Topic: Problème d'installation d'effets
Bonjour, j'ai téléchargé un effet ring mode, je l'installe sur mon pc MAO portable dont le système d'exploitation est windows XP j'ouvre VDJ, l'effet apparait en blanc normalement dans la liste, mais quand je clique dessus aucun paramètre n'est présent, l'effet ne fonctionne donc pas cela vient-il d'un problème de compatibilité ?
geposted Sun 07 Oct 12 @ 4:50 am
bonjour
oui le Ring mod est compatible a partir de la version 7 ;)
Non, il ne marche toujours pas c'est dommage car c'est un excellent effet :/ tout comme le filtre V2 il n'est pas compatible :/ je me demande si il y a un moyen de résoudre ses problèmes ?
il faut d'abord donner une valeur de fréquence (frequency) puis varier le dry/wet ou le stereo phase
oula j'ai pas tout compris :/
jmf28 wrote :
oui mais justement les paramètres n’apparaissent pas :/
c'est ça le problème :/
tu as quelle version de VDJ ?
7
...n'en dit surtout pas trop, on risquerai d'arriver à t'aider ! ^^
C'est la version PRO 7 que tu as ??
Selon moi tu as une version buggée de cet effet, car j'ai testé celle du centre de téléchargement et elle marche parfaitement.
oui c'est la pro et elle fait ça avec d’autres effets
Comme tu sembles être le seul à avoir ce problème, c'est soit tes effets qui sont buggés soit ta version de VDJ...
Ou peut-être un problème de config, mais comme on la connais pas, on pourra pas juger.
je pense que c'est VDJ qui déconne :/ sur un autre pc windows 7 cette fois ci ca fonctionne parfaitement :/
C'est presque impossible, car sinon d'autres utilisateurs auraient déjà rapporté ce genre de bug, mais ce n'est pas le cas. Tu es seul !
Mon PC MAO est également sur XP Pro SP3 et j'ai déjà téléchargé des tas d'effets et ils ont tous marchés.
Et la preuve que c'est pas VDJ qui déconne c'est que ça marche sur ton autre PC !
donc c'est le pc ?
Bonjour, je suis nouveau je viens juste de m'inscrire.
Je viens de télécharger quelques effets, je les ai éxécuter et quand j'ouvre Virtual Dj j'en ai aucun.. Une solution peut etre pour m'aider ?
Merci.
Tout simplement par ce que ta version est une version limité
