bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon ddj s1 et virtual.
j'ai un decalage sur la voix micro. en gros , lorsque j'anime , j'ai un retard d'environ 1/2 seconde entre ce que je dit et la diffusion. je n'arrive pas a trouver ou ca peche...
niveau config , je tourne avec un portable vaio f22 core i7 , 6giga de ram et dd sata interne.
qui a une idee??
merci d'avance
qui a une idee??
merci d'avance
geposted Tue 26 Jun 12 @ 11:00 am
Essaye en baissant la mémoire tampon (latence)de ta carte son, dans les config de la pioneer.
geposted Wed 27 Jun 12 @ 10:09 am
c'est la premiere chose que j'ai essayer de faire , mais pas de changement...
geposted Wed 27 Jun 12 @ 11:27 am
Et avec un autre micro ? C'est quoi la marque
geposted Wed 27 Jun 12 @ 11:38 am
A l'avant de ta console, à droite, tu as un selecteur "MIC/AUX THRU". Met le sur "on". Que ce passe t-il ?
geposted Wed 27 Jun 12 @ 11:51 am
niveau micro c'est un sm58 et je ne pense pas que cela vienne de la....
j'utilise l'entree micro qui est situer sur le dessus de la console (en haut a gauche) le souci n'est pas permanent . le decallage a l'air de survenir au bout de quelque minute d'utilisation. je pense plutot a un probleme de paramettrage
geposted Wed 27 Jun 12 @ 12:49 pm
Tout juste car cela empêche le son du micro de transiter par l'ordinateur ,-)
Lire parfois le manuel d'utilisation cela aide page 31 en français :
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DDJ_S1_DRB1593_manual/?ForceLanguage=fr
geposted Thu 28 Jun 12 @ 3:14 am
le selecteur en question (mic/ aux) permet d'assigner la seconde entre en ligne ou mic . elle n'a rien a voir avec ll'entree mic dj situer en haut a gauche. et le son du micro passe bien bien , le seul souci c'est ce decalage entre l'entree et la sortie.... une autre idee?
geposted Thu 28 Jun 12 @ 12:18 pm
Je ne connais pas cette table mais Squatman972 oui et quand je lis ceci dans le manuel d\'utilisation soit :
Donc ce que préconise Squatman972 je me dis qu'il a raison et que si vous souhaitez résoudre le soucis de latence micro il faut faire comme indiqué non ?
Après si vous ne souhaitez pas changer d'entrée micro et garder une entrée qui est gérée par informatique normale qu'il y'a de la latence ,-)
En espérant que vous allez résoudre ce soucis, Yan DJ Rewop
geposted Thu 28 Jun 12 @ 3:54 pm
mea culpea..... apres test effectivement ca fonctionne.... ;-)
le seul hic c'est que je ne peut pas enregistrer ma soiree avec virtual , puisque le son du micro ne passe plus par le pc.....
geposted Fri 29 Jun 12 @ 1:19 am
