Oui c'est ça. Tu peux programmer toi même tes couleurs, tes dessins et le parcours + sa vitesse fait par le faisceau.
ça se programme sur une console DMX qui garderas tes progs en mémoire.
Par contre il existe des scans non programmables dans les entrées de gamme, faudrait juste la confirmation que ceux que tu cite le sont.
geposted Thu 04 Oct 12 @ 3:46 pm
des scans a LED sympas :
http://www.hitmusic.fr/contest.php?code=9571&cat1=l10000&cat2=l14000&cat3=l14004
geposted Thu 04 Oct 12 @ 4:01 pm
un peu comme le prix !!!
geposted Thu 04 Oct 12 @ 4:14 pm
oui à environ 500€ pièce c'est pas le prix de ceux que t'as trouvé précédemment ! D'un autre côté c'est du Contest, et c'est cette marque que j'ai.
Au moins tu as le choix entre plusieurs modèles !
geposted Thu 04 Oct 12 @ 8:56 pm
voici les par 64 niveau prix c est correct? donc pour les brancher il me faut un chenillard pour évité le bloc de puissance?
geposted Fri 05 Oct 12 @ 2:39 am
Effectivement. Cependant prends des PAR56, les 64 c'est pour faire un concert ^^
Retient une chose : Tes lights seront sur une structure au dessus de ta tête, à 3m de haut. Tes appareils seront suspendus dessous, dont un encore un peu plus bas. Les gens qui vont te regarder vont se prendre les PAR dans la tronche + le strobo + les faisceaux des autres trucs, bref, il vont bronzé un bon coup !!
Il faut tout de même que le public puisse te regarder (et t'admirer) sans avoir à porter un masque de soudeur ;)
Perso je n'utilise plus de structure pont, j'ai 2 pieds en T ce qui me permets de les éloigner un peu plus de la sono. Mais tout dépend du nombre et de l'encombrement de tes lights.
Donc 3 possibilités : [EDIT] la dernière est sans doute la meilleur !!
- Soit tu peux les programmer avec la console DMX (une console DMX comme la mienne peu commander 12 appareils). Donc tu piloteras tes scan, ton lazer et tes PAR 56 avec ça (et d'autres appareils si tu veux). Les scans et le lazer sont déjà DMX, donc il suffit de les relier à la console par un cordon DMX (qui n'est autre qu'un câble XLR). En revanche les PAR56 "classiques" ne sont pas DMX, donc il te faudra un bloc de puissance. Celui-ci sera relié par cordon DMX à la console. Les PAR56 seront branché en 220V sur le bloc de puissance.
Dans ce cas il te faudra créer des programmes scan + lazer + PAR56.
- Soit tu utilise un chenillard (t'en trouve avec 4,6, 8 ou 10 canaux) et là les PAR56 vont directement dessus. Pas besoins de bloc de puissance (qui il faut le dire sont excessivement chère, surtout pour ce qu'il y a dedans. J'en ai réparé quelques uns et il doit y avoir pour 20€ de composant par canal).
Chenillard 4 canaux : http://www.levenly.com/fr/a/4825/mac-mah/prog4_chenillard-dj.html
Chenillard 8 canaux : http://www.aevas-sono.com/evas/koolsound-ms-108-p-2691.html?osCsid=32662f9e7cfcf5f16212b2e0ae260fa4
Attention :
-Bien regarder que le chenillard comporte bien des fiches 220V pour les sorties vers les PAR, car il en existe qui n'ont pas de fiches, il faut les câbler soit même (ex : http://www.lightmeup.fr/totem.html ). En même temps si t'es bricoleur^^
- Regarder aussi que chaque canal supporte bien la puissance de tes PAR, même si tu ne devrais pas avoir de pb de ce côté là car c'est des LED aujourd'hui. Les miens sont encore des modèles 300W, donc si je prends les chenillard 8 canaux, il supporte 1300 Watts par Canal mais en même temps la puissance total maximum n'est que de 1300w. Avec mes PAR, 8 x 300W = 2400W ! Donc impossible d'y brancher 8 anciens PAR56.
