E ora che è uscita la versione 7.4 il mapper non serve più perchè la console viene riconosciuta nativa (speriamo l'abbiano mappata in HID)
Segnalo inoltre che è uscita anche la Skin dedicata ;)
http://it.virtualdj.com/addons/15773/Pioneer_DDJ-SX.html
geposted Fri 22 Mar 13 @ 6:46 am
Ciao a tutti
Ho acquistato la DDJ-SX (prima utilizzavo VDJ con 2 CDJ400) , ho installato VDJ 7.4 e la skin dedicata lasciando il mapper di default ma ho riscontrato il seguente problema.
Quando il deck 1 è in riproduzione il deck 2 premendo Play parte perfettamente sincronizzato , (anche questa cosa strana perchè guardando il mapper non mi sembra che il tasto Play sia mappato come Play+Sync , ma ammetto di essere poco esperto per quanto riguardo gli script quindi può essere benissimo che mi stia sbagliando a riguardo) , mentre non succede la stessa cosa quando il deck 2 è in riproduzione e faccio partire il deck 1 con il tasto Play.
Ho provato a smanettare un pò nei tasti della DDJ del deck 1 pensando che magari ci sia una doppia funzione che abilitasse il Play+Sync ma non sono riuscito a venirne a capo.
Qualcuno mi saprebbe dare un consiglio ?
geposted Mon 01 Apr 13 @ 12:36 pm
Caricati una skin base e disabiliti il lucchetto vicino al play :-) e poi mappati la funzione sulla tastiera :-)
geposted Mon 01 Apr 13 @ 1:29 pm
Ma il funzionamento dei due deck dovrebbe essere uguale ??????
geposted Mon 01 Apr 13 @ 2:00 pm
No perchè il sync sinistro e quello destro sono a se stanti.
Vediti il vdj script o chiedi consiglio al grande Maxmora
;-) Bye Joe
;-) Bye Joe
geposted Tue 02 Apr 13 @ 5:55 am
E' probabile che la selezione del Master Deck sia MANUALE e non automatca come in tutte le console NON Pioneer, se spingi Shift + Sync il Master Deck cambia deck?
geposted Tue 02 Apr 13 @ 7:09 am
Si , se premo Shift+Sync sul Deck Slave questo diventa Master , ora il Deck 2 non parte più in Play+Sync e il Sync devo farlo manualmente premendo il tasto dedicato.Il pezzo si sincronizza solo se il Deck è lo Slave (ma mi sembra che questo abbia senso)
geposted Tue 02 Apr 13 @ 12:15 pm
Dimenticavo ... ora automaticamente il Deck che ha lo slider alzato diventa il master
geposted Tue 02 Apr 13 @ 12:16 pm
non c'e la riga ONINIT, quindi o la crei da solo o ti fai aiutare dall'asistenza.
Se non l'hanno messo sara volutamente. Ma se ti sei gia abbituato lascia perdere.
geposted Tue 02 Apr 13 @ 3:05 pm
Be abituato direi proprio di no lo sto ancora testando prima di mandarlo in "prima serata" mi sa che dovrò smanettarci ancora bene
anche perchè sono abituato con 2 CDJ400 con i mapper di Cioce ... funzioni semplici con tutto quel che serve per gestire una serata (non faccio videomix) e soprattutto affidabili !!!
Comunque grazie , ora vedo cosa mi conviene fare ; se riesco provo ad impostare il mapper con meno funzioni ma più pratiche
geposted Tue 02 Apr 13 @ 3:53 pm
A breve un nuovo gioiellino ...
geposted Sat 13 Apr 13 @ 10:46 pm
white edition :-)
geposted Sun 14 Apr 13 @ 9:57 am
Disponibile nuovo aggiornamento firmware:
http://pioneerdj.com/support/product.php?c=1483&dl=1&lang=en&p=DDJ-SX&t=179
geposted Mon 13 May 13 @ 3:56 am
Antonio, non è male per dare più completezza ai contenuti anche postare oltre che il link anche le nuove funzionalità o problemi risolti con il nuovo firmware.
Questo ovviamente vale anche per gli altri topic
geposted Mon 13 May 13 @ 7:25 am
Hai ragione Max, comunque questo aggiornamento ottimizza la sensibilità delle jog
geposted Mon 13 May 13 @ 9:07 am
se solo funzionasse in internal mixer
il gain di vdj con il videomix mi manda al manicomio in modalità midi
geposted Mon 13 May 13 @ 10:26 am
Salve gente , ma voi come impostate la scheda audio dal pannello di controllo di Vdj ? io non ho' ancora capito se funziona in external mixer ( come puo' fare la denon , in questo modo grazie hai led meter riesco ad avere un gain lineare ) o in internal mixer , anche io con il gain non mi trovo , pensavo che si riuscisse a lavorare come un normalissimo mixer esterno.
geposted Mon 13 May 13 @ 11:01 am
permettetemi questo piccolo of topic in quanto ho molta curiosità :
cioè?
cioè?
geposted Mon 13 May 13 @ 2:23 pm
mi piacerebbe ricevere una risposta su questo punto, magari apriamo un topic specifico.
Ho la sensazione che ci sono ancora tanti dubbi su gain , autogain e le possibilità aggiuntive che offre virtualdj come la possibilità di utilizzare gain linkati o no a seconda dei gusti personali, gain esteso ect..
geposted Tue 14 May 13 @ 3:39 am
Copiate l'autogain dell'ultimo traktor che è molto più furbo, è una cosa banale che non so perchè nessuno prima ci aveva mai pensato, basta che lo 0dB sia sempre nelle stesso posto per ogni traccia, ossia con la rotella del Gain al centro e non come su VDJ che cambia per ogni traccia e devi rilinkarlo ogni volta, con il risultato che se lo fai con la traccia già in uscita sul master il volume un po' sbalza per forza.
In pratica fai diventare la regolazione relativa e non assoluta, si usa molto meglio e l'ho provato con le mie manine, magari su VDJ 8 mettete una bella opzione GAIN RELATIVO O ASSOLUTO, comprese anche le regolazioni dei dB in più e meno :)
geposted Tue 14 May 13 @ 12:58 pm
