Forum: Spanish Forum
Topic: Problemas de video - Page: 1
hola que tal,
Soy nuevo en esto del mundo Dj. Tengo un problema al mezclar videos ya que me sale un mensaje que dice ++Decompressing this file in memory++ y no puedo cargar el 2do video que quiero mezclar....
Estoy haciendo prueba con una copia de virtual dj, ya que hay que probar antes de comprar el producto...
Mi laptop es una compaq CQ43 dual core de 1.30 ghz y 4G de memoria ram tenia windows starter pero lo cambie a ultimate. No se si esto sea el problema...
Como dato adicional tengo como 50 videos guardados en formato mp4 con resolucion de 480x320 y pesan entre 40 a 60 megas
Slds,
Rubencho
geposted Fri 27 Jul 12 @ 10:13 pm
Cuales tu tarjeta de video, que versión de vdj usas, si es crack existe un alto porcentaje de posibilidades de que no te funcione.
Prueba con la home free
Sa
Siemprer sucede cuando se usan verciones piratas.............baja la vercion gratuita de esta pagina y prueba haber que tal............saludos
descargue la version home free de esta pagina de virtual dj, la tarjeta es AMD Radeon hd 6310 graphics
Adicional, me podrían decir en que parte de Ecuador vende el producto original, yo vivo en Guayaquil...
Slds,
Rubencho
YO TENGO LA VERSION COMPRADA Y ME ASA LO MISMO ADEMAS DE QUE SE ME CLAVA L MAQUINA Y CE ME CIERRA EL PROGRAMA!!!
AUDA
Especifica mejor tu problema, y otorganos las caracteristicas de tu equipo en modo de poder ayudarte
Otra cosa evite escribir solo con mayusculas ya que idica a gritar.
Slds,
Rubencho
Vdj pro full lo compras solo desde esta pagina
Aqui
Los de la bahia no sirven. y es malgastar tu dinero
Computadora:
Tipo de computadora ACPI x64-based PC
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack del sistema operativo Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 10.1
Nombre de la computadora CABINA
Nombre de usuario djlaroka
Dominio de inicio de sesión CABINA
Fecha / Hora 2012-07-30 / 15:16
Motherboard:
Tipo de CPU DualCore , 2933 MHz (22 x 133)
Nombre del motherboard Desconocido
Chipset del motherboard Intel Havendale IMC
Memoria del sistema 8183 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: A-Data 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM3: A-Data 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
Tipo de BIOS AMI (10/07/10)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)
Monitor:
Placa de video ATI Radeon HD 5450 (1024 MB)
Monitor Monitor PnP genérico [NoDB] (S9X113016792)
Multimedia:
Placa de sonido Controladora de High Definition Audio [1002-AA68] [NoDB]
Placa de sonido VIA Unknown @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
Almacenamiento:
Controlador IDE Intel(R) PCH SATA AHCI Controller
Disco rígido WDC WD10EZRX-00A8LB0 (931 GB, IDE)
Disco óptico HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Estado SMART de los discos rígidos OK
Particiones:
C: (NTFS) 79898 MB (43775 MB libre)
D: (NTFS) 853.4 GB (134.3 GB libre)
Tamaño total 931.4 GB (177.0 GB libre)
Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado PS/2 estándar
Mouse Mouse compatible con HID
Y ESTA CONECTADA A UNA denon hc4500 con virtual dj y se me clavan los videos, o demora mucho para cargar los emas, o los videos andan en camara lenta y despues se cierra el programa o queda congelado el programa
Hola colega, es muy raro que con ese hardware te pase eso, es seguramente algún problema de configuración! Te invito a que me envíes un MP con tu dirección de correo para ponernos en contacto y poder ayudarte mas específicamente con tu configuración!
Saludos!
Saludos. Mi computadora con procesador i3, 8 de ram, targeta grafica pci express 2.1 bus, windows 7 home premiun 64 bits con licencia, conectada n4 Numarkc con virtual dj 7 mi licencia, cuando trabajo dos masos con loops se me Clavan los videos, o los vídeos en camara lenta, el sonido bien, pero los videos se clavan parpadeando. ayuda, gracias.
saludos, conosco cuatro colegas con licencias y les susede lo mismo, se cluavan los videos, sus computadoras son muy completas, cual sistema operativo es el recomendado para virtual dj 7?, con xp nunca ese problema, sera configuracion del virtual?,en windows 7 para cuantos bits es virtual? 32? o 64?
Es cuestion de configurar bien los graficos dentro del sistema operativo, si proporcionas los mismos te podre ayudar mejor
Que graficos monta tu maquina??
se trabaja igual a 32 y 64 pero me imagino que como en la mayoría de las maquinas se requiere un ajuste con el Registry Tool
exacto, he apenas arreglado una via remoto a un colega chileno.
Saludos
Buenas noches yo tengo ese mismo problema y el video se me pixelea sera por que manejo win vista ultimate o tendre que bajar a xp
que version usas de virtual dj? registra tu producto y obtenras mas soporte.
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Hola tengo una laptop dell windows 8 64 bits con 4G RAM procesador core i3 instale virtual dj 7 y tengo muchos problemas con el video, se pasma y se ve lento que puedo hacer y si cambio los codecs no me aparece.
Que version y equipo estas usando?
A mi me aparece este mensaje:
Decompressing this file in memory would require 51mb of contiguous memory.
Your system has only a total of 74mb available free segments (out of the 4095mb), and they are too fragmented to hold a contiguous buffer.
Therefore, the song will be loaded on-the-fly from the drive (and the full waveform preview will not be available)
Virtual dj corriendo en una pc con Windows 7 64bits con procesador Intel Core i5-4570
y 8GB de memoria ram.. Tarjeta grafica Asus..
A la hora de intentar abrir los videos me da este mensaje y si los reproduce pero sin la grafica del audio y sin información alguna de bpms, tempo y time.....Alguien puede ayudarme....
Bueno sere sincero necesito Fix Ati/Amd graphics para saber si hace efecto VirtualDJ PC Optimizer esas dos herramientas por favor tengo videos .vob rock que estoy seguro que les va a gustar para sus sesiones en vivo...... gracias....
77%