- Soit tu utilises le matos de Frank (je viens de relire les post et je me suis trompé sur les PAR56 à led je viens encore de me prendre un coup de vieux...)
C'est du matos que je ne connaissais pas, mais si j'ai bien compris, ces PAR56 sont DMX ! Ce qui arrange tout !!
http://www.sonolens.fr/pars-a-leds-deco/1560-led-38rgb-si-3662009000268.html
donc tu peux les brancher sur une prise 220V classique et les commander en DMX soit avec la console de Frank :
http://www.sonolens.fr/controleurs-dedies/1567-parcontrol-3662009001203.html
soit avec ta DMX !
ça arrange tout !
Maintenant je reviens à la console DMX : le Chauvet OBEY 70 DMX est si je me trompe pas un contrôleur pour PAR, mais pas pour scan. En revanche le Chauvet - OBEY10 est prévu pour scans et autres appareils du même type.
Dernier point à voir avec les collègues, est-il plus judicieux de commander les PAR56 à LED (DMX) indépendamment ou plutôt avec la même console DMX que le reste.
Attention :
soit avec ta DMX !
ça arrange tout !
geposted Fri 05 Oct 12 @ 6:52 am
Pas trop d'accord avec toi, l'obey 70 doit pouvoir commander les scans (fixtures)
Autant avoir un seul contrôleur pour tous les appareils dmx, à moins qu'il soit résident!
geposted Fri 05 Oct 12 @ 7:20 am
Comme je l'ai dit, je n'en était pas sûr, je connais pas ce matos. Mais d'après la description c'est pas si clair :
http://www.woodbrass.com/eclairage-regie-et-jeu-d-orgue-chauvet-obey-70-dmx-p65453.html
Contrôleur DMX-512 Universel.
- Contrôle jusqu'à 12 projecteurs automatiques
- Maximum de 32 canaux par projecteur
- 30 banques de 8 scènes, 240 scènes max
- 384 voies de contrôle DMX
- Joystick assignable sensible à la pression
- Boutons de contrôle du stroboscope et de machine à fumée
- 4U de montage en rack
- Compatible MIDI
- Puissance & consommation: 12VDC 500mA
- Alimentation à commutation automatique : 100V/240V - 50/60Hz
- Poids: 3,3 kg
- Dimensions: 483mm x 178mm x 71mm
geposted Fri 05 Oct 12 @ 7:55 am
aie... moi j avais changer ma config!!! dsl dodge...mais la je pense avoir tout mon matos...
dispatch contest DP8
DMX Chauvet obey 10 ( mais je peux aussi prendre la 70)
machine a fumé chauvet h 1300
scan jb systeme dynamo 250
jb systeme orion
american dj aggressor tri
lazer dune LAS SPE/W
Lazer vert Ghost green 30 V2
pont light
par 56
la je pense être bon....sans les cables prises etc....
PS je me suis aperçu que j avais oublié le lien des PAR 56 ceux la sont pas cher je peux en prendre 8
http://www.musicstore.com/fr_FR/FRF/Eclairage/Projecteurs-PAR-horiziodes/_SET_-LightmaXX-PAR-56-Black-Long-inkl.-Farbfolienset-Brenner/art-LIG658
ou les PAR à LED 38 RGB SI
jb systeme orion
pont light
par 56
geposted Fri 05 Oct 12 @ 8:59 am
moi j'ai des american dj scan 250 en scan.apparemment ils en vendent plus.
ils font les mêmes avec un pointeur lazer avec.
avant(moi):
avant(moi):
maintenant:
http://www.youtube.com/watch?v=-XRcGfb5Z_o
faut vois maintenant,mais je suis tres satisfait de mes scans(sans lazer)
geposted Fri 05 Oct 12 @ 9:11 am
