Bonjour à tous !
j'ai un petit problème : j'ai acheté récemment un contrôleur MIDI mais Vdj ne le reconnait pas. Car quand je vais dans "mappeurs", même en faisant "Recherche de nouveaux contrôleurs", Virtual dj ne trouve rien à part le clavier. Et de plus, le contrôleur fait ralentir le logiciel et celui-ci se ferme près quelques instants.
Une solution ?
Merci,
Une solution ?
Merci,
geposted Thu 18 Oct 12 @ 11:27 am
nous n'avons pas tous les dons de dame soleil pour connaître le nom de votre contrôleur pour mieux vous répondre
geposted Thu 18 Oct 12 @ 11:57 am
Excusez-moi, donc j'utilise Virtual dj pro 7.0 sous Widows XP, et un contrôleur MIDI Tinycontrol Eagletone.
geposted Thu 18 Oct 12 @ 12:07 pm
pas de mappeurs disponibles, il vous faut le réaliser par vous même à l'aide de simple midi wrapper
geposted Thu 18 Oct 12 @ 12:17 pm
Désolé, ma question est un petit peu bête, mais pourriez-vous développer un peu plus sur les MIDI Wrapper ?
geposted Thu 18 Oct 12 @ 12:24 pm
geposted Thu 18 Oct 12 @ 12:37 pm
et la suite par ici : http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/mapper-un-clavier-ou-un-controleur.html
geposted Thu 18 Oct 12 @ 12:45 pm
D'accord, merci pour vos réponses. Mais dans le menu déroulant, j'ai juste "Keyboard", et pas "Simple midi wrapper" . :s
geposted Thu 18 Oct 12 @ 12:57 pm
Correction, je l'ai, mea culpa. Merci pour vos réponses, je vais essayer ça !
geposted Thu 18 Oct 12 @ 12:59 pm
Lorsque je fais "Key-learn", et que je touche par exemple le bouton play de mon contrôleur, rien ne s'affiche, contrairement à ce qui est dit sur le site que tu m'as donné dodge457, qui est très bien, au passage. Sauriez-vous pourquoi ?
geposted Thu 18 Oct 12 @ 1:11 pm
pense a mettre ta licence en effet tu a peux être pas le dernière version de VDJ
Et comme ca tu passe au niveau pro (et tu aura d'autre options)
mg
Rentre ta licence , je ne suis pas sur que tu a la bonne version !!
mg
geposted Thu 18 Oct 12 @ 1:12 pm
Il vous donne 3 étapes. Si vous ne respectez pas l'étape 1, il est logique que vous n'ayez rien dans key_learn
geposted Thu 18 Oct 12 @ 1:15 pm
D'accord, mais je suis pas bête à ce point-là ,non plus, j'ai cliqué sur la croix verte pour ajouter une nouvelle commande, comme indiqué dans le lien. Mais j'ai beau appuyer sur key-learn puis les touches du contrôleur, rien ne s'affiche.
geposted Thu 18 Oct 12 @ 1:22 pm
1. touche +
2. appui sur le contrôleur --> une note apparaît dans key_learn
3. affectez une fonction dans action_learn (play, etc.)
geposted Thu 18 Oct 12 @ 1:40 pm
il faut que tu sélectionne une action dans VDJ (sur l'écran PC) et pas une action lancée à partir de ton contrôleur !
geposted Thu 18 Oct 12 @ 11:47 pm
loulou, si tu ne t'enregistres pas, c'est soit :
1) tu utilises la version gratos et elle est limitée et donc les régies ne fonctionneront pas.
2) tu utilises une version LE fournie avec une console et seul la console d'origine fonctionnera avec cette version.
3) tu utilises une version non-officiel et la tu as le risque que cette version est pourrave et de ce fait merdouille avec ta régie.
4) Dans ton cas, seul une version livrée avec la console (si virtual est livré avec ta console et je pense que ce n'est pas le cas) peux être utilisée.
5) Ou tu achète la version pro full qui te permet d'utiliser le logiciel avec pratiquement toutes les consoles du marché.
DanyDj
DanyDj
geposted Fri 19 Oct 12 @ 1:04 am
Avant toute chose il faut déjà voir si l'ordinateur reconnait votre console en tant que "MIDI" !
Pour cela il faut suivre le Tutorial que je vous indique :
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00353.pdf
Si c'est pas le cas normale que le logiciel ne reconnaisse pas les commandes "MIDI" ^^
Yan, DJ Rewop
Yan, DJ Rewop
geposted Fri 19 Oct 12 @ 2:29 am
Et bien, je ne sais pas trop. Le logiciel me marque "Périphérique audio USB", et mon contrôleur étant branché en USB, je pense, en toute logique, que ça devrait être ça. Par contre, quand je vais dans "data monitor" et que j'appuie sur le contrôleur, rien ne s'affiche, alors qu'il était bien marqué "Open" sur la page "setup" .Alors là, je sèche...
geposted Fri 19 Oct 12 @ 11:20 am
Périphérique USB ne veux pas dire qu'il soit reconnus en norme MIDI en passant par contre je vois ceci :
http://www.woodbrass.com/images/woodbrass/SOFTWARE_TINY.zip
Avez-vous installé le logiciel ?
Yan, DJ Rewop
Yan, DJ Rewop
geposted Fri 19 Oct 12 @ 11:37 am
Je remarque que tu lit pas les posts
Tu a quel version de VDJ , car je suis presque sur que c'est pas un problème de config .
MG
geposted Fri 19 Oct 12 @ 11:57 am
