Topic: touche play ne fonctionne plus
Bonsoir
Le boutton Play ne fonctionne plus. J'ai réinstallé VDJ7, changé les parametres audio et rien n'y fait.
Avez vous une solution ?
Jean BERNARD
geposted Sun 17 Jun 12 @ 12:38 pm
Ta configuration audio n'est pas bonne si le bouton play ne marche plus. ;)
sur quoi ?
essaye de réinisialiser le mappeur par défauft
essayez trés plus precis dans vos posts
description du matos utilisé
configuration system d'exploitation .......etc
capture de la config audio peut être, ça aide aussi
là on repond sur quoi .......on sait pas
le bouton play de quelle platine \ controleur ?????
no sé
+1
Bonsoir,
Vérification très simple soit :
1 : si vous utilisez la souris pour presser la touche PLAY de la latine virtuelle ou il y'a un morceau est ce que cela fonctionne ?
si OUI --> le soucis vient bien de la platine ou de la configuration midi mais on en parle plus tard...
si NON --> donc rien ne se passe c'est que la configuration audio n'est pas correcte et il vous faut la modifier dans le menu AUDIO de VirtualDJ Pro Full
voila, redite nous aussi comme demandé plus d'informations ,-) si cela ne fonctionne toujours pas.
Cordialement, Yan DJ Rewop
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème avec le contrôleur: Hercules, DJ control air. Après avoir mis à jour les "devices" et les "mappers" seul les deux boutons "play/pause" ne fonctionnent pas. Pourtant j'ai la bonne configuration sur Virtual DJ car le son sort lorsque j'appuie sur play avec la souris et cela fait seulement 2 jours que j'ai reçu ce contrôleur.. Si vous pouviez m'aider.
Merci d'avance.
bonjour je relance ce topic car j'ai le même probleme.
les bouton play, stop et cue.
quand j'y vais avec la souris sur le pc ca fonctionne mais pas sur ma RMX.
je pète les plomb à chercher.
svp help me!!!!
bonjour explique comment tu a configurer ta carte son mais un screen
j'ai aussi essayé de tester les midi avec midi monitor a priori les touches stop play et cue reste a 0 mais que la voix de droite
c'est la configuration que tu a dans virtual DJ qu'il faut
