Topic: Cues ou Cue : Comment les supprimer
Bonsoir,
j'ai placé des cue grâce au touches "Hot Cue" 1, 2, 3
sur un titre joué avec la Playlist et cela fonctionne...
Mais j'ai un problème lorsque je veux les supprimer il n’apparaissent pas sur la barre de chargement
(on les voit uniquement dans la courbe de rythme) comme quand le morceau est joué directement
en glisser déposer à partir du browser,
ou là on peut les voir (petit repère blanc que l'on peut supprimer avec le clic droit).
Avez-vous une solution?
PS: a quoi sert le cadenas a coté de 1 2 3 des Hot Cues.
Par avance merci.
geposted Tue 11 Sep 12 @ 3:33 pm
clic droit sur le cue (dans la fenêtre wav) et suppr
l autre ***
qu' appelez vous la fenêtre wav ?
il n'apparaissent uniquement dans la fenêtre de rythme tout en haut
(petit triangle pointe en bas bleu ou rouge suivant la platine jouée)
et la le clic droit ne fonctionne pas.
Attention il s'agit uniquement des morceaux joués par l’intermédiaire d'une playlist
sino votre solution marche très bien avec un morceaux joué normalement.
Merci pour votre aide
juan
sinon votre solution marche très bien avec un morceaux joué normalement.
Le cadenas sert à synchroniser le hot-cues sur le beat de l'autre piste. En gros ça cale ton cue sur le tempo....
Par contre, je ne comprend pas ton autre demande de supprimer les cues d'une playliste.
En fait il s'agissait des cue qui indiquent le départ et la fin des mixs des morceaux playlistés.
Merci en tout cas pour ta réponse
Bonsoir à tous,
tout d\'abord merci pour votre aide,
j\'ai encore un problème avec les cues, comme vous le voyez sur la photo ci-dessous
ils apparaissent bien dans fenêtre en haut (A) (d\'ou je ne peux pas les supprimer avec un clic droit),
mais il n’apparaissent pas la fenêtre de courbe (B) sur la photo,
comment faire ?
Par avance merci
il ne faut pas être en automix pour voir les points cue sur la courbe B
Ce que tu vois sur la platines correspond aux marques de l'automix et non aux marques des Hot-cues.
Super !!!
tout est OK merci beaucoup
Marco
Bonsoir je viens de passer a la version vdj 2021 et quand je fais des points hotcue les points s affichent de differentes couleurs. J aimerais juste que tous mes points hotcues restent blanc...
Merci de venir a mon secour pour cette nouvelle version
Marco
bonjour
un clic droit sur le titre => Editeur de pois puis dans la Cologne de gauche tu clic sur le cue ou hotcue
et droite tu sélectionne ta couleur
