buenasss , soy nuevo en este foro y como dice el titulo quisiera qe me ayuden a configurar mi hercules dj 4set en el virtual dj pro 7.0 ya que cuando quiero configurar la placa de audio nada mas me aparece la asio y mi controlador no puedo usarlo , ayudenme a configurarlo por favorr :D
geposted Tue 17 Jul 12 @ 12:33 pm
registre su licencia aqui
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
una vez registrado como usuario pro recibirà el soporte requerido.
Saludos
Saludos
geposted Tue 17 Jul 12 @ 1:24 pm
Saludos
Saludos
YA ESTOY REGISTRADO QUE MAS TENGO QUE HACER PORFA AYUDENME
geposted Tue 17 Jul 12 @ 2:24 pm
Cual es tu problema
geposted Tue 17 Jul 12 @ 2:43 pm
hola disculpa no me deja utilizar la hercules solo puedo si conectoa la original nose si tengo que volver a configurar o que
geposted Wed 18 Jul 12 @ 8:12 am
Tu consola funciona con su LE incluida o en su defecto con la pro full original.
Te recomiendo uses tu versión limitada para que no pases problemas, conectas y listo. Si necesitas de mas funciones del programa requiere actualizarse a pro USER aprovechando el descuento que atómix le reserv por su 4set.
Saludos
Pochodj
Saludos
Pochodj
geposted Wed 18 Jul 12 @ 11:34 am
tengo le mismo problema!!! no me sale la opción de poner la mesa de mezclas!!!
geposted Thu 19 Jul 12 @ 4:47 pm
Por favor sigan los pasos que les di, No abran mas Post sobre la preescucha de la 4set!
geposted Thu 19 Jul 12 @ 5:05 pm
Recordar que si usas el primer modo (2.a) los altavoces debes estar conectados a las salidas RCA de la Hercules 4set (salida Master) y loos auriculares ps en la entrada de auriculares en la parte frontal de la Hercules.
geposted Thu 19 Jul 12 @ 5:10 pm
tengo los auriculares en la parte frontal tal y como dices y los altavoces los tengo puestos en la clavija de atrás, hay 3 clavijas, dos de colores y la negra, los tengo en la negra y no me sale :(
geposted Fri 20 Jul 12 @ 6:37 am
Para que te funcione debes
Primero
Borrar todo rastro de vdj de tu pc
Borra los drivers hercules
Pasa un limpiador de registros tipo ccleaner
Entonces, una vez hecho esto sigue estos pasos.
http://ts.hercules.com/es/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=280&cid=1
Descarga è instalas estos drivers
http://www.virtualdj.com/download/updates.html
Luego en tu centro de descargas descargas tu version mas actual
Configuras el audio asi
Entradas: None
Salidas: Headphones
Tarjetas: hercules 4set en modo asio
Saludos
Pochodj
PD: Use su version limitada ninguna otra version a parte de la pro full te funcionara
Primero
Entradas: None
Salidas: Headphones
Saludos
Pochodj
geposted Fri 20 Jul 12 @ 8:25 am
Primero
Entradas: None
Salidas: Headphones
Saludos
Pochodj
Primero
Entradas: None
Salidas: Headphones
Saludos
Pochodj
Todo tal cual y nada y encima lo de headfone cambiando a 1/2 y 3/4 pero nada de nada...
si le doy a preescucha se escucha mas alto el altavoz dle pc :(
geposted Sat 21 Jul 12 @ 9:43 am
Hola
Primero que nada no haga quote inutilmente ya que se supone que me esta contestando a mi, el quote es para dar a entender que se responde a un post mucho mas antiguo al precedente.
Dicho esto si se obstina en usar una version que no sea la Limited en bundle, o una version pro original esta no funcionara.
Si me dice que el audio le sale por el altavoz del pc quiere decir que esta usando la configuracion avanzada de audio.
Ya que la version de vdj de su 4set le permite el solo uso de la tarjeta de la mismo y no de otras tarjetas, por ende auriculares en la parte frontal, y altavoces en la clavija jack de 3.5mm ò en las salidas rca.
Todo esto con la configuracion que posteè arriba.
Saludos
Saludos
geposted Sat 21 Jul 12 @ 11:12 am
Lo siento por el quote, ha sido sin querer.
Si en modo asio pongo chan 3/4 suenan los dos por el altavoz y si pongo por 1/2 suenan los dos por los auriculares...
La preescucha si funciona pero se oye todo o por los cascos o por los altavoces porke me e dao cuenta q bajando volumen del tema y con la preescucha puesta sigue sonando, pero eso q no hay forma de q suenen por salidas independientes...
¿No será algo que hay que configurar del pc o algo? no lo entiendo.. :(
Antes de actualizar a la pro me gustaria arreglar esto y cojerle el truco un poco xD
geposted Sat 21 Jul 12 @ 1:40 pm
Ok deja en master 1/2 y preescucha 3/4,
Los altavoces van a las salidas que te dije, los auriculares igual, el knob con escrito cue/mix debe estar en cue, y ovbiamente debe estar abierto solo el canal que sale en master el otro debe estar cerrado. Saludos
geposted Sat 21 Jul 12 @ 2:17 pm
Todo bien hasta lo del knob y cue... eso de donde lo configuro? :D
geposted Sat 21 Jul 12 @ 2:26 pm
Ok sigue estos pasos y veras que puedes mezclar sereno.
geposted Sat 21 Jul 12 @ 2:55 pm
Tambien recuerda cambiar el panel en de la hercules 4set si lo vas a usar en asio o en wmd, aunque veo q ya te funciona.
Kichos puedo crear un post exclusiivo para la 4set con ayudas para configurar, desamblar & obviamente tambn para responder dudas ? no infrinjo las reglas ?
geposted Sat 21 Jul 12 @ 3:35 pm
pochitodj hasta ahí llego... Se escuchan tanto sonido como auric. por la misma salida. Configurado tal y como dices.
geposted Sat 21 Jul 12 @ 6:44 pm
Entonces mas bién espero, a hacer el upgrade no creo q demore en eso, la vez pasada por razones personales no pude hacer el upgrade.
geposted Sat 21 Jul 12 @ 7:36 pm
