Topic: [NEW] VirtualDJ 7.2 - Page: 6
Moi je n'ai aucun souci avec VDJ avec mes CDJ 2000 et ma DJM 2000
moi aussi aucun souci tout marche nikel
bonsoir
petit souci pour moi , installation impossible. a priori pas compatible avec windows 8...
quelqu'un a des info?
donne des précisions.
comment ce passe l'installe, qu'est-ce qui bloque, version du pc, etc......
je lance l'install , j'accepte les condition , je choisis "typical" et ensuite j'ai une fenetre qui m'indique que j'ai une instalation deja en cours....
bonjour
redémarre ton Pc et retente ;)
ca fonctionne
merci , je teste....
slt à tous !
L'affichage des wave form plante avec des mp3 de plus de 15 min, chez vous aussi ou j'ai un souci !?
@+ DeeDs
pas de problème pour moi, compile 20m, 30m, 1h
Allez dans l'onglet Performance puis dans la case blanche mettez infinite à la place de 15 minutes
Sinon il y à la version 7.3 au centre de téléchargement.
moi, je n'ai pas de problème et j'ai utilisé plusieurs compile de passé 1 heure
Donc avec la 7.2, vu qu'on peut pas régler ce paramètre dans les options, le chargement est limité à 15 min, au delà le fichier est lu directement à partir du disque.
Avec la 7.3, une nouvelle option apparait dans l'onglet performance ce qui permet de résoudre le problème.
Non il n'est pas limité à 15m et on peut mettre la valeur qu'on veut avec vdj Pro full, si tu as un titre plus de 15m et dans la case est marqué 15m, il faut que tu met 30m dans la case par exemple, car si tu ne le fait pas le chargement de ton titre va se charger au fur à mesure que la musique joue.
moi pour ne pas avoir a changer a chaque fois je met carrément infinite
Bon mix vu que la version 7.3 a résolu ton problème.
