Topic: Problème pré-écoute steel et trim
marko59Home userMember since 2007
Bonjour a toutes et tous.
Voila mon souci.
Je posséde la Hercules DJ steel et la Hercules Deejay Trim 4&6.
Je branche mon casque sur la trim, j\'ai bien le son par exemple sur la platine 1, mais quand je balance un son sur la platine 2 j\'ai toujours que la platine 1 dans le casque.
De plus, quand je coupe le son sur la Steel de la platine 1 je n\'ai plus rien au casque alors que je devrais l\'avoir.
Je met une capture de ma config.
Si quelqu\'un peut m\'aider car ce soir je voudrais mixer un peu ( fête de la zique oblige ) :)
Merci d\'avance.
geposted Thu 21 Jun 12 @ 10:50 am
DJ PhatsoPRO InfinityHercules Support TeamMember since 2005
D'abord, pour ce qui est de la Trim, assure-toi que le commutateur du casque est bien en position 3/4
Ensuite, sur la Steel, Il faut aussi penser à la position du potar Monitor:
- En position CUE, tu entenderas le(s) deck(s) pour le(s)quel(s) la pré-écoute est activée (bouton CUE SELECT)
- En position MIX, tu entendras le mix principale, tel que géré par le crossfader
- Entre les deux, tout dépend de la position, évidement...
En passant, pense à enregistré le numéros de série de ta version Pro dans ton profil.
geposted Thu 21 Jun 12 @ 12:22 pm
