Topic: Conseil pour achat caisson de basse
Bonjour à tous,
Quel caisson de basse amplifié vous me conseillerez pour 400 à 500€ ?? C'est pour améliorer la façade d'un orchestre dont je régis le son.
Les enceintes de façades sont 4 RCF, mais je sais plus lesquels :(
geposted Fri 26 Oct 12 @ 5:04 pm
Merci les amis !!! Le plus dur va être de les départager !!!
Alto Pro TsSub18 519.00€
- Amplification Class D, 600W RMS
- Haut parleur 18" longue excursion
- Crossover de type HPF à 80 Hz désactivable
- Bande passante (-10 dB) 37 Hz-125 Hz
- Maximum SPL @ 1 m: 123 dB Continu / 126 dB Peak
- Contrôle de volume, inverseur de phase, interrupteur Ground lift
- Entrée Combo XLR/jack + entrée XLR (L+R), 2 sorties XLR filtrées (L+R) et 2 sorties Link XLR (L+R)
- Poignées de transport et embase 35 mm pour tube de couplage
- Dimensions : 726 x 526 x 578 mm
- Poids 35,1 kg
MAC MAH ICUBE15 SUBA, SUBWOOFER 489 €
- Haut-parleur : 38CM
- Puissance : 400W sous 4 ohms
- Bande passante : 30/500Hz
- Rendement : 100dB.
- Connexion : Par fiche speakon.
- Embase standard : 35mm pour tube/satellite.
- Caissons : En contreplaqué 15mm
- Finition : Peinture époxy granité très résistante
- Poignées ergonomique et grille de protection HP acier.
- Réglage : Volume, polarité et fréquences de coupure.
- Alimentation : AC 230V 50Hz ON/OFF avec témoin de mise sous tension.
- Entrée et sortie signal : Sur XLR
- Sortie speakon : Pour alimenter une enceinte passive.
- Dimensions : 435 (profondeur) x 605 (hauteur) x 466 (longueur) mm.
- Poids : 29,5Kg
WHARFEDALE PRO EVPX15PB 438.00€
- Puissance : 600 Watts programme. 400 Watts RMS
- Sensibilité : 99 dB (1W/1m)
- 1 Haut-parleur de 15".
- Fréquence de réponse : 44 à 200 Hz.
- Entrées : Combi Jack XLR .
- Sortie : XLR symétrique Pré EQ.
- Réglage volume.
- Filtre actif 150 Hz, 24dB/octave
- Dimension : 591X 460 X 510 mm
- Poids : 35,1 Kg.
je pense que ces sub ne sont pas appropriés par rapport a ton activité.
Si tu sonorises un groupe live tu sera très limite avec ce genre de sub.
Déjà il faudrait que tu saches la puissance de tes RCF et ensuite prendre 1 ou deux sub correspondant .
Ne pas oublier que pour du live tu auras besoin de beaucoup plus d'amplitude niveau basse surtout si tu sonorises une batterie ,une basse etc...
Exemple si tes têtes Art 710A 750W rms il te faut au minimum un sub de 1000w en DJ (musique dejà limité )
en live tu peux en mettre deux sans problème sans oublié de passer par un limiteur compresseur.
C'est un petit groupe de rock composé de quasi retraités qui n'usent plus guère de grande puissance. A leur dernier concert, les RCF devaient tourner à 30% ... Ceci dit je vais essayer de retrouver la ref de ces RCF.
Mais de toute manière le budget ne dépassera pas 500€ pour le caisson, car il y a encore pas mal d'autre trucs à acheter, notamment une 24 piste !
merci pour le tuyau !!
Si vous avez d'autres conseils !!
Bonjour, regardes dans les occasions un sub 705as rcf se vend dans les 600€, il fait 700watts en 15 pouces l'idéal serait que tu en prennes 2 pour l'équilibre sonore vu que tu as déjà 4 têtes et en plus, le caisson te les filtrera. Surtout évite les mariages incertains avec certaines marques moyennes en qualité.Je sais bien que le budget est toujours le frein à certains achats mais la raison à 100€ près est quand même gage de sécurité et de fiabilité sur le long terme. Mieux vaut attendre un peu,économiser que d'être déçu à court terme.
La balle est dans ton camps camarade !!!!!
Merci pour ces conseils !!!!
Il me reste qu'à convaincre ces satanés musiciens ^^
Perso je partirais sur un caisson RCF forcément...sans quoi tu risques d'avoir un ensemble qui n'est pas en phase et qui va nécessiter des corrections...
Le problème c'est que les caissons RCF ne sont pas vraiment adaptés à un usage "musicos". Ils vont taper plus sec et pas très très profond ça va quand même, mais un puriste pourra trouver qu'ils ne descendent pas assez bas sur la gamme ART). Plutôt destinés à une usage discomobile.
Tout dépend vraiment des modèles de tes RCF. Si c'est de la série ART alors tu as les subs qui vont avec...
Après, mettre un caisson à 500€ neuf avec du RCF derrière c'est du bon gros gâchis, autant ne pas en mettre et passer les RCF en large bande... Le gros de mon parc est en RCF (12 têtes, 10 caissons) je sais de quoi je parle...
Un seul 705-AS, ça va être vraiment trop léger pour 4 têtes... Normalement il en faut un par tête. Donc deux serait un minimum...
C'est mon avis.
Est-ce vraiment nécéssaire un caisson de basse pour sonoriser des musiciens ?
D'où ma remarque. :)
absolument !! Sans ça la guitare de bass est vraiment trop atténuée. Je dois d'ailleurs la corriger à presque +6db pour avoir un rendu à peu près correct, mais il reste tout de même pas mal de fréquences qui ne sont pas rendues.
De même la caisse grave de la batterie est très atténuée.
Tu utilises quoi comme micro pour la grosse caisse de la batterie ?
Repiques-tu un ampli basse ? Si oui quel ampli basse et avec quel micro ?
où là, tu m'en demande trop !! Je ne fais que sonoriser leur concerts depuis quelque temps, leur matos je le connais pas !
Je repique bien l'ampli qui est un marschal.
