Topic: [NEW] VirtualDJ 7.2 - Page: 4
dj lylian wrote :
non se n'est pas la Mf7 mais la Mf6 et la voici ->ici<-
je te remerci
Il existe la mf 7 en version Beta où toutes les fonctions de vdj sont présentent Squatman avait prévu d'emmener des fonctions inédites mais le passage à la version 7 de vdj l'en a empéché...
Seul les volontaires d'etre betatesteurs lors de la sollicitation de squatman la posséde...
Bonjour à tous,
Moi j'ai un problème depuis la mise à jour 7.1....
Je dois faire quoi là ?
J'ai désintallé - re-installé, rien ni fait.
Merci
DJ Pat wrote :
VDJ ne trouve plus la skin que vous aviez avant la l'installation de la 7.2 il faut remette la meme skin avant cette installation.
avez vous enlenvé le dossier vdj que ce trouve dans mes document avant l'installation de la 7.2? ça peu expliquer le message d'erreur
Salut autre probleme
Suite a changement de skin VDJ a fait un blocage (pas de reponse !!)
Et au re boot de VDJ il ne vois plus mes disques !!
Donc plsu de BPM les MP3 passe en non scannés
J'ai déjà eu ce problème de skin. J'ai donc recherché dans la base de registre la valeur "VirtualDJ\Skins", et j'ai le fichier qu'il attendait. Ensuite je suis allé dans le répertoire de mes skins, j'ai copié une des skins présentes, et je l'ai renommé avec le nom de fichier attendu. Et c'est reparti.
Bonjour
Gérome, vérifie que tu n'as pas de 2 sessions de VirtualDJ lancé en même temps dans ton gestionnaire de taches.
Bonjour julien
1 er chose merci de ton message en pv
2 er chose , j'ai que 1 seul session ouverte ( quand ce probeme arrive , je reboot la session et la je retrouve les disques)
Ca ma fait ca 3 fois depuis la mise a jour
j'ai pas pousser les testes sur un autre poste (pc)
Mais jutilise pas trop vdj sur mon portable (plus a la maison)
pour enregistrement de mix sans controleur ou de platine , juste le pc
apres pas la peine de ce prendre la tete , juste un bug que j ai jamais eu (depuis la 7.02)
j'ai plus pour le devloppement pour la v8 que pour me depanner..
on verra sur la V8
MG
J'ai changé de skin avant de faire la mise à jour et ça fonctionne.
Merci !
Hâte de tester ça.
bien à vous.
TINERODRI wrote :
ok Squatman je ne filerai pas ta slin sans ton accord et moi je n'ai aucun problème de cpu meme avec cette dernière mise à jour j'oscille entre 3 et 5 avec des pointes à 20 maxi
[SQuat: Lvl. Pro]
ben ecoute moi j’ai un macbook pro 4 giga de RAM DDR3.
donc bizarre que je tourne entre 30 et 40 avec la skin de squatman
et moi un MSI GT 701 3 giga de RAM sous windows XP et je te promet que avec la mf 7 le cpu tourne en moyenne entre 3 et 7% avec des pointe à 20
je te croit tkt ;-)
j'avais fait une vidéo sur youtube montrant le cpu avec branché une CDJ 2000 en hid mais je ne la retrouve
30 - 40 ca te fais peur? tu as de la marge c'est correct...
Je vous rappel juste que l\'affichage de l\'utilisation du processeur que vous voyez sur la SKIN ne montre pas le pourcentage utilisé par le logiciel mais le pourcentage TOTAL des processeurs et processus qui sont en cours d\'exécution.
Exemple :
Si vous avez le scan antivirus en cours ou un défrag ou un windows update etc... etc... etc...
Il est normale que l\'affichage monte plus que 4-5% ,-)
Image 1 : seulement le logiciel VirtualDJ Pro Full en mode vidéo avec 2 vidéos en lecture et affichage fenêtrée logiciel et vidéo
CPU varie entre 2% et 6%
Image 2 : VirtualDJ Pro FUll + 2x logiciel Paint + 1x Scan antivirus complet + 1x scan des BPM\'s par VirtualDJ Pro Full + 2x vidéos en lecture avec affichage fenêtrée
CPU varie entre 33% et 60%
Yan, DJ Rewop
Oui bien sûr.
Mais je confirme une hausse d'usage du processeur avec ma skin et la v7.2 ;)
avec la mf c'est leger ça passe encore mais avec la pro control x2 ça s'affole quand on met le wave form scratch ;)
la mf ça va c'est cool
@Squatman & Lylian :
Je sais que vous savez pour l'affichage du CPU c'étais pour expliquer aux autres membres du forum car pas la première fois que je lis ou j'entend que VirtualDJ consomme du CPU car les personnes regardent l'usage CPU sur la SKIN alors que cette indication n'est justement pas que sur l'usage de VirtualDJ ^^
Enfin si vous avez compris mon charabia c’est bien aussi ,-)
Yan
moi je comprend pas car quand j’utilise vdj je coupe toute application et aussi internet et mon CPU est entre 20 et 30 que doit-je faire?
71%
