cue sur la piste via VDJ. Les boucles ne correspondent pas non plus.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et à une solution à me proposer.
Merci d'avance.
Seb
J'ai un soucis...
Merci d'avance.
Seb
geposted Tue 15 May 12 @ 12:32 pm
Va faire un tour dans le mappeur voir à quoi corresponde les touches....Et comme je ne connais pas les CDJ regarde dans ton manuel si il n'y a pas une fonction Shift"
geposted Tue 15 May 12 @ 1:32 pm
si mes souvenirs son bon il me semble qu'il faut
Appuyer sur le bouton HOLD
puis tourner le bouton PUSH SELECT pour choisir hotcue, sampler ou effet,
puis une appuie sur le bouton HOLD ou PUSH SELECT il me semble.
OU Peut être.
1) Appuyez sur le bouton HOLD
2) Appuyez sur le boutons EFFET concerné
3) Tournez le bouton PUSH SELECT et choisissez Modify BTN
4) Appuyez sur le bouton PUSH SELECT
5) Tournez le bouton PUSH SELECT et choisissez EFFET
6) Appuyez sur le bouton HOLD ou PUSH SELECT
OU Peut être.
geposted Tue 15 May 12 @ 2:48 pm
J'essaye les manipulations que vous m'avez décrites mais il ne se passe rien :(
Quelqu'un d'autre aurait une idée?
geposted Wed 16 May 12 @ 11:14 am
Regarde du coté des canaux MIDI...
geposted Wed 16 May 12 @ 2:24 pm
Oui, regarde au niveau du canal Midi....:)
geposted Wed 16 May 12 @ 3:18 pm
Tu a raison il n'existe qu'un seul Canal du Midi ;)
geposted Wed 16 May 12 @ 4:14 pm
Bien qu'ayant quelques petites heures de vol sur une rmx je ne suis qu'un amateur / débutant ;) alors qu'entendez vous par "vérifie du coté du canal midi?"
Les 3/4 fonctionne bien sauf ces quelques touches, pour lesquelles j'ai l'impression que le mappage n'est pas bon... par exemple la touche HOLD enclenche un sampler... les touches d'effet, BUBBLE - TRANS - WAH marque un point cue sur la piste...
Par acquis de conscience j'ai testé avec une clef USB et la toutes les fonctions sont OK...
Merci d'avance pour votre aide!
geposted Thu 17 May 12 @ 5:54 am
Et tu peux les changer manuellement...Regarde aussi si le \"HID\" est coché et décoche \"Midi\" si il est coché.
geposted Thu 17 May 12 @ 6:22 am
Bon, j'y suis arrivé :) J'ai installé un nouveau mappage et ca fonctionne...
Autre petite question... les éffets de la 400 ne sont pas à ma connaissance repris sur vdj... Quelqu'un aurait il quelques effets sympas à proposer, autre que ceux présents sur la DJM 400, flanger, phaser, echo etc...
geposted Thu 17 May 12 @ 7:08 am
tu va dans download===> plugins ===>effects
geposted Thu 17 May 12 @ 10:51 am
