Topic: Basses "étouffées"
Bonsoir à tous !
Depuis quelques temps j'ai un problème avec VDJ, je mixe de la trance (BPM variant de 130 à 140) et lorsque je veux synchroniser mon morceau B au BPM du morceau A qui est en train de jouer, tout va bien. Mais une fois que je suis arrivé au morceau B, parfois (1 "kick" sur 6 je dirais), la basse semble être "étouffée", ce qui n'était pas présent dans le morceau. Devrais-je régler Virtual DJ en allant voir dans les options ?
geposted Fri 19 Oct 12 @ 12:15 pm
simplement la base du mix, diminuer la basse du titre en cours durant la transition pour laisser place à la basse du titre qui va être joué
Merci mais l' "étouffement" des basses se fait quand une seule musique est en train de jouer, et je pense que c'est un problème de BPM.
c'est pas un probleme de volume
En effet si la basse est trop forte , les basses passe en étouffée
MG
Pourtant je les mets à moitié, je sais pas pourquoi y aurait plus de basses quand on change le BPM et quand on le change pas :/
En tout cas merci d'avoir répondu.
Je pense que tu as verrouillé le "key" (time stretch)
Boinsoir et merci de votre réponse. Pouvez vous m'indiquer où se situe le "Key (time stretch)" sur le logiciel svp .
Merci :)
(désolé du double post)
Au temps pour moi, je viens de voir où ça se trouvait ^^
Ca a l'air de marcher, merci bien ! :)
pour info ,ou se trouve cette fonction ?
merci
Bonjour, ce réglage se trouve à droite de la platine sur VDJ, il y a marqué "Keylock" avec un cadenas à côté, il faut qu'il soit gris (désactivé) et non jaune. :)
Le keylock c'est l'équivalent du mastertempo des platines CD qui existe depuis 1995. Il permet d'éviter que les voix ne soient déformées lorsqu'on modifie la vitesse du titre. Cette option est très utile et je doute qu'elle étouffe les basses, car sinon on l'aurait tous déjà remarqué !
Mouarfff ! Encore du grand Dodge ici !!
tu va pas recommencer !
Si tu penses que j'ai tort alors explique au lieu de lâcher tes sarcasmes...
Pitch un track assez bien (par ex à +25% pour bien prononcer l'effet) et écoute la qualité du kick que tu obtiens...
à +25% ??? Mais c'est absurde ! A quoi ça sert ? Mon pitch est verrouillé à +/-10% ce qui est largement suffisant.
Il y a peut-être des domaines musicaux où ça se pratique, pourquoi pas, mais sinon avec la musique des clubs on obtiendrai des trucs totalement déformés. Et sans Keylock ce serai une catastrophe !
Quoi qu'il en soit et comme d'habitude, tu ne réponds pas aux arguments et tu préfères noyer le poisson...
Pour ton info :
http://www.virtualdj.com/wiki/Keylock.html
c'est bien la définition du Mastertempo.
Tu le fais exprès hein c'est pas possible ? As-tu essayé ce que je t'ai demandé ? Je t'ai demandé
de mettre le pitch à +25% pour prononcer l'effet néfaste du key lock puisqu'apparemment tu ne
sembles pas l'entendre à pitch modéré !!! Je ne t'ai pas demandé ton avis sur l'utilité
d'accélérer un titre si fortement à ce que je sache !! Alors as-tu constaté l'effet néfaste dont
je parle ? (kick brouillon sur de la musique électronique par ex)
Avec des SL1200 tu activais le Master Tempo peut-être !? ... Et c'est moi qui noie le poisson...
T'es vraiment fabuleux !!
PS: Je sais très bien ce qu'est le keylock, c'est la meilleure ca !
A haussez ainsi le thon, tu risques la queue de poisson...... :-)
