Hallo in die Forenwelt,
ich habe mal eine Frage an die Mapping-Experten:
unter VDJ7 war es so, dass ich bei der Einstellung "Loop" mit dem Drehregler die Takte halbieren (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) oder verdoppeln (Drehung im Uhrzeigersinn). Bei VDJ8 kann ich nur noch halbieren, egal in welche Richtung ich drehe. Alle anderen Knöpfe / Regler funktionieren so, wie sie sollen.
diese Werte sind eingetragen:
LOOP_VELOCITY_DISABLE: true
LOOP PARAM: param_greater 0% ? loop_half : loop_double
SHIFT_LOOP_PARAM: param_greater 0 ? loop_move +100% : loop_move -100%
LOOP_PAD1: loop_in
LOOP_PAD2: loop_out
LOOP_PAD3: loop_half
LOOP_PAD4: loop_double
die Pads funktionieren einwandfrei
auf Hilfe hofft
Woelflweb
LOOP_PAD1: loop_in
LOOP_PAD2: loop_out
auf Hilfe hofft
Woelflweb
geposted Wed 02 Jul 14 @ 6:02 pm
das könnte am skin liegen LOOP PARAM bei V8 hinzufügen oder diesen param_greater 0 ? durch einen anderen ersetzen
geposted Thu 03 Jul 14 @ 1:51 am
Edit:
Schmeiß mal das % Zeichen beim Loop half/double raus.
Das macht hier eigentlich keinen Sinn...
param_greater 0 ? loop_half : loop_double
geposted Thu 03 Jul 14 @ 2:46 am
@metrix
Ist übrigens im Hercues Mapper Package ("http://de.virtualdj.com/addons/8336/Hercules_Mapper_Pack.html") bereits berücksichtigt.
geposted Thu 03 Jul 14 @ 2:53 am
vielen Dank an Euch.
Habe nun den Parameter abgeändert:
aus
wurde:
LOOP PARAM: param_greater 1 ? loop_half : loop_double
und jetzt funktioniert alles perfekt.
LG
Woelflweb
aus
wurde:
LG
Woelflweb
geposted Thu 03 Jul 14 @ 10:14 am
Hättest auch die 0 stehen lassen können. Das % Zeichen ist das Problem...
geposted Thu 03 Jul 14 @ 10:21 am
Nein geht nicht es muss param_greater 1 ? heißen sonst gehts nicht. Grade mit meiner VMS2 ausprobiert der Kontroller spielt ja keine rolle.
geposted Thu 03 Jul 14 @ 12:54 pm
korrekt - erst hatte ich das mit dem %-Zeichen versucht, dann mit der 1 - erst dann hatte es funktioniert
geposted Thu 03 Jul 14 @ 4:18 pm
Könnt ihr das bitte auch mal im Bug Forum posten.
Ich meine das wäre ein Bug und wurde schon mal kurz reported, wenn ich mich recht erinnere.
geposted Fri 04 Jul 14 @ 3:05 am
Ich habe mir heute mal die Werte wie von woelflweb abgeschaut, da ich mich mit diesen Problem auch schon etwas befasst habe. ;-)
LOOP_PARAM: param_bigger 1 ? loop_half : loop_double
(Anstatt greater, habe ich den neuen Wert bigger genommen)
Funktioniert wunderbar mit dem Slider, aber nur solange, wie ich im Mode auf Loop aktiv bin.
Bin ich z.B. im Cue Mode und ich aktiviere den Loop über die Maus, oder über die Tasten 2,4,5,6 oder 7, dann kann ich den Slider nicht als loop_half oder loop_double nutzen.
Der Loop springt dann zu meinen ersten Cue Point.
Bei der 7 Version war es so, dass ich dann den Slider nutzen konnte, so habe ich es in Erinnerung.
Kann es sein, dass ich mir irgendwo etwas verstellt habe?
geposted Sat 12 Jul 14 @ 9:03 am
meinst Du mit Slider den Schieberegler ganz links bzw. ganz rechts?
Der funktioniert bei mir sowohl mit der 7 als auch mit der 8 so, dass ich die Geschwindigkeit des Liedes verändern kann - und das ist meiner Meinung nach auch so gewollt und muss so sein.
Mein Problem war der Endlos-Drehregler (linke Seite der Console) direkt über dem Pad Nr. 2 bzw. über Pad 1 (rechte Seite)
Dieser Drehregler hat nun folgende Funktionen - je nach MODE eingestellt:
MODE Loop = Drehung links: Loop halbieren / Drehung rechts: Loop verdoppeln
MODE Effect: Effektstärke stärker / geringer
MODE Sample = Lautstärke lauter / leiser
MODE Cue = springt von Cue zu Cue (vorwärts / rückwärts)
also alles so wie es sein soll bzw. für mich einen Sinn ergibt.
geposted Sat 12 Jul 14 @ 11:09 am
Gute Nachrichten für alle RMX2 Besitzer:
Schon bald soll eine eigene Skin für diese Konsole zum download bereit stehen. Siehe auch hier:
http://www.virtualdj.com/forums/166930/VirtualDJ_Skins/_NEW__Hercules_RMX2_Skin.html
MfG
MfG
geposted Thu 17 Jul 14 @ 1:43 pm
Die neue Skin für die RMX2 ist nun online:
http://www.virtualdj.com/addons/16853/Hercules_RMX2_BLACK.html
MfG
MfG
geposted Wed 23 Jul 14 @ 8:20 am
Hey Leute, Ich habe mir das das RMX2 gekauft aber mein Virutal dj (Pro) erkennt das irgendwie nicht. Obwohl ich meine Serien Nummer von der Controller Unterseite eingegeben habe, kann ich mir aber hier das Mapping nicht runterladen weil "Mit Ihrer Lizenz/Seriennummer ist kein Download möglich."
Ich bin hier total am Ende! Ich will mit meinem neuen Controller arbeiten können! Ideen? Lösungen?
geposted Wed 17 Sep 14 @ 4:22 pm
[gelöscht]
geposted Wed 17 Sep 14 @ 4:52 pm
Schau mal in Forum ganz oben da steht |Hallo ...| also dein Namen und dann kommt |My Account| Meine Hompage| und |My Messages|.
Dort gehst du auf |My Account| dann auf links |my licenses|.
Dort kannst du entweder die Lizenz deiner RMX2 eigenen oder falls du dies schon hast die VDJ LE runter laden passend zu deinem Controller.
Mit dieser LE Version sollte es in Verbindung deines Controllers es funktionieren.
Das du kein Mapping runter laden kannst ist normal du hast einen Controller gekauft und keine Software.
Die LE Version von VDJ ist eine Art "limitierte Version" dieser erlaubt dir, deinen Controller zu nutzen, falls du aber mehr Funktionen wie Mapping, Soundkarten Einstellung, andern Skin usw. willst musst du dir die Pro Infinity kaufen oder eine spezielle Version für deinen Controller mit der LE die du hast funktioniert es leider nicht.
geposted Wed 17 Sep 14 @ 4:57 pm
