Je voudrais acheter des enceintes 800W en 8ohm et j'ai trouvé un ampli 2 X 300 W en 4 ohm ? Est-ce compatible ? Comment fonctionne l'impédance sur des enceintes et un ampli ?
Merci.
Merci.
geposted Wed 03 Oct 12 @ 2:57 pm
Pour faire simple, un ampli qui délivre 300W sous 4 ohms en débitera environ la moitié sous 8 ohms.
exemple : http://www.qscaudio.com/products/amps/usa/usa.htm
le 1310 débite 655W sous 4 ohms et seulement 400W sous 8 ohms.
Bien entendu il faut parler de la même puissance côté HP et côté ampli (exemple prendre la puissance "RMS" sur les 2 appareils ou la puissance X ou Y) car il y a moult manière de calculer la puissance.
Si tes 2 valeurs sont de même type ton ampli peu tranquillement être branché sur tes HP, elles ne risquent rien.
geposted Wed 03 Oct 12 @ 5:20 pm
J'ai suivis avec ce topic sur le forum avec interet,avec des explications assez completes sur le ou les choix d'amplis et HP (débat assez houleux
parfois),mais personne ne te conseille de te rendre dans un ou plusieurs magasins spécialisés afin d'ecouter des enceintes qui te satisfait selon
tes criteres personnel.
Alors voici mon conseil,si à l'oreille et si cela correspond à tes critres,achete les HP avec l'ampli de la meme marque.Au moins en cas de problemes
tu aura ta garantie qui jouera sans discutions
EX:Une enceinte claque,le vendeur ne pourra pas dire c'est la faute de l'ampli qui est d'une autre marque!
Sur ce bon courage c'est pas facile de trouver sans ce déplacer pour écouter!!!
DJ Pappy.
geposted Thu 04 Oct 12 @ 10:46 am
En fait il "semble" qu'il a déjà l'ampli, donc j'ai raisonné selon cet élément.
Mais effectivement si tu n'as pas encore l'ampli, le test en live est ce qu'il y a de mieux ^^
geposted Thu 04 Oct 12 @ 12:44 pm
