Saludos tengo La NS6 de Numark trabajando con virtual dj Pro todo funciona bien exepto los botones de Beat Grid son solo los dos botones donde esta Clear set Adjust Slip no me funciona sera porque esta mal el mapper o de por si esos dos botones no funcionan en virtual dj porque en Serato Itch funcionan hay alguien k tenga la NS6 k pueda ayudarme!!!!
geposted Sun 14 Oct 12 @ 10:01 am
Hola : creo que solamente no estan asignados, si son midi pueden mapearse a tu gusto de manera muy sencilla.
Saludos
Saludos
geposted Sun 14 Oct 12 @ 11:39 am
Si los pulsantes envian senales en itch quiere decir que funcionan, basta asignar la funcion deseada a tales mandos y listo, para estas navidades sere un flamante posesor de este controlador que cada dia me enamora masssss.
Saludos
Saludos
geposted Sun 14 Oct 12 @ 12:13 pm
ya solucione el problema solo era de presionar el boton Shift o Delete + los botones del Beat Grid para ajustarlo y si funciona por un momento habia pensado k estos dos botones no funcionaban en virtual dj estoy muy contento con este controlador ademas funciona en serato itch y virtual dj si compran este controlador no se van arrepentir de haber invertido su ahorrito en este controlador ya k tiene un acabdo muy profesional
geposted Sun 14 Oct 12 @ 12:44 pm
OMG ??? No usa Wi-Fi en la portatil ! O.o !
geposted Sun 14 Oct 12 @ 2:42 pm
pues si tiene alado el modem no le veo el caso de usar el wifi aparte por lan es mas rapida la velocidad de internet
geposted Sun 14 Oct 12 @ 2:47 pm
si a veces uso Wi-fi pero por Lan la velocidad del internet es mas Alta
geposted Sun 14 Oct 12 @ 3:27 pm
Asi es y si activan el wifi tendrán drops de audio probado personalmente, y sólo con la laptop con nada conectado no hay problemas, más con todo los instrumentos ( controller, HD, y demás ) da cortes de audio muy fastidiosos.
Me he hecho de un cable de 10 mts lan para transmitir, ya que mi estudio está lejos del modem.
Saludos
Pochodj
Saludos
Pochodj
geposted Sun 14 Oct 12 @ 6:14 pm
Hola,amigos yo tambien tengo un ns6 y va vien con virtual dj, que bueno que ayan abierto este ilo para ablar de este controlador.
geposted Sun 14 Oct 12 @ 7:43 pm
[quote=cholounico][
amigo vives en USA tienes que probar el Road Runner turbo, de Time Warner Cable no exagero...
en este momento estamos con el wi-fi,una lap,2 play station..el iPad,,,y otra compu conectada al modem y este internet como si nada ..no es broma,ni exageración.
geposted Mon 15 Oct 12 @ 12:02 am
OMG yo el cable solo uso para el PS3 jajaja... me parece ilogico usarlo a la portatil que bueno ... debe ser portatil en mi opinion. en fin para gusto y colores... jejeje...
geposted Mon 15 Oct 12 @ 2:29 pm
No La NS6 trae el Serato Itch yo me hice pro full porque antes me compre un Numark IDJ3 k trae el virtual DJ 7 LE aproveche el 34% de descuento y me hice Profull
geposted Mon 15 Oct 12 @ 3:21 pm
tienes Razon pero esa vez k tome la foto estaba descargando un archivo de 3GB y con el Wi-fi la descarga es algo lento por eso tenia conectado por Lan pero en Realidad siempre me conecto por Wi-fi
geposted Mon 15 Oct 12 @ 3:24 pm
gerardo111476 wrote :
[quote=cholounico][
Amigo ese servicio no esta disponible aca donde vivo ahora tengo el servicio de Internet con at&t
geposted Mon 15 Oct 12 @ 3:27 pm
Hola,
De hecho también depende del modem inalámbrico. Por ejemplo el gateway2wire que tienes ahora solo permite conexiones WiFi de 54 MBits (802.11 b, g) mientras hay otros que permiten la conexión inalámbrica a 300MBits (802.11n) sin embargo coincido, por cable tenemos conexiones de 100Mbits duplex (en tu modem gate2wire actual) y hay por red cableada hasta 1024MBits en modo duplex (o sea 2048 MBits) con otros routers o switches de red.
Actualmente por un cable Nivel 5E puede comunicarse hasta 450MBits (900 si tomamos el modo duplex) y 600MBits en Nivel 6 (1200 en modo duplex), mientras la velocidad inalámbrica más alta es de 300MBits que la dan en modo duplex, o sea son 150MBits de modo normal.
Las conexiones de internet me parece no van a más de 100MBits, y en ese sentido no veremos más velocidad de descarga si nuestro cable da 1GBit/s, pues el internet limitará a 100Bits. PEro en casos donde por WiFi solo da 54MBits/s definitivamente veremos más velocidad de transferencia por cable Ehternet normal, ya que mínimo dará 100bits, eso y que por WiFi siempre hay retransmisiones por ruido y/o otras fuentes inalámbricas en el área, y aunque el WiFi es más comodo, pero algunas veces es mejor estar por cable.
Un Saludo
Un Saludo
geposted Tue 16 Oct 12 @ 9:54 am
[quote=acw_dj]Hola,
Un Saludo...estoy de acuerdo contigo y creo k les quedo claro a los k dicen k es ilogico usar el cable Lan en una computadora portatil
geposted Tue 16 Oct 12 @ 3:08 pm
Saludos a todos:
He comprado el numark ns 6, jala bien, pero cuando estoy mixeando el audio se corta unos segundos y vuelve, esto no me gusta mucho, mi pc tiene un procesador AMD E-450 APU with Radeon (tm) HD graphics 1.65 Gz
memoria 2.00 GB
windows 7 ultimate
Espero me puedan ayudar a solucionar esta situacion
gracias.
memoria 2.00 GB
windows 7 ultimate
gracias.
geposted Tue 25 Dec 12 @ 3:39 pm
vtdjmix wrote :
Saludos a todos:
memoria 2.00 GB
windows 7 ultimate
gracias.
memoria 2.00 GB
windows 7 ultimate
gracias.
Registra la licencia del virtual dj k usas asi te podran ayudar si estas usando una version pirata o crackeado alli esta el problema
geposted Tue 25 Dec 12 @ 3:46 pm
Cholo unico, no uso version pirata, uso el serato itch, veo q tu también tienes el mismo controlador, hechame la mano para salir de esta bronca... inverti mucho en el controlador para estas cosas !!!
saludos
saludos
geposted Fri 28 Dec 12 @ 9:29 pm
saludos
saludos
yo casi no uso el serato Itch pero las veces k lo he usado no he tenido ningun problema ya intentaste actualizar Serato Itch a 2.2 otra cosa actualiza los drives de la NS6 a ver si este corrige el problema
geposted Fri 28 Dec 12 @ 9:41 pm
